Отопление от дома гаража, не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rendi, 22.10.14.
  1. rendi
    rendi
    rendi
    город Ханты-Мансийск
    Подскажите, такая проблема. дом 180 кв. м. 2 этажа, котел Протерм 24BTV17 газовый. Система двухтрубная. Дома тепло, батареи кипяток, выставлено на 70 + терморегулятор на 23 гр стоит... В доме получается 98 секций радиаторов (расчетная 100 шт).
    Возникла необходимость отапливать теплый гараж (40 кв. м.). Установил радиаторы, провел трубы. Всего 48 секций радиаторов (расчетная 22, но гараж 2 этажа), поставил с запасом. Везде и в доме и в гараже труба ппрс 25, подводка тоже 25.
    Проблема такая что в гараже батареи не греются, трубы идут через улицу (2 метра длина), 1 метр глубиной под землей + энергофлекс + пропенено + короб деревянный, в итоге толщина куба где то 30-35 см.
    Если в гараже спускаешь через маевского воду то постепенно батарея нагревается (там где спускаешь воду), соседние холодные, но как только перестаешь батарея остывает.
    Дополнительный насос ни стоит. Если я правильно понимаю мощности котла хватает но он просто в гараж не проталкивает теплую воду, ни хватает движения, давления, потока ?
    Что можете посоветовать предпринять, может стоит установить дополнительный насос, только вот где, в самом гараже гонять поток или прямо из дома там где ветки в гараж идут чтобы он толкал как бы воду в гараж ? Будет ли толк ?
    Заранее спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может и стоит. Только где? Нужно видеть как подключен гараж в общую СО. Как выполнена обвязка в самом гараже.
  3. rendi
    rendi
    rendi
    Я же нарисовал... этого недостаточно ? Котел обозначен красным квадратом вверху слева, 2 трубы идет - подача, обратка...гараж запитан через вход в дом, через проходной радиатор. В гараже 2 ветки, 1 влево, вторая вправо...
    В доме тоже по сути 2 ветки, 1 на первый этаж, 2 на второй этаж... сварен коллектор вроде бы из 40 трубы по 3 крана на коллектор, 2 коллектора, по одному крану в резерве не запитанные...
    Что еще нужно ? Какую информацию... ни хочется понаделать ошибок
    Обвязка и в доме и в гараже 2 трубы.
    Картинка подключения во вложении, только один кран справа, второй под ключ слева.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А балансировали систему после подключения новых радиаторов?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смысл воде идти в гараж если есть дом ? конечно надо балансировать.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Естесно, если начали задавать наводящие вопросы. У Вас изображена принципиальная схема, а для предметного разговора нужна монтажная с указанием длин/диаметров участков, относительных высот проложенных магистралей.
    Этот участок можете прорисовать? Не совсем понятен участок с радиатором в коридоре, Вы не пробовали на нём "придавить" балансировочный?, если всё сделано как на рисунке, этот радиатор может шунтировать контур гаража.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как он подключен?
    Под какой ключ?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо. интуиция подсказывает, речь о балансировочнике. ;)
  9. rendi
    rendi
    rendi
    В общем проблему решил так, поставил циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25-60 на обратку после радиатора который в прихожке, пришлось правда повозиться, т. к. места не было, переделал радиатор, сделал ему подключение хитрое, и все сразу заработало. Балансировать систему не пробовал, об этом не подумал сразу, но что то мне подсказывает что это бы ни дало такого эффекта которого добился сейчас. Поставил вчера только 2 радиатора в гараже, остальной стояк пока замерзший, оттаиваю помаленьку ветки феном. НО и эти 2 радиатора подключенные, отлично заработали, от них сразу стало идти тепло и почувствовалась циркуляция воды, которой не было до этого.
    Вот схемка того как сделал, что непонятно пишите...
    По поводу крана под ключ - во вложении - кран настроечный называется, такой кран с одной стороны на радиаторе... на подаче кран - кран регулирующий.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот не факт.
    Ну да ладно, главное сейчас всё работает и вы довольны!
  11. Cuba1963
    Cuba1963
    Cuba1963
    Один в один моя проблема. А как отбалансировать систему? Мне даже насос не помогает.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  13. Cuba1963
    Cuba1963
    Cuba1963
