РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется каркасное строение с внешними стенами, окнами, дверьми. Стоит вопрос по обогреву его до температуры 18-20 градусов в зимние приезды, раз в неделю или две. Примерно на три дня. Банная печь будет топиться не всегда и не топить же ее все три дня?) Хочется что то вроде камина, желательно, чтобы вечером перед сном кинуть дров, а к утру было еще тепло. Собственно вот что мы имеем: Стены и перегородки, снаружи: ИБ, зазор, изоспан, Роквул 100 мм, изоспан, зазор, вагонка. Потолки и полы, снизу: Черный пол, Роквул 150 мм, изоспан, зазор, доска 35 мм. Окна, двери - размеры на рисунке (обычные дешевые окна из леруа с однокамерным пакетом) По приезду зимой сразу будем включать тепловыеэлектропушки, для быстрого прогрева воздуха + затапливать печь-камин. Но нехочется всю ночь греться пушками, они очень сушат воздух и мотают эл. энергии будь здоров. Что посоветуете выбрать из печей-каминов для обогрева большой комнаты и детской комнаты в зимние выходные, чтобы более менее поддерживать температуру? Поможет ли для более хорошего обогрева детской комнаты кирпичная перегородка? Душевой пользоваться будем только тогда, когда будет Баня, соответственно банной печью она и прогреется. в крайнем случае на прогрев в душе поставим электротепловую пушку. В туалет тоже пушку.
Фундамент под печь если сделать, то можно поставить теплоаккумулирующую, которая часов 17 будет отдавать тепло. Дров нужно будет всего кг 8-10. Идеально поставить в простенок между комнатой и детской.
Перегородка еще не сделана, но полы уже лежат. Впринципе можно будет выпилить нужный размер и сделать фундамент. Поставить в простенок чтобы половина печи была в одной комнате, а половина в другой? С фундаментом в простенок вариант не очень подходящий, прямо на месте перегородки проходит несущая половая лага, 150х200. Ее придется заливать в фундамент, а это не есть хорошо... О боже!) На первый взгляд, по обзору, теплоаккумулирующие печи стартуют от 100 т. р. - это нереальный бюджет). Есть какие нибудь варианты подешевле, скажем до 25 тр, чтобы держали тепло до 8-10 часов, возможно если обложить кирпичом?
Возможно даже лучше угловую печь-камин? Чтобы топка смотрела по диагонали комнаты, а не к уличной двери.
Угловая не лучший вариант с т. з. эффективности. нормальная теплоаккумулирующая печь стоит денег, это правда. но она стоит 1 раз. а компромиссные решения стоят много раз...)
Ввиду того что бюджет ограничен, я бы посоветовал в простенок небольшую плоскую теплоёмкую печь (печь-камин в виде т. н. "щитка": https://www.forumhouse.ru/useralbums/206753/view-image), со стеклянной топочной дверкой со стороны комнаты а для быстрого стартового разогрева, подсоединить к печи какую нибудь аккуратную буржуйку (типа Тормы).
Почитал сегодня немного форум и понял что бюджет нужно поднимать до 40 т. р. Вот смотрел Guca Lava или Канария, они стоят примерно одинаково. Насколько я понял под них не нужно делать фундамент и бюджет в принципе с натяжкой устраивает). Только вот не пойму можно ли их зимой, например, в -15 быстро разжечь, пишут, что чугун при таких условиях может лопнуть? Подойдут ли они для моих целей, где то читал что длительность горения таких печей до 6-7 часов, т. е. на ночь должно хватить и сразу то холодно не должно стать? Или как тухнет печка мгновенно становится холодно? При каркасных стенах со 100 мм роквула, пола и потолка - 150 мм часа 2-3 еще постоит тепло? Устанавливать планируется таким образом как на рисунке, труба в стену. Есть ли смысл в кирпичной перегородке между комнатами, как на рисунке, будет ли кирпич греть маленькую комнату, если дверь в большую закрыть? Я так понимаю печь такого типа в простенок никак не поставить? Что можете посоветовать? Как лучше реализовать задуманное? Не очень понятно, как это будет выглядеть, одна печь, подсоединена к другой? С пространством тоже не очень, не хочется занимать лишнее место, да и как-то топить 2 печки. Незнаю. Если сделать щиток в простенок и подключить к нему печь? Сразу же возникают вопросы:? 1) Температура в маленькой комнате и большой при закрытой дери должна быть одинаковая (ну скажем, при - 15 градусах на улице, 20-22 градуса в помещении), реально ли это? 2) Обязательно ли делать для такого щитка фундамент? 3) Возможен ли вывод из щитка дыма опять в трубу через стену? Или через стену нет смысла и лучше через крышу? 4) Какую печь лучше брать в бюджет до 40 т. р. для совмещения ее со щитком?
Круглую или квадратную- в футляре. Быстро нагреется и до утра хватит. Можно ставить без фундамента, прямо на пол. Каркас 8-10 тыс, кирпич около 5000, работа- как договоритесь, плюс сендвич труба.
Вот нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/81622/, думаю сделать аналогично, как у Barsuk. И печь тоже понравилась, ну вот не знаю на мою площадь 12 кВт не много ли? А если взять меньше, кВт на 7, скажем, будет ли прогреваться щиток в 400 кирпичей? И не будет ли образовываться конденсат?
