"Готовь телегу зимой". УШП под брусовой дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Grey1988, 18.10.14.
  1. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Приветствую всех форумчан.
    Пред история. В мае месяце 2014, приобрели крайний участок 28 соток со шлаколитым недостроем и подвалом. Недострой стоял с 1996 года без крыши. Фундамент (подвал) лопнул и просел, стены сыпались. Востанавливать смысла мы не увидили, и приняли решение разбирать это безобразие, тем более строиться сразу небыло возможности, да и документы не все былм готовы. Начили с выпиливания 30ти метровых берёз на участке, так как рано или позно они бы начали падать сами.
    Электричество подключили только в конце августа, после чего был куплен эл. отбойный молоток и начат демонтаж стен. Планировали в этом году убрать стены и фундамент. А на месте имеющегося котлована, в следующем году начать строить подвал. Но посчитав расходы и выяснив глубину УГВ - 1,2 м. решили от подвала отказаться и строить рядом с катлаваном, благо место для этого есть.
    Исходя из новых обстоятельств планировали снять плодородный слой, отсяпать песком и щебнем, и сделать незаглубленный ленточный фундамент, впоследствии перекрыть имеющимися плитами.
    Но спросив на форуме, про такой фундамент, al185 порекомендовал УШП (За что ему большое спасибо).
  2. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    После изучения имеющейся информации на форуме, сделав выкладки, определившись с планом дома и расчитав нагрузки пришел к следующему плану работ по фундаменту (критика только в радость).
    Плодородный слой 40-50 см. далее суглинок.
    УГВ на пятне застройки 1,2 м. Уклон по участку незначительный 0,3 м. на 22 м, в сторону озера до которого около 200 м.
    Дом полтора этажа (8х10 м.), стены брус 150 мм. + утепление 100 мм., перекрытие деревянное, крыша металлочерепица.
    1. Снимаем плодородный слой. В среднем 400-500 мм. Рызмеры котлована больше планируемого фундамента на 1000 мм.
    2. Дно котлована профилируется с уклоном к дренам по периметру.
    3. Укладывается геотекстиль. "Геотекстиль полиэфирный нетканный иглопробивной" плотностью 200, с перехлестом не менее 150 мм.
    4. Дренаж ф110 мм, уклон 2см. на 1м.
    5. Щебень (фракция 5-20) вокруг дренажа по 150 мм. Укрывается геотекстилем воизбежании заиливания.
    6. Песок. Послойную засыпку котлована песком, средней крупности, проводят с уплотнением. Уплотнение производить виброплитой послойно с проливкой водой, толщина слоев должна быть не более 150 мм.
    7. Канализация (уклон 2см. на 1 м.), водопровод. Монтаж после тромбовки песка.
    8. Пленка полиэтиленовая 150 мкм, перехлёсты по 150 мм.
    9. ЭППС (200-250 кПа) или ПСБ-С-50 по периметру + борт 300 мм., толщина 100 мм. Для временной фиксации пенополистирола возможно использование саморезов 6х120мм и клея на полиуретановой основе для полистирола (н-р клей TYTAN Professional STYRO 753)
    10. Внутри опалубки укладывается ПСБ-С-35 (25?), набирая толщину 200 мм. Выбираем ПСБ по паспорту производителя (не на рынке!). Пенопласт ПСБС-25, ПСБС-50 или ПСБС-50ВК. Прочность в паспорте производителя д. б. соответственно 0,08МПа и 0,20МПа (при 2% линейной диформации) при плотности от 15кг/м3 и от 35кг/м3 (ГОСТ)
    11. Опалубка 300 мм из доски 50 мм.
    12. Армирование 4 ребра ф12 мм. и сетка ф6 мм. (8 мм.) 150Х150 Продольную стыковку стержней при вязке необходимо осуществлять с перехлестом не менее 20d.
    13. Теплый пол привязывается к арматуре пластиковыми хомутами (кабельная стяжка). Длинна 150 – 200мм 10 шт./м2. Труба РЕХ или Р-РЕ. Шаг ТП около холодных стен - 15 см, по средине 20. Длина петли не более 120 м для ф20.
      Для защиты трубы ТП в местах проходов через стены, проемы, на входе в стяжку используют гильзы из специальной гофрозащиты или ПНД трубы длиной 400-500мм.
    14. Монтаж коллекторов ТП осуществляется на отметке +0,600. Для монтажа коллекторов вбивают 2 или 4 стержня арматуры Ø12мм, длиной около 1,5м, к которым крепят на необходимой отметке доску под монтаж коллекторов. Места подъема труб к коллекторам также необходимо защитить специальной гофрозащитой.
    15. Арматурная сетка устанавливается на стульчики через 1 м. Для обеспечения нижнего защитного слоя не менее 30мм каркасы и сетку следует устанавливать на ПВХ фиксаторы Фс-30 (40)
    16. Опрессовка труб ТП, под давлением не менее 3,5 атм.
    17. Установка маяков из арматуры или профилированной трубы 40х40.
    18. Заливка бетоном и, если есть возможность, затирка вертолетом. М-марка, В-класс, П-подвижность, F-морозостойкость, W-водонепроницаемость.
      Заказывать например так: М 300 (В22,5) П4 F100 W8
    19. Открытые поверхности свежеуложенного бетона укрывают пленкой и начинают поливку не позднее 10-12 ч после окончания бетонирования, а в жаркую и ветреную погоду уже через 2-3 ч. В сухую погоду бетоны на портландцементах поливают водой в течение 7 сут., а на цементах с пластифицирующими добавками — не менее 14 сут. Особенно сильная поливка рекомендуется на ночь. При температуре воздуха выше 15 °С бетон в первые трое суток поливают с интервалом в 3 ч. В последующие дни полив может быть сокращен до трех раз в сутки.
    20. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой ±3 мм
    21. Монтаж утеплителя отмостки. ПСБ-С-25 толщиной 100 мм., на ширину 1200 мм. На углах до 1800 мм.
  3. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Что то критики я не наблюдаю. Неужели всё хорошо?
    Нарисовал раскладку ТП.
    Прикинул смету на фундамент (вроде всё учел):
    Услуги экскаватора 6 1200 7 200 р.
    Геотекстиль 2,1*50 (300) 2 4600 9 200 р.
    Дренажная труба 110 55 80 4 400 р.
    Ревизионный колодец дренажа 2
    Щебень (5-20) для дренажа 8 1200 14 400 р.
    Песок 12х10х0,6 м. 72 400 43 200 р.
    Канализация 1 15000 15 000 р.
    Водопровод 1 10000 10 000 р.
    ЭППС-35 Полимер пласт г. Тюмень 5х1,18х0,58*8 14 1275 17 850 р.
    Доставка 1 300 300 р.
    Клей для полистерола
    ПСБ-С-25 1.00х2.00 (ГОСТ) "под плиту" 60 390 23 400 р.
    Грибки фиксаторы ПСБ 5 шт. на лист 300 3 900 р.
    Опалубка 150х50х6000 14 7500 4 725 р.
    Арматура ф12 6м. 234 25,5 5 967 р.
    Арматура ф8 6 м. 1284 14,5 18 618 р.
    Труба тёплого пола 500 30 15 000 р.
    Кабельные стяжки 1000 0,38 380 р.
    Спец. гофрозащита трубы 20
    Коллектор ТП
    ПВХ фиксаторы ФС-30 (40) 1200
    Проф. труба 40х40х6000 4 450 1 800 р.
    Профиль направляющий 100х40х3000 13 90 1 170 р.
    Бетон М300 (22,5) П4 F200 W8 12 3700 44 400 р.
    Доставка 4 1800 7 200 р.
    ПСБ-С-25 1.00х2.00 (ГОСТ) "отмостка" 34 390 11 700 р.
    Полиэтиленовая пленка 0,150 мм. Ширина 3,00 м. 62 50 3 100 р.
    Итого (по известным ценам): 260810 руб.
    Перерисовал отмостку под ПСБ-С-25 1,00х2,00
    Хочу прицениться, если купить в соседних городах (Тюмень, Омск, Екатеринбург, Курган) выйдет ли дешевли, с учетом доставки.
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Заземление забыли...
  5. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Заземление делали при подключении электричества, оно под пятном застройки. Скорее всего перевоткну. А в целом, забыл указать, спасибо.
  6. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Погода испортилась, работы на участке решили прикратить до весны и посвятить время поиску материалов.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Какой толщины?
  8. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Планирую 100 мм.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Grey1988, а почему именно псб - с 25? Можно ведь использовать 5 см ЭПП .
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Раскладка неправильно. На коллекторе получите бараду.
  11. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    ПСБ выходит дешевле.
    В чём борода? 7 веток ТП. Или смущает "подход" труб с двух сторон?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    ТС. Все рассмотрел, вопросы стали неактуальны, пост свой удалил. Прошу прощения за приступ слепоты :)
    PS
    Но некое сомнение по поводу высоты цоколя под брусовый дом все же осталось/
  13. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    В первом посте есть картинка сечения плиты, расположение бруса там видно. К ленточному фундаменту брус, тоже не крепят, если вы об этом...
    Нет
    Под брус заводить тёплый пол не собирался. Кстати правильно ли это?
    Если рассматривать каркасник, то там тоже есть чему рассохнуться. Не находил такого вопроса в темах на форуме. Считаю что не будет он нагреваться больше обычного.
    Если верить teplo-info.ком теплопотери составят 5700 Ватт. 71,25 Ватт/м2. Одни калькуляторы пишут что ТП справится, другие - что нет. "Батареи добавить не когда непоздно".
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чередование подачи и обратки.
  15. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Об этом не задумывался. Разобрался, надо что бы подачи (обратки) одинаково подходили к коллектору. (Н-р. обратка контура подходит справа, к подаче на ВСЕХ контурах)
