Баня (сруб): как сделать перегородку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем stalker284, 28.06.09.
  1. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Мужики, ломаю голову!
    Как мне сделать перегородку в бане, м/у парной и предбанником, с учетом усадки основны стен, нужно ли делать окосячку как на окнах?
  2. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Мы делали вертикальный паз в бревнах, стенку собирила из бруса.
  3. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    т.е. я понимаю так... боковые вертикальные брусья которые примыкают к стене они не фиксируются на саморез, а просто вставляются в заранее пропиленый паз?
  4. D.motor
    D.motor
    D.motor
    Вертикальных брусьев нет. В стене вертикалый паз, в него уложен горизонтально брус.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    +1000
    Окосячка обязательна.
  6. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Я в стене делал вертикальный паз, в него вставлял брус и крепил его спец. уголками (длинной см.10) с длинным пропилом по всей длине для самореза. И обязательно оставить между брусом и потолком зазор для усадки .
  7. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Мужики!
    Но все равно мне не понятно, если окосячка обазательна при возведении перегородки, а как тогда делать обрешетку стен для крепления вагонки, ведь рейка для крепления вагонки пришивается напрямую к срубу.
    Может кто-нибудь толково объяснить?
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    лучше не делать пока не даст полную усадку. Если совсем приспичило, то направляющие под рейку делаются на скользящих креплениях... ну и сами рейки с направляющими не доводят до потолка на величину предполагаемой усадки
  9. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Хорошо! А если баня уже простояла больше года (если точно то 1 год и 2 мес), то ттогда как быть?
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    тогда никак и с перегородкой тоже никак... В смысле, не делать антиусадочных мероприятий. Это если уверены, что осадка кончилась. Если не уверены - распереть маяк из доски в потолок и пол и последить за ним еще месяцок. Вдруг прогиб даст
  11. lov4iy
    lov4iy
    lov4iy
    Королев
    обсуждаемый метод применим к бани из бруса (150х150) или есть тонкости?
  12. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Да какие тонкости, у меня сруб 3х4, вот все готово к внутренней отделке, только вот ломаю голову по поводу перегородки, а так все тип топ.. вчера в пердбанник поставил пластиковое окно, выглядит млин обалденно, рад что меня отговорили от деревянного
  13. lov4iy
    lov4iy
    lov4iy
    Королев
    у меня сруб только в плане и тоже ломаю голову на счет перегородок. Почитал тему и думаю может сначала коробку поставить, а потом планировкой морочится.. а на счет окон, всегда считал что дерево лучше
  14. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    по бане да... я так же сделал, поставил прошлой весной коробку и крышу, а за зиму додумал планировку, а по окну в предбанике, ты сам посуди деревянное окно нужно отшлифовать, пропитать , залакировать, а если что-то не так сделаеш поведет нахрен.
    У меня окно обошлось в 3700 р. вместе с москитной сеткой, а если бы деревяшку ставил было бы дороже, у нас только окно стоит 3000 т.р. + пропитка + лак + время на шлифовку = НАФИГ НАДО!!
  15. lov4iy
    lov4iy
    lov4iy
    Королев
    зато дерево дышит!
