Вопросы по устройству погреба - стены и потолок
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ryctem, 17.10.14.
  1. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    К дому пристраивается летняя веранда, не отапливаемая.
    Между лентами фундаментов дома и веранды выкопали погреб, 2,5 на 2,5 метра, чистая высота 2 метра. Лестница полноценная будет идти вдоль фундамента дома. т. е. часть котлована под углом (примерно как тут - http://www.forumhouse.ru/attachments/2417598/)
    Фундамент дома - лента со сваями (располагаются по углам и середине дома, 4-4,5 метра между ними) - погреб выкопан между сваями - сваи не обнажены, более 0.5 метра до них по горизонтали.
    Пол на веранде будет пол по грунту. Веранда будет со скрытой отмосткой.
    На картинке слева (серым) фундамент дома, справа - фундамент веранды.
    Пол погреба залил бетоном - снизу песчанная подушка 5см, бетон 10см + кладочная сетка 4мм*150*150. С заходом ПОД стены грунта на 10-15 см. т. е. плита шире, чем сам котлован.
    В красных рамках области в которых есть вопросы:
    I. Слева и справа - два варианта стен погреба - "бетон+кирпич" и "песок+кирпич".
    Склоняюсь к варианту с бетоном, т. к. фундамент веранды еще не нагружен, опасаюсь, что после постройки веранды грунт из под ленты может выпереть в стену погреба. Аналогично и со стеной дома - дом уже стоит, я получается обнажил фундамент.
    II. Вверху - плита которая будет и потолком погреба и полом на веранде. Плита по грунту. Там где будет на грунте толщина 10 см (или можно меньше?).
    Там где над погребом - толщина 20 см? как армировать?
    Как заливать/армировать/усиливать лаз?
    Если останавливаться на варианте "бетон+кирпич", то:
    1. Кирпичная кладка в 1/2 кирпича - хватит?
    2. Бетон - сколько 10 или 15 см?
    3. Как армировать горизонтально и вертикально? Планирую пробится к арматуре фундаментов и завязаться с ней.
    4. Делать ли вертикальную гидроизоляцию? Из чего и куда - между грунтом и бетоном или между бетоном и кирпичом? (УГВ низкий - у соседей справа и слева в погребах/подвалах воды нет. Котлован заполняется только дождевой водой. Грунт - очень похоже на глину, ближе к дну - глина с известняком вроде.)
    Пока видится такой план работ:
    1. Сделать армирование и связать его с арматурой/фундаментами.
    2. Проложить за кирпичной кладкой вентиляционные трубы (110мм). Не сломает их бетоном?
    3. Поднять кирпичные стены погреба - при подъеме горизонтально закладывать за кирпич рубероид (верхний слой внахлест 10-15 см).
    4. Выждать неделю для кладки, устроить распорки между стенами.
    5. В щель между грунтом и кирпичной кладкой заливать бетон (бетономешалка есть).
    P. S. Извиняюсь за возможный сумбур, некоторые вопросы родились в процессе написания темы.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Мало исходных и они противоречивы.
    Фундамент дома свайный с ростверком? Или "непонятный гибрид сваи с лентой"?
    Ростверк висит над грунтом?
    Если свайный с ростверком, то никаких проблем с давлением грунта на стену погреба нет.
    Какой фундамент у веранды? Аналогично. Если свайный, то нет проблем, если лента, то проблем слишком много.
    А именно:
    1. Проблема как связаны между собой фундаменты дома и веранды.
    Жёсткой связи между МЗЛ и свайным быть не должно - будет рвать как ни извращайся.
    2. Проблема с опиранием грунта на стену погреба.
    3. Проблема плиты перекрытия.
    В любом случае, жёстко связывать стены погреба с фундаментом дома нельзя - будут усадки/смещения - будет рвать и ломать и то, и другое.
    Если вариант "кругом лента, а к ленте дома зачем-то приделаны "сваи", то загляните в тему "обвалился погреб". Это Ваш вариант в не самом плохом случае.
    Быстро-быстро заливать подпорные стенки параллельно обоим фундаментам (ни в коем случае не привязывая их к лентам).
    Милиметров по 250, с армированием сеткой 150×150, диаметром 10-12 мм в 30 мм от внутренней поверхности стены (со стороны погреба.
    Что с поперечными стенами - надо смотреть как далеко они от фундаментов.
    Перекрытие 200мм с арматурой 200×200 не меньше 14 (как минимум, на первый взгляд).
    Самое главное, подпорные стенки снизу тоже нужно удерживать - Ваша стяжка в 100мм с дорожной сеткой это сделать не в состоянии даже если за неё заанкерите арматуру стен.
    Значит, сверху на неё ещё милиметров 150 бетона, а то как бы и не 200, да с двойным армированием (плита).
    Возможен вариант стенок и потоньше (милиметров 150), но с мощно армированными пилястрами изнутри погреба. По парочке пилястров на стену. Соответственно, их же распирать по полу.
  3. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Попробую ответить на вопросы:
    В Ваших терминах получается, что какой-то гибриб. Сваи по углам фундамента и по серединам сторон, 2 м ниже ленты, диаметр 35-36 см, дом - около 10х10. Лента 80-90 см.
    Основание ленты в грунте.
    Просто лента, без свай.
    Никак. Веранда холодная, будет использоваться как тамбур.
    Уже хорошо, значит правильно предположил проблемы. Слабое, но утешение.
    Понял.
    Читал уже, но там же блоки ФБС, а у меня "лента+сваи".
    И про -3 и выдавливание наружу тоже не радует.
    Понял. Гидроизолировать надо? Или сейчас важнее опорные стены, а погреб потом?
    С одной стороны также впритык, с другой - далеко 4-5 метров.
    Про перекрытие и увеличение пола - понял...
    По перекрытию еще вопрос - арматуры со стен надо загибать в перекрытие?
    С учетом уточнения по фундаментам, коррективы будут?
    И нужно или нет кирпичную кладку внутри? Если будет кирпич, то подпорные стенки такие же или нет?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А нет принципиальной разницы между монолитной лентой и сборной из ФБС. Монолитную тоже может порвать если из под части её грунт "вытечет".
    Арматуру стен в перекрытие можно не загибать, а просто связать с арматурой перекрытия.
    Кирпич нужен только если для "эстетики", или если грунтовые воды близко, или верховодка по весне - тогда монолитные стены обклеивать гидроизоляцией, а потом внутренняя отделка кирпичём.
    Хотя, можно и просто из гидротехнического бетона стены залить монолитом, с герметизацией холодных швов бетонитовым шнуром.
    Тогда кирпич не нужен вовсе.
    Если бетон месить самому, то наврядли удастся водоупорности добиться приличной, да и монолитность под вопросом - для "непрерывного беторирования" (перерыв между укладкой порций не более 2х часов) производительности не хватит :)
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Одной проблемой меньше (с фундаментом), другой больше - с примыканием стен веранды к дому. Будет шевелиться каждую весну/зиму. Надо придумывать узел примыкания, оставляющий возможность смещения, и одновременно держащий тепло.
  6. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Спасибо за ответы, Pop70.
    Подытожу что надо сделать и снова уточнения:
    1. Усилить пол - добавить 150 мм плиты с сеткой 200*200, 10 диаметр. А если залить что-то типа ленты на нынешний пол 20 см шириной, 20 см высотой - по периметру выложить прямоугольник из 4 прутков 12 арматуры - 2 наверху 2 внизу и на эту ленту опирать опорные стены?
    2. Опорные стенки впритык к фундаментам, не связаны с ними:
    2.1. Чтобы грунт из под ленты не "вытек". Вопрос - усиленную конструкцию стены (толщина 250 мм, сетка 150*150, 10-12 диаметр) по все высоте или достаточно чуть выше нижней границы ленты (см 20-30)? Если убрать морозное пучение, то ленту не выдавит в погреб?
    2.2. Чтобы было куда опираться перекрытию. Сделаю выпуск арматуры для связки с арматурой перекрытия. Вопрос - вертикальный шаг (150) нельзя уменьшить?
    2.3. Армирование углов - загибать арматуру или достаточно в углу связать?
    2.4. Щели между фундаментами и опорными стенами не будет? Фундамент и грунт будут выступать как опалубка?
    3. Перекрытие - "200мм с арматурой 200×200 не меньше 14". Вопрос как армировать лестничный марш?
    4. По внешней стороне фундамента веранды сделать скрытую отмостку.
    5. Кирпичную кладку внутри погреба откладываю на весну - несущего функционала мало, а по грунтовым водам и верховодке - только весна покажет.
  7. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Да, про эту проблему знаем. Пока решения не придумали.
  8. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    + в догонку еще вопрос по вентиляции - трубы вентиляции имеет смысл замуровывать в опорные стены?
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    1. Врядли такое пройдёт.
    Принцип в том, чтобы удерживать подпорную стенку от смещения и прогибания внутрь.
    По периметру мало, а середина будет прогибаться вместе с "лентой", а точнее с балкой. Т. е., нужно вначале стену, потом плиту на пол, которая подопрёт стену по всей длине.
    2. Не впритык к ленте, а впритык к грунту под лентой. От ленты лучше организовать зазор, милиметров 10-20. Чтобы гарантировано обеспечить свободное перемещение ленты, относительно стенки.
    Ну я не знаю... хоть гидроизоляции наплавляемой в 2 слоя проложить между ними.
    2.1. По всей высоте. Принцип всё тот же - стена упирается снизу в плиту, а сверху в перекрытие. Если арматуру оборвать на середине стенки по высоте, то упора в перекрытие не будет, середина стены "повиснет" консольно. Выдавит середину.
    2.2 Уменьшить или увеличить шаг?
    Уменьшить можно. Увеличить не стоит.
    Высота стены, как я понимаю, получается меньше ширины. Вертикальное армирование нагружено сильнее.
    Не забывайте сместить арматуру к внутренней стороне стены (в сторону погреба). Не по центру.
    2.3 связать. А концы загнуть. Самый надёжный вариант :)
    2.4 Щель там должна быть. Но не пустая, а заполненная чем-нибудь, что не помешает взаимному перемещению. См. П. 2
    Если грунт в качестве опалубки, то желательно выровнять его
    3. Проём под лестницу?
    Обычно, кладут по короткой стороне двутавр, разделяющий перекрытие на 2 части - одна сплошная, одна, заканчивающаяся проёмом от стены.
    На нижнюю полку двутавра и кладут арматуру.
    4. Отмостка никогда не повредит.
    5. Да. Кирпич несущей роли выполнять не будет
  10. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    1.
    Теперь уложилось. Изначально понял, что подпорные стенки нужно снизу ПОДдерживать, а по сути нижняя плита будет как распорка между подпорными стенами со всех сторон. Так?
    2.
    Т. е. на ленту наплавить гидроизоляцию и без опалубки заливать? В зазоре как раз и будет гидроизоляция.
    2.1. Я имел ввиду горизонтальную арматуру - вертикальная будет от низа до верха. Т. е. там где ниже ленты - сетка 150*150, там где выше нижней границы ленты - 150 между вертикальными арматурами и 250 между горизонтальными - там же уже нет грунта.
    2.2. Понял, оставляем шаг 150 между вертикальными арматурами и не забываем про смещение в сторону погреба.
    п. 2.1 + п. 3 - Перекрытие лежит на подпорных стенках (на рисунке цифры 1) или перекрытие получается тоже будет между подпорными стенками? Будет висеть внутри опорных стен? (на рисунке цифры 2). И с двутавром не совсем понял.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    2. Можно не наплавлять, а просто проложить сверху до низу. Заодно и от земли на время заливки бетон защитите.
    2.1 на арматуре много не сэкономишь, а делать точные расчёты для неравнопрочной стенки и смотреть куда напряжения сойдутся...?
    2.1,3. Перекрытие со стенами связано арматурой.
    Где кончается стенка и начинается перекрытие никто не скажет. Только порядок заливки. А перекрытие льётся последним НА стены
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    По двутавру нарисуйте перекрытие в плане.
    Если проём с двух сторон вплотную к стене, то по короткой стороне стен, по краю проёма, на стены кладётся двутавр. И можно от стены до двутавра по последней стороне проёма тоже пустить двутавр.
    Получается как бы перекрытие разделено на 3 части - проём, маленький кусочек от проёма до другой стены, и сплошной кусок.
    На нижнюю полку двутавра кладётся арматура.
    Если проём не от стены, то двутавры с двух сторон от проёма.
    Как бы "обвязать" проём двутаврами, опёртыми на стены, чтобы не было висячих углов.
  13. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Нарисовал. На рисунке обозначил еще зоны где есть вопросы - 7-11.
    Остальное вообще не понял :(
    И еще есть вопросы по плите (которая пол по грунту):
    Состоять будет из двух частей - пол по грунту и перекрытие над погребом.
    1. Пол по грунту:
    1.1. Подсыпка грунта (песок последним слоем нужен?) + утрамбовка.
    1.2. Пленка (гидроизоляция).
    1.3. Утепления не будет - веранда холодная.
    1.4. От фундамента веранды в сторону дома проложить арматуры 10-12(?) с шагом 1 метр(?). В цоколе дома (бетонная лента ниже, цоколь из кирпича) просверлить отверстия и вставить в них эти арматуры. Желтый прямоугольник на рисунке с цифрами 10 и 11. Если грунт просядет, то край плиты вдоль дома будет висеть, а так арматура будет держать плиту. В теории.
    1.5. Положить кладочную сетку 100*100 5 мм(?).
    1.6. Залить бетоном плиту сантиметров 10(?).
    2. Плита перекрытия над погребом (уже обсуждали):
    2.0. Как-то укладывается двутавр!
    2.1. Укладывается 14 арматура сеткой 200*200 (в нижней части бетона? до низа оставить 50мм достаточно?).
    2.2. Выпуски арматуру со стен загибаются и вяжутся с арматурой из п. 2.1.
    2.4. Заливается плита 200мм.
    2.5. Опалубку снимаем через 1-1.5 недели (или оставить до весны?)
    Укрывается на зиму и ждем весны.
  14. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    + И я правильно понимаю, что это (https://www.forumhouse.ru/threads/280161/#post-10892513) меня тоже касается. Т. е. греть:
    1. Внутри погреба - софит или тепловую пушку.
    2. Плиту - шатром или можно как-то электрическим способом?
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Ryctem,
    Простите, заморочил Вам голову двутавром. Почему-то думал, что проём в погреб будет в перекрытии. А Вы планируете в стене!
    Конечно, перемычку над входом можно тоже из двутавра. А можно и из швеллера "на ребро", а можно просто пару прутков арматуры над проёмом добавить (с заходом на стены и с загнутыми концами милиметров по 100.
