Алюминивые радиаторы и пропиленгликоль
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем DIMAR, 22.10.14.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Ни как не могу получить ответ на вопрос- Как алюминиевые радиаторы ведут себя в системе отопления где в качестве теплоносителя залит пропиленгликоль?
    Что планируется по системе отопления- котел Пересвет16МА, система однотрубная с принудительной циркуляцией, СО открытая, радиаторы алюминиевые ЭЛЕГАНС. Почему Элеганс- Очень понравилось большое сечение вертикальных каналов в секциях (видно на рекламном распиленном образце). Не знаю насколько это важно для системы отопления (полный чайник:)) Но мне кажется существенным при использовании в системе антифриза. Но вопрос по поводу производителя алюминиевых радиаторов обсуждается:pioner:.
    Главный вопрос в том как алюминий и пропиленгликоль сочетаются в СО? С водой и открытой СО всё ясно.., а с гликолем? На форуме не нашёл ответа, может плохо искал? Если была тема дайте сслылку! Заранее спасибо.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Антифризы более текучие на холодную, а 10 секционном радиаторе 44 резьбовых соединения и 22 прокладки.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Факт известный и с этим ни кто не спорит, а вода замерзает:) и, что мне делать при периодической эксплуатации дома в зимний период? Радиаторы "Элеганс" (со слов продавцов:aga:) собраны на паронитовых прокладках, а не на резиновых (требует проверки).
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ставить стальные панельники, или быть готовым через пару лет подтягивать секции и/или менять прокладки, какая тут разница паронит или резина ? :))
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Паронит или резина разница есть и обусловлена она (разница) условиями в которых данные материалы находятся, хотя это моё личное мнение. В моём авто, термостат притянут к головке блока как раз через паронитовую прокладку, с чего бы это?
    Хотя возможно вы и правы, из-за постоянных нагрузок (тепло-холод) соединение секций возможно подвергаются дополнительным нагрузкам, что приводит к некоторому "разуплотнению" этих соединений.
    Что касается течи антифризов в СО, я на форуме тоже пытался найти такие отзывы, но как то не нашел.
    А как панелники сочетаются с антифризами и открытыми СО?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чего им будет, они железные :) пока ингибиторы коррозии в антифризе не сработаются всё будет чудесно.
    п. с. у паронита и резина разница конечно есть, но смысл вы уловили точно.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super: Работают лет 6. Проблем нет. :hello:
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    А если на мою однотрубную СО брать панельник то какой? С каким подключением? С обычными радаторами (алюминий, биметалл) всё ясно - подключение низ-низ, а панельники как поключать? А панельник с пропиленгликолем работать будет? Сечение трубок у панельника не очень большое, антифриз будет там циркулировать?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какие трубы на Со? :hello:
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Полипропилен 32 или 40, естественно армированный.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня этиленгликоль, котел ТТ, система открытая, двухтрубная, радиаторы цельностальные, фирма кажется "Пурмо", если не изменяет память, подключены по диагонали. Дачный дом, 11 радиаторов, на каждом стоит вентиль для регулировки или отключения, так как зимой часто вторым этажом не пользуемся и выключаем там батареи, чтобы зря не жечь дрова. Когда выбирал батареи многие продавцы знающие свое дело (выбирал тех, у кого 5 или больше видов батарей, им ни к чему рекламировать какой то один товар, тем более, что эти батареи не самые дорогие) приводили те же доводы, что вам говорили в сообщениях.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо большое за сообщение, но если честно то ни каких доводов, кроме течи антифризов я не прочитал. Тем более тип радиаторов обсуждается, я не зациклин на алюминиевых.
    А, что viktor50 Вы можете сказать по поводу течи антифриза? Вы не сталкивались с такой проблемой?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всю систему делал сам из железных труб, только от ветки и до радиатора металлопласт стоит. Если умеете обращаться со льном, то никаких проблем не будет. У меня 11 батарей, стыков и соединений больше двухсот, заправил вначале систему водой, только в одном месте чуть подмокал стык, и то по дурости, завернул уголок и чуть больше нормы, потом чуть отвернул назад. Обычно в таких случаях полностью отворачивешь его и мотаешь лен по новой, а тут решил на авось, не пронесло :aga:. Слил часть воды до этого стыка и переделал узел. Если с водой, хоть где то мокнет (даже не капает, а мокнет) соединение, на воде оно со временем запухнет и перестанет течь, с антифризом будет подтекать всю жизнь. Больше проблем с антифризом никаких не было. Антифриз желательно покупать у известных производителей, не нарваться на левак. Если нужно могу в личку дать адрес и телефон фирмы, она же и производит антифриз. У нас на работе его заказывали 20 тонн, заливали в градирни мощных холодильных машин. У нас, наверное, и дачи недалеко, у меня по Ярославке в Двориках.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отечественные панельники имеют подключение 3/4 НР т каналы ни чуть не меньше люминек.
    но каждый сам хозяин своих батарей.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я через Александров еду в сторону Кольчугина. Это от Двориков если не спешить то ещё час хода!
