Проект дома 192кв.м, покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Demms, 18.10.14.
  1. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    Ссылка на проект http://www.plans.ru/prj/3135
    2 полноценнных этажа, холодный чердак.
    Планируем строить из теплой керамики.
    Вопросы:
    1 насколько оптимальна планировка?
    2 нужно ли делать дверь из котельной ?
    3 не много ли окон для Сибири ?
    Спасибо заранее! :) 41-89.jpg 41-89_1.jpg 41-89_2.jpg 41-89v.jpg
  2. shusha
    shusha
    shusha
  3. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    Извините, исправляюсь)
    1. Регион застройки
    - Томск, Сибирь
    2. Планируемые материалы для строительства
    - теплая керамика (44 или 51) + облицовка
    3. Мансарда не нужна, цокольный этаж тоже
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    - газовое
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    - 3-4человека
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Demms, почти половина площади каждого этажа уходит на вспомогательные и технические помещения. Выемка при входной зоне съедает теплую площадь дома и добавляет внешних толстых стен. При этом надо дополнительно утеплять потолок. Проще обойтись пристроенным навесом.
    Огромнейшие холлы. При этом их вообще никак нельзя использовать кроме как прохода - они все в дверях.
    Огромная ванная комната на втором этаже. Но она одна на три спальни! Зато кладовок куча. Комфорт нужен вещам или людям?
    P. S. Вам реально нужен такой большой дом на 3-4?
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @shusha, +1
    в холле на первом этаже, даже обувь поставить негде, то ли тащиться с ней в руках до гардеробной, то ли босиком, оставив обувь у входа на коврике... Повседневная верхняя одежда тоже в гардеробной будет?
  6. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    Спасибо shusha и ekazat за ваше мнение.
    Насчет вспомогательных помещений - живем в 2х комн квартире 78кв.м, гардеробная 6кв.м забита вещами)
    Нам троим места мало.
    Можно в этом проекте сделать и побольше жилые комнаты, но тогда там придется ставить шкафы-купе, но в них меньше влезает, чем в гардеробную.
    Насчет котельной неоднократно читал мнение форумчан, о том что удобнее если она большая - котел(+резервный), разводка ТП, очистка воды, вентиляция. Это же "сердце" дома
    Летом и осенью можно в тамбуре разуваться, ну или на входе на коврике)
    Не думаю, что это большая проблема.
    Насчет утепления потолка дельный совет, придется архитектору подумать, возможно правда проще сделать отдельный навес, тогда кстати тамбур можно использовать как прихожую?
    Еще меня беспокоят следующие вопросы:
    1) Не много ли окон, для Сибири.
    2) Возможно ли увеличить площадь террасы, а то она маленькая?
    3) Можно ли не делать дверь наружную из котельной ?
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Demms,
    1) Оценить окна, можно только увидев реальный проект. Но в общем-то не в окнах дела. Есть минимум, а максимум определяете лично вы.
    2) Террасу конечно можно и стоит увеличивать.
    3) Да, можно не делать
    Будете копыловскую керамику брать?
    Я бы еще уменьшил количество углов (для нашей Сибири это хорошо) убрав левую часть эркера сделав её заподлицо со стеной сверху.
  8. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    Спасибо!
    А у нас есть еще какая-то керамика, кроме копыловской?)
    Насчет эркера абсолютно согласен.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я мало по Томску проектирую. Но один дом в Юбилейном есть и он из копыловской. Он не жаловался, но могу переспросить. Просто слышал о ней какие то неважные отзывы.
    Там еще неплохо было бы эркер сделать именно для гостинной, а не для кухни. Соответственно переместить эркер вниз.
  10. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    То есть эркер просто будет снизу вместо террасы (она на его место), эркер не будет распространяться на 2-й этаж?
  11. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    Вообще эркер не хотелось бы на крыше, лишние проблемы могут возникнуть)
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Почему не будет? Можно и оставить. Я думал сначала его убрать, т. к. спальни очень большие, но потом подумал и решил, что дом потеряет стиль. И не стал предлагать.
    Хотя чисто конструктивно и практически вы правы. Да и дом потеряет не сильно
  13. waked
    waked
    waked
  14. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    Спасибо, хорошие предложения!
  15. Demms
    Demms
    Demms
    Томск
    и отдельное большое спасибо от супруги)
