Гидроизоляция под профлист
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем romanromkin, 17.10.14.
  1. romanromkin
    romanromkin
    romanromkin
    Добрый день! Мои горе-строители не сделали контр-обрешетку и гидроизоляционная пленка положена прямо под профлист. Какие будут последствия и возможно ли это исправить? У меня мысль, может промазать эти стропила и прикрепить заново пленку с нижней их стороны? Или на внутреннюю сторону досок, на которых лежит профнастил ? Всю голову сломал. Хочу впоследствии утеплить мансарду. Спасибо!
  2. zaza
    zaza
    zaza
    1) удалить пленку;
    2) на каждую стропилу с двух сторон смонтировать брусок отступив от контробрешетки сантиметров 5, при этом новая гидроизоляция должна быть зажата этим бруском к стропилом;
    3) обеспечить небольшое провисание гидроизоляции, что бы влага и капли не затрагивали стропила.
    PS конечно порнография, но мне кажется самый простой и бескровный способ
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если кровля холодная и через профнастил не будет задувания снега и дождя, то можно всё и так оставить.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Согласен.
    Отвечаю на личку:
    @romanromkin, где Вы мою мансарду увидели? Вот полная тема про баню с мансардой https://www.forumhouse.ru/threads/182710/
    Мне на обрешотку положили пароизоляцию, а на неё металлочерепицу. Снизу крыши обшили досками - имитация бруса. Крышей накрыли площадь 6 на 6.
    Потолок бани тоже имитация бруса, сосна, будь она не ладна из за смолы. Чичас вроде устаканилось. Я хоть и лысый, но весь в волосах. Особливо не приятно выгребать смолу между ног.
    На потолок положена пароизоляция прямо на доски, а на неё роквул. Над баней 200 мм, а над предбанником 150 мм. Сверху роквула снова пароизоляция, а далее половая шпунтовка 40 мм. Между полом и роквулом получился небольшой зазор.
    Эксплуатирую баню года полтора. Мансарду окупировала внучка (5 класс). Назвала её игровой. Мансарда холодная, зимой изолированная, а летом целыми днями иногда там пропадает с подругами.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А конденсат с металла?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я ж всегда говорю - хорошая вентиляция нужна !
  7. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ничего не нужно делать... Главное - обеспечить вентиляцию!
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Получается, каменная вата заперта между пленками ГИ? А какую пленку использовали? Может сверху надо паропроницаемое что то ставить, чтоб ненароком попавшая в утеплитель влага имела возможность беспрепятственно испариться.
  9. Dobrovolec
    Dobrovolec
    Dobrovolec
    Саратов
    Производители металлочерепицы заявляют что такого рода монтаж может привести к коррозии листа с нижней стороны. Но на практике (8лет) я такого не встречал. Поэтому можете оставить и так. Но если вы собираетесь кровлю ютеплять то всё-таки рекомендую снять кровельный материал и переделать как надо.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Dobrovolec, не собираюсь утеплять.
  11. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    А вот вопрос - как в этом случае - если профлист положен на гидроизоляцию, обеспечить хорошую вентиляцию?
    Утеплять крышу не буду.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Задам тут еще вопрос - может все таки получу ответ- мои строители рассказывают что тут мембрана может прилипнуть к металлу, если они соприкасаются. Насколько это реально?
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Делайте по инструкции, у вас и так все не просто, от климата и месторасположения и до конструктива.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На солнышке крыша нагревается... Иногда - хорошо нагревается. Синтетика - может и поплыть.
