Вопросы по навесу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ugor60, 21.10.14.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вопросы по навесу
    Господа, не корысти ради...:aga:
    Перелопатил за три дня уже кучу материалов, но ...в высшей математике не силён, а программы, которые могли бы помочь моему вопросу что то у меня не открываются. Не дока в компе.
    Вопрос в следущем:
    Планируется навес. Уже "утверждён женой, так что отмазки типа, а может по другому, не прокатят.
    Вобщем навес будет опираться на две точки: на стену дома и на столбы (труба 80).
    Трубы уже стоят, вопросов по страпилам и обрешётке нет, всё уже расчитал.
    Буду опирать (доска 50х150 мм) наслонно на стену, другим концом (думаю скользящим) на балки между столбами.
    Шаг страпил примерно 60 см. Утепления не будет, обрешётка -дюймовка х125 мм под профнастил -21,
    Высота подъёма примерно 60-70 см. Нагрузка на кровлю -140/180 кг/м2.
    Но...есть два угла и это уже вальмовый вариант. Причём, если справа (см рисунок) вальмовую страпилу достаточно выполнить из двух спаренных страпильных досок 50х150 мм, то левый требует почти 6-ти метровой вальмовой страпилы. Делать её из досок по соображениям массивности нет смысла. И к тому же участок слева от дома тоже требует спаренных страпил...
    В результате размышлений есть мысль сделать две фермы (отмечены двойной сполшной/пунктирной линией).
    По замыслу они должны разгрузить угловой участок и одновременно дать возможность использовать с левой стороны тоже не спаренные страпилы 50х150 мм.
    Тупичок в том, что не могу расчитать распределённую нагрузку на фермы и соответственно рассчитать и "родить " сами фермы.
    Изготовить, как говориться могим, а вот рассчитать нет...
    Можно конечно просто сделать как у "соседа"...Но таких примеров по близости нет...
    Прошу помочь.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Совсем недавно тут такие фермы обсуждали.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    К сожалению искал, но не нашёл.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Там всей высшей математики - угол уклона (Tg угла)= высота/ширину (длину)
    Тогда придётся его "кривым" делать - у вас нарисовано неверно. Вальму так не строят. Точнее построить можно но левый вынос будет около 90см, центральный около 60 см, а правый около 35см
    Для вашего случая 70/310=0,226, что соответствует 13 градусам примерно... при покрытии 21ым профилем - угол поганый. Весной и в оттепели может протекать... Если вам это не важно, то можно и так... вот только...
    Вопрос: откуда вы меряли эти 60-70см? От уровня столбов? Если да, то и13 градусов не наберёте будет в районе 8-9 градусов - т. е. вообще ...:close:
    В общем для начала с математикой (геометрией) лучше определиться... Навес.jpg
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Большое спасибо за ответы. Что называется не увидел бревна в глазу...И вроде в школе учился...:aga:
    Правда было это ещё при Лёлике...И впервые с вальмой столкнулся. Хорошо, когда в трёх измерениях програмки есть, а то у меня только свои глаза и плоскость...Вариант с разными вылетами, наверно пока оставим в вариантах, потому что в принципе справа всё равно, какой будет, там от забора как раз сантимов 50. По фасаду как раз 60 и надо. А вот слева, великоват конечно. 90 см..:faq: Даже не знаю, выдержит ли такую консольную нагрузку страпила (нужно прикинуть).Дело в том, что такая конфигурация, как у меня, конечно и зрительно и в плане устройства более предпочтительна.
    Я сделал снимок самого места, так что может так будет более понятно, отчего я так заморочился именно с первым вариантом...
    Но я понял фокус, так что пока оставляем как вариант то что есть, но с разными вылетами.
    А в плане малого угла...Честно говоря листы будут цельными, можно перекрыть в длину и на две волны, даже на силикон подсадить. Да и честно говоря я уже делал такой навес, но односкатный с силиконовыми и полиуретановыми уплотнениями в ответственных зонах, течей не было.
    Может уделите "двоечнику" ещё время?
    Как ещё вариант, так как слева, как видите у меня открытая терасса, что получится, если "плясать" от того, что отправной точкой сделать вальмовую страпилу на угол гаража?
    Отметил красным...
    Что и как тогда можно сделать со второй вальмовой страпилой и где она выйдет на уровень, что бы сделать вылеты равными ?
    Что бы понять, какие ещё есть варианты.
    Примерно, пока что просто измерил разницу высот у забора и у стены дома...
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Ugor60, выложите чертеж с размерами стен (как в 1-м посте). Чем Черт не шутит - вдруг да посоветую чего...
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А там вроде всё в масштабе по сетке...
    Вот типа так?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Во, блин, прочти угадал с размерами.
    Короче, дабы не мучится в спецпрограммах, взял обычный скетчап, и там накосные вывел пересечением плоскостей скатов. На размеры не смотрите, а возьмите за основу сам принцип: ставите накосные (угловые стропила) в один уровень, и от них под шнУрку накидываете стропы.
    Геометрия не врет...
    Удачи!
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, осталось решить вопрос с конфигурацией и схемой ферм.
    Копаю инет.
    Что то не идёт решение.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не понял. Вы с гаража куда сливать воду собираетесь?
    Вложение не открывается - ошибка.
    Отправной точкой служат размеры и расстояния... Где этот гараж на исходном рисунке? (на фото плохо видно)
    У вас столбы в одном уровне. Посему, чтобы карнизы были равные. накосная нога (вальмовая стропилина) должна делить угол пополам.
    С применением уровня... или так ...рулеткой?:)
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Там уже есть водоотливные желоба по контуру...
    Гараж на схеме справа. на фото слева.
    Это я понял. То есть, если хотим сделать и уровень начала навеса и карнизы, то должны выполняться два условия и угол склона и угол в 45%...
    Так что уже приняли решение, что главное, что бы уровень начала ската был один и если будут разные свесы, то либо так и оставим, либо подумаем, как можно сделать не прямые углы, а скажем срезать их с переходом на уровень ниже, или выше...
    До этого всё планировалось с лазером, так что отклонение +;- пара сантимов.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ребята, так как нет спецов по фермам?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А нафига там фермы? Хотя, разве что в качестве накосной.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я пока рассматриваю все варианты. Просто мне кажется, что используя в качестве страпил двух швеллеров, или балки будет слишком массивная конструкция и сложнее монтаж. Кран не рассматривается в качестве техники.
