Вопрос о соединении проводов (фото)
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем kikki, 19.10.14.
  1. kikki
    kikki
    kikki
    Уважаемые форумчане, добрый вечер. Мы купили лампу для освещения цветов. Подскажите как подсоединить лампу к шнуру с вилкой, а именно какой провод к какому? Подробности на фото.
    (P.s. на одном из белых проводков лампы сбоку красная полосочка.)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Read this freaking manual. Тем более, что по закону о защите прав потребителей он быть должен. Ну и для размышления. Вот подключили вы все по правилам... А потом вилку перевернули...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лампа то хоть какая? Там пофиг как подключать обычно.
  4. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    По виду лампа светодиодная и вопрос самый главный есть ли в ней встроенный трансформатор 220/12в (драйвер). Если да, то подключить с любой полярностью. А вот если нет, то купить драйвер и подключать только через него.
  5. kikki
    kikki
    kikki
    Спасибо всем ответившим! Я просто думала, что там нужен какой-то строгий порядок подключения. В общем подключила как вы посоветовали - все работает, лампа горит. :) Всем спасибо и всего хорошего!
  6. popivny
    popivny
    popivny
    В освещении не имеет никакого значения полярность. Можно подключать как угодно
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @popivny, Даже так? И фазный проводник к желто-зеленому проводу лампы\люстры то же можно подключать?
  8. popivny
    popivny
    popivny
    GBS electrik
    Я, вообще то, имел в виду только фазу - ноль. А заземления, как показано на фото, его здесь нет. И встретить такое - большая редкость.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про данный или не про данный случай - речи не шло.
    вы еще мало чего видели в жизни.
  10. popivny
    popivny
    popivny
    НЕ Вам судить, что я видел, а чего не видел
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Скажите-соединял провода звонка на входной двери...Те что уходят в стену торчали по пару см...Вообщем зачистил, прицепился...Вот заизолировал так сяк...Входная дверь в дом, возможен кондинсат...Есть какая жидкая изолента? klemmnie-kolodki-3.jpg Скручивал таким...
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Alex19750301, лучше использовать для подобных соединений ваго 222,221 или скотч-локи. Жидких изолент нет, есть (был) у ваго гель для распредкоробок, но дорого и бессмысленно. Для гурманов можно купить заливную гильзу. Посмотрите, если нужно, любую самополимеризующуюся ленту (самослипайку). Их сейчас в Украине навалом. От дорогущих 3М до безымянных китайцев. Часто можно купить в местах продажи глубинных насосов. Ими удлиняют кабеля в скважине.
    Можно снять клеммник, спаять или запрессовать соединения и заизолировать термоусадкой с клеевым подслоем. Самый простой и доступный способ. В эпицентрах такая термоусадка часто продаётся.
