Проверьте электрощиток...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sezamus, 21.10.14.
  1. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Всем привет!
    Прошу помощи специалистов. Нужна проверка. Расключал сам, в первый раз.
    Уже нужно вешать. Проводка в подъезде без земли.
    Будет ли так как на схеме работать УЗО?
    Землю всё равно буду подключать по всей квартире и в своём щитке, просто не буду в подъезде подключать. Авось когда-нибудь переделают проводку в нашем доме.
  2. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Извините, не знаю как выложить фото, почему-то не добавляется.
  3. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Фото
  4. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Ещё...
  5. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    И что...?
    Я же спрашивал-правильно ли мой расключен?
  8. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Я сам только учусь пока. Из видимых ошибок:
    УЗО и вводной АВ равны по номиналу-неправильно, ставьте УЗО 40 А.
    Слева 5 АВ ноль с какой шинки придет?
  9. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Ноль придёт с верхней общей шины. Слева пятый-это простой резервный автомат.
    А по УЗО, разве равное не допускается?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А вы разницы не видите между там и у вас?
  11. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Хорошо, если не можете объяснить, то напишите кто-нибудь-такая схема работать будет?
  12. Военком77
    Военком77
    Военком77
    У вас общий ампераж АВ под УЗО превышает его (УЗО) ампераж. Так что УЗО 40А самое то. Я бы все АВ двухпоюсные поставил. SB3 вам ссылку дал чтоб вы посмотрели как д. б. по правильному, т. е. безопасно. И диф лучше поменять на УЗО+АВ.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    И не надо ту копировать, надо свою на основе).
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В большей части линий нет защиты от поражения током, пожара!
    ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
    Дифавтоматы, как исключение, оправданны, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места.
    В новых щитах ставить дифавтоматы глупо, так как помимо, почти во всех случаях, более дорогой цены, по всем остальным параметрам, особенно по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты!
    Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты!
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом часто непонятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужным номиналом, характеристикой. 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще.
    При связке АВ + ВДТ если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции по защите проводки при КЗ.
    На освещение завышен номинал автомата!
    В части линий некоторых груп освещения 3х1,5 мм2 не достаточно!
    Так делать нельзя!
    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,
    , и насколько можно обеспечить электробезопасность, я описывал в теме План электрической проводки в квартире.
    Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
    Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
    Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
    В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Допускается, но лучше на ступень выше.
    У него вводной на 25А
    места в щитке не хватит.
    Если перевести на нормальный человеческий язык - это означает, два автомата света и три автомата на розетки остались без защиты УЗО.
    Наверное в АББ, Шнайдере, Хагере идиоты работают, делают какие-то дифы, которые, как оказывается полная хрень.
