Схема подключения ТА расположенного ниже уровня ТТ котла в открытой (закрытой) СО с принудительной (
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем А2572, 22.10.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Хочу представить вашему вниманию мою затею с ТА, эта тема является продолжением моей
    Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче https://www.forumhouse.ru/threads/242751/
    Прошу совета знающих людей, только просьба: внимательно прочитать всё описание перед публикацией комментариев. Спасибо. новый-111.JPG
    Принцип работы:
    1. Печь растапливается, температура ТН ниже +70*С (порог устанавливается электронным термостатом Т1) насос М1 постоянно напрямую подключен к сети 220В,происходит циркуляция ТН по контуру отопления. Насос М2 отключен, т. к. температура ТН в ТА ниже +40*С (устанавливается термостатом Т2),циркуляции в контуре ТА нет.
    2. Температура ТН на выходе ТТК достигает +70*С,срабатывает внутреннее реле термостата Т1,которое включает внешнее реле К1.
    К1 своими контактами коммутирует 220В и насос М2 включается подавая холодный ТН из подпольного ТА, в верхней точке трубы СО происходит принудительный подмес холодного ТН контура ТА к горячему контуру СО.
    3. Насос М2 будет включен до тех пор, пока в термостат Т1 с датчика ДТ1 не придёт сигнал о снижении температуры ТН менее 70*С.Тогда Т1 отключит М2 и подмес холодного ТН прекратится. За счёт энерционности СО М2 будет отключен значительное время, пока температура отопительного контура с батареями не прогреется до установленной Т1 (+70*С) температуры.
    4. Этот процесс будет повторятся циклически охлаждая контур радиаторов и одновременно нагревая воду в ТА. Печь войдёт в режим отопления и аккумулирования излишнего тепла, будут работать одновременно 2 контура СО-радиаторы отопления и ТА, наступит тепловая стабилизация ТН.
    5. При достижении температуры ТН в ТА +40*С включится внутренне реле термостата Т2.
    6. При прогорании топлива и (или) снижения температуры в ТТК ниже установленных в Т1 +70*С,термостат Т1 отключит реле К1 и К1 своими нормальнозамкнутыми контактами через уже включенное внутреннее реле термостата Т2 включит насос М2.Работа контура радиаторов будет осуществляться уже из ТА. Когда температура ТА снизится менее значения, установленного в Т2 (+40*С),Т2 разомкнёт внутренний контакт реле и М2 отключится. СО будет не задействована, теплоотдача будет осуществляться от массива кирпичной печи.
    7. При необходимости дальнейшее отопление при остывании СО будет осуществляться при помощи ТЭНа с предустановленным в нём термостатом.
    Примечания:
    1. Температурные датчики накладного типа и могут быть переставлены в любое место (в основном касается места установки ДТ1).
    2. На термостатах может быть выставлена любая температура в пределах от -50*С до +100*С.
    3. Т. к. система заправлена незамерзайкой (дом не для ПМЖ),то ТА это ёмкость с теплообменной трубой заполненная водой, заглублённая в землю подпола и теплоизолированная для предотвращения замерзания в недельное или более отсутствие хозяев.
    4. В ТА никакой запорно-термораспредилительной не предусмотрено, подключается обычными тройниками.
    5. На данный момент (2014г.) цена насос+2 термостата с датчиками= примерно 2000 руб.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @А2572, вобчем то хрень какая то. вам эдакое ЗАЧЕМ? вы что с дровяного котла запасать хотите? где кВт? как Тпотерь, так и мощности приборов. СКОЛЬКО дров надо сжечь единовременно, что б это всё работало?
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    федот1
    Чё за бред написал? Ничё не понял. А про протопку: приходится душить печь, но всё равно, когда дом уже прогрет, то температура в помещении быстро поднимается, не удаётся снихить температуру на выходе котла меньше 60*.Последний раз пришлось окно открывать, а то как в бане. Дров уходит столько же как и без котла, только в том случае протапливаю ещё и улицу. В 5 утра по таймеру включается электрокотел, температура 55* и тоже жарко становится, приходится выключать.
  4. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    А2572 зачем Вам в доме не ПМЖ нужен ТА? если мощность котла большая заложите часть котла кирпичем, уменьшите мощность не будет так жарко.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну сейчас не для ПМЖ, а завра может и ПМЖ, Ну и хочется температуру регулировать, а то не получается сделать меньше 60*-65*,жарко становится. А по теме с 2-мя насосами и вообще работоспособности такой конструкции есть что сказать?
  6. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Что то как то мудрено, Вы думаете что при работе 2х насосов будет равномерное смешение, а не будет ли рывками при включ. насоса 2 холодная а при выключении горячая? АТА рядом с печкой негде поставить? Было бы проще с обвязкой. И еще Вы говорите что система заполнена незамерзайкой, а по схеме у Вас общий теплоноситель, в ТА надо теплообменник на СО, ТОГДА СХЕМА БУДЕТ ДРУГАЯ.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    К сожалению, ваша схема не открывается, для редактирования (подрисовать совет не возможно).
    Два насоса ставиться, когда в системе есть гидро разделитель или буферная емкость или одна часть системы имеет ЕЦ. а другая ПЦ, насос ставить лучше параллельно потоку обратки (на отдельной трубе)
    vik468 прав:второй насос можно поставить если в ТА встроен змеевик питающий СО. Но есть уже готовые решения, бойлер косвенного нагрева вот там второй насос нужен.
    На входе вашего ТА надо ставить Трехходовой термо кран (с ручной или эл. регулировкой) примерно такой или другой, их оч. много всяких. trieigis_voztuvas_termomix_d_25_dn_25_kvs_170.jpg
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Не понимаю, ну почему везде вы ставите трехходовые термо краны? Неужели нельзя отказаться от традиционных решений и сделать по другому? Сколько стоит то, что на картинке? Как горячий теплоноситель пойдёт вниз?
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    vik468
    Мудрено? Да проще некуда. Ведь вся рабочая система уже есть, остаётся только врезать две трубы к баку и поставить насос.
    На счет рывков: нет, не будет насос включаться при малейших изменениях температуры ТН. У термостата есть регулировки не только температуры включения и выключения, есть уставка гистерезиса до 15*с шагом 0,1*.Т.е. если при заданных 70* второй насос включится, то отключится он, начиная в зависимости от уставки гистерезиса, от 69* до максимальных 55*.Особо точного смешивания и не нужно, зачем всякие дорогущие клапана, 3-х ходовые смесители и т. п?
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Tatarinoff11
    На моей схеме в ТА как раз змеевик и есть. В ТА вода, в СО незамерзайка.
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Tatarinoff11
    Схема на другом компе, завтра выложу для редактирования
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Смысл в том, что вода замерзнет в наше отсутствие, поэтому бак надо утеплять и закапывать. Завтра выложу ещё картинку, может будет понятнее.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я, так не говорил.
    А незамерзайку и в котел тоже?
    Тогда насос, к месту.
    Я их не ставлю, вы спросили в другой теме, я и ответил.
    У меня, стоит обычный кран, но не на тройнике, можно и к ТА присобачить.
    Вернее на трубе между входом и выходом ТА, вы же рисовали такой вариант.https://www.forumhouse.ru/threads/242751/page-5#post-10913754 В посте #68
    Там только ТА схематично не правильно подключен, а стоящий вентиль около смесителя, и есть этот злополучный кран, просто за ним следить придется,(крутить руками в нужное время) вот и все.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Все, молчу, вы что не знаете как работает трехходовой?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТЫкать незнакомым людям не есть хорошо.
    а что непонятного? про НЕИЗВЕСТНЫЕ данные о выработке вашим котлом/печкой кВт или о Тпотерях в доме? от этого обычно считают.
