Обитель парного духа - возрождение
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Kromanon, 09.11.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Очень хорошо у меня запечатлелось в памяти ещё дошкольное время, когда я с отцом ходил в городскую баню. С начало посидишь на скамеечке в очереди на помывку, затем раздевалка со шкафчиками. И наконец большой зал — помывочная с большими каменными скамейками. В парную я тоже захаживал — эдакие деревянные скамейки — ступени, уходящие вверх. Но выше третьей, почему то так запомнилось, я не забирался. Душевые кабины мне нравились, любил там побултыхаться, особенно после парной. После бани, ещё внутри помещения, газировка с сиропом — не меньше двух стаканов. Затем на улице отец пил пиво разливное, изредка и мне пару глотков перепадало.
    Уже в школьные времена отец соорудил в подвале нашего дома (почти с рождения жил в частном доме) баню, всю в бетоне. В этой то бане я и промылся всю жизнь, не считая редких вылазок на сторону. Второй, новый дом вырос на месте старого, а баня всё та же. Но печей сменилось в ней неисчислимо. Отец всё экспериментировал, царство ему небесное. Все печи самодельные.
    Прошедшей зимой женщины, жена, дочь, у меня восстали — видите ли старое корыто им надоело. В «столбовые дворянки» их потянуло. Да и мне захотелось попариться в настоящей, деревянной срубовой бане не в подвале, а на воле. Полюбоваться при этом закатом солнышка из парной (двоякий смысл). Я и в старой то бане, можно сказать сауне, по два часа ошивался. а за дверью бутылочка пива стояла. Ежели становилось жарко, невмоготу, выгляну из бани, в кочегарку, пару глоточков и снова на распарку. Бутылки 0,5 хватало на всю помывку.
    Договорились в общем, сносим старый, советских времён, курятник и за постройку. Но договаривались во множественном числе, а постройка — в единственном.
    Начало возрождения июнь.
    Прежде вывоз плодородной земли — здесь куры паслись более 20 лет. Благо курятник ломали вдвоём. Распилил я его бензопилой на чурки. Затем разметка фундамента, не слишком бы близко к соседям — баня намечалась в углу участка.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Котлован под фундамент копали тоже вдвоём. 5,5 на 3,5 м по осям, да три столба под веранду. Основной фундамент выложил по внешнему краю старым оцинкованным кровельным железом, вбил по оси всего фундамента полдюймовые трубы через 60 см примерно на полметра глубже низа фундамента. А верхушки труб вывел в горизонт по верху будущего фундамента. Трубы когда то принадлежали парнику советских времён. Глубина траншеи 40 см, а ширина 30-35 см. Песчанная подушка 10-15 см, а поверх её сплошь выложил б/у стеклянную плитку, снятую со стены, лицевой стороной вниз. Так что по внешнему краю образовалась не съёмная опалубка, а снузу после заливки будет монолитная стеклянная подошва. Специального армирования железом не делал. Что попалось под руки, то и заливал. Площадка под баню имеет перепад высот 60 см. Нижнюю по уклону стену фундамента залил несколько пошире - 40 см и более усиленно армировал железными каркасами от старых детских колясок.
    Для утепления подвала бани по внутреннему краю фундамента залил пустые стеклянные бутылки, в основном пивные. Укладывал их горизонтально поперёк ленты фундамента, донышками во внутрь. Углы ленты несколько уширил во внутрь, а снаружи и в центре углов сделал монолит без бутылок, с железом.
    Заливал фундамент самомесом с помощью бетономешалки. К месту постройки ближе, чем на 25 м, не подъедешь. Прикинул, мне в копеечку встало бы миксер с насосом вызывать. Сам возил графмассу (ПГС) эти 25 м, благо было под уклон маленько. Всю заливку произвёл в гордом одиночестве, перевозил этой графмассы целый КАМАЗ, 10 тонн.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Заливка фундамента у меня заняла в общей сложности месяца полтора. Как таковой я не делал опалубки. Снаружи были листы железа, а внутри приклабывал доски при каждом замесе бетона. До уровня земли закладывал в бетон кирпичную щебёнку, а выше - стеклянные бытылки по внутреннему краю ленты. Вот так я нашпиговывал фундамент бутылками.
    В углу, в самом низким месте по уклону, залил чугунную сливную трубу. Она в виде буквы Г, поэтому проходит под углом фундамента.
  4. Pokipok84
    Pokipok84
    Pokipok84
    А жена с дочкой, Вас не расстреляли за такой фундамент? :aga::)
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    С их стороны ко мне стопроцентное доверие по хозяйственным работам. Я не на выставку аква-терм фундамент ваяю. Была уже критика этого фундамента в других, не моих, темах. Вот что далее получилось. По центру, под пятую стену, установил швеллер, где то шириной 25 см.
    Справа виден кирпичь, приготовленный для формирования цоколя, два ряда думаю будет достаточно.
  6. Pokipok84
    Pokipok84
    Pokipok84
    Ну если чуть-чуть подшаманить, то я думаю будет не плохо, ждем продолжения.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Договор на сруб и его сборку я заключил ещё в середине июля. Срок исполнения работ сентябрь, до 1 октября. Сруб мне привезли в середине октября, а у меня в это время ещё цоколь не был выложен.
    Сруб принял по факту. Рубили на севере области, четыре часа на машине надо ехать. Так что, что сделано, то сделано.
  8. ДимаСычев
    ДимаСычев
    ДимаСычев
    Пермь
    А фото сложеной бани выставите?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пришлось взять пару дней не оплачиваемого отпуска для укладки цоколя. Вечером второго дня заканчиваю класть цоколь, а мне звонят - завтра приедем на сборку сруба. Я говорю, у меня раствор не встанет. Отвечают - мы осторожно уложим первый венец. На следующий день часов за 7 собрали они колодец, пять человек было их. Далее дождь сильный пошёл - уехали. Через два дня приехали в четвером и установили пятую стену из бруса, и крышу - лаги и стропила. Обрешотили и укрыли рубероидом. Четыре столба на границе веранды установили. В настоящий момент баня имеет такой вид.
  10. ДимаСычев
    ДимаСычев
    ДимаСычев
    Пермь
    А почему не делали домкраты? При усадке сруба, подпорные бревна могут вылететь или повалиться. И не рано ли выпелили проем снизу? а так вроде хорошая банька.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Столбы ставили в последнюю очередь, после установки крыши, включая укрытие рубероидом. Лаги под стропилами над верандой явно провисали. Столбы установлены свободно под них. Да и крепление их сделано слабое - два гвоздя сверху и два гвоздя снизу на 150. Бригадир говорит сруб усядется, лаги выпрямятся. Но ежели просадка больше будет, то подправить с таким креплением не трудно будет. Да нафига с домкратами связываться. Всё это с согласия моего сделано.
    Проём выпелен ниже и уже будущей двери. Гемаройно возводить пятую стену из бруса без проёма. Да и мне этот проём нужен, шо-нибудь зимой поделаю. В выходные планирую временное освещение провести внутрь. вентиляция сруба с проёмом лучше будет. Завтра возможно внутрянку сруба покажу. Руки не поднимаются конопатить, энтузиазм никак не хлынет. Оставшийся мох с улицы собрал под крышу веранды, положил на плёнку.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Заострили Вы моё внимание на этом моменте, спасибо. Пятая стена из бруса, по центру стяжки между стенами нет. Похоже окосячку надо сейчас ставить в этом проёме. В выходные как следует промеряю неровности вокруг проёма. А пока вот картинки этого и в пятой стене проёмов, да ещё вид самого высокого угла.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Когда же перестанут обращаться Заказчики к подобным халтурным бригадам?
  14. ДимаСычев
    ДимаСычев
    ДимаСычев
    Пермь
    хм! я вот только щас заметил, а вы 5 стенку на джут не укладывали? Она просто так у вас брус на русе?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Когда нобилевскую премию дадут, тогда и не буду. Ежели взглянуть на фундамент, то я его тоже халтурно исполнил, но надёжно. Хорошо хоть не тонкие брёвна.
    А ранее и не могли заметить. Пятая рубленная стена уж больно сумму вверх подбрасывала.
    В выходные, учитывая Ваше замечание по проёму, поставил подпорки снаружи на центральный по высоте венец проёма.
    Промерил размеры в чистоте. На картинке пунктирной линией обозначил планируемые перегородки. Обозначил открытое крыльцо под крышей и разделил парную с мойкой. Не маловаты ли размеры парной и мойки? Баня больших компаний не ожидает. Самое большое двое взрослых с ребёнком.
