РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Нужно пробурить скважину в Чеховском районе. Бурильщиков пока не искал, но есть ряд вопросов, что бы не попасть на пустую трату денег. 1. На какой глубине в данном районе бурят скважины на питьевую воду 2. Какую обсадную трубу предпочтительнее, металл или пластик? Видел видео как пластик схлопывается (не хотелось бы такой результат получить) 3. Какой насос лучше поставить, центробежный или вибрационный? 4. Какой насос выбрать, с малым бюджетом, средним бюджетом, с достаточным бюджетом. Что бы достаточно надежным был. 5. Как выбрать бурильщиков? Какие наводящие вопросы позадавать? 6. При каких условиях принимать работу, какой комплекс должны сделать и при каком итоге (допустим вода чистая идет) смело отдавать деньги? 7. на что еще обратить внимание? Заранее благодарю за ответы и советы.
Укажите место - так Вам конкретнее ответят - район большой. Насос от глубины скважины подбирать и уровня воды. 10 метров вверх - 1 атмосфера. Чем глубже, тем дороже, а чем дороже, тем сходнее цены. Вибрационник не надо точно - протирает трубы пластиковые быстро от вибрации, о железные стирается сам. скважины песочить начинают, если они на песок. Не гонитесь за дешевизной. Скважину принимать при визуально чистой воде и дебете, который Вас устроит. Как правило это "насос качает, а вода не кончается" У меня фсё) Если вода не глубоко и у соседей есть колодцы, не исключайте и такой способ получения воды.
Лучше всего поспрашивать соседей (если такие имеются), у которых уже есть скважины. А в Чеховском районе очень сильно может изменяться глубина скважин. Например, у меня 31 метр (Бортнево), а через 500 метров у подруги скважина 43 м. (Люторка). И еще совет - позвоните в "Донец" (контакты найдете в инете), они весь Чеховский район знают на "5+", сразу Вам и подскажут глубину "от и до". Работа считается законченной, когда из скважины идет постоянно визуально чистая вода. Мне бурильщики оставляли свой насос на ночь, скважина прокачивалась 4 часа. Утром приехали, все проверили, получили деньги и работа считалась законченной. Заранее обговорите с ними, на какой технике к вам приедут бурить, позволит ли ваш подъезд к участку развернуться, проехать этой технике. Про выбор трубы хороший совет здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/167192/page-5#post-4302993 и дальше в той теме есть интересные вопросы/ответы. Почитайте. Удачи!
Металл или пластик всё таки зависит от глубины. Важнее выбрать диаметр трубы. Есть такая штука, называется скважинный адаптер, позволяет избежать строительство кессона. Цена адаптера ок 3 т. р. Строительство кессона от 10 т. р. Так вот при установке адаптера в скважину диаметром менее 135мм (пластик) или 133 мм (сталь) вы автоматически попадаете на приобретение исключительно 3-х дюймовых насосов (4-х дюймовый просто не влезет), а 3-х дюймовые насосы дороже.
Чистая вода хорошо, но если её количество менее 500 л/час, то цена скважины должна быть ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшена.
Можно конечно пошутить/посмеяться, а если серьезно, то один мой знакомй заставил горе-дыркоделов обсадную трубу выдернуть, скважину засыпать и участок поровнять.
Я бы не стал с ними связываться, применяют шовную трубу, соединяют электросваркой, говорят, что все так делают.
Я не призывала заключать с ними договор, говорила только о звонке - узнать о глубине скважины в конкретном населенном пункте. Хотя, мне скважину именно они бурили. И никакой сварки точно не было, резьбовое соединение + ПНД труба внутри.
