1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пол для теплого гаража в свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем k74009, 16.10.14.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    Добрый день
    пробывал найти тему как сделать пол в гараже, если дом на свайно-винтовом фундаменте-не нашел...
    т. е. есть кое какие ответы но финансов на них нет)
    пока думал так: убрать грунт по периметру гаража прямо до свай на 20 см /сделать борта из ЦСП (?) высотой до СИП панели /положить геотекстиль потом утеплитель /песок /щебень ...далее арматуру и залить бетоном до края стыковки ЦСП и СИП примерно на 5-10 см... потом бетон покрасить.
    гараж хочу сделать теплым
    прикладываю файл с планом дома
    ...особо не надесь на совет, но вдруг найдуться добрые люди)
    цель этого пола: минимум средств)
  2. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Вы все делаете как в технологии ТИСЭ. По такой технологии изнутри к сваям приставляется плоский шифер, а затем пирог как обычно для теплого пола по грунту. Так что, в целом, все верно.
  3. k74009
    k74009
    k74009
    Сам не ожидал что по какой то технологии) но вот возникает вопрос: если шифер ставить он должен упереться в обвязочный брус? его просто прикрутить к брусу и все ?
  4. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    В технологии ТИСЭ шифер просто опирается на ростверк (в данном случае это обвязочный брус) и прижимается к нему подсыпкой и при движении грунтов просто скользит по нему. Это типа такая защита от морозного пучения грунтов.
  5. k74009
    k74009
    k74009
    где то можно схему посмотреть как это должно быть...?
  6. k74009
    k74009
    k74009
    Интересует какая минимальная толщина бетона должна быть, это самое дорогое в этой технологии,
    Я правильно понимаю?
  7. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
  8. k74009
    k74009
    k74009
  9. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    В гугле закинуть поиском полы по грунту ТИСЭ. Выдает много всего в том числе и ссылки на книгу по ТИСЭ.
  10. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    В книге Яковлев Р. Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ. на странице 181 написано и нарисовано, как делать пол.
  11. k74009
    k74009
    k74009
    А вот если так:(картинка вторая) все тоже самое только вместо бетона положить тротуарную плитку?)дешево и уже финишное покрытие
  12. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    В какой-то момент отвлекся от темы и начал предлагать варианты полов по грунту, а надо ОТМОСТКА... ;-) Судя по всему такой вариант вполне подходит... Утепление не нужно?
  13. k74009
    k74009
    k74009
    ) нет это не отмостка...это пол и пол по грунту) причем в теплом гараже... думаю лучше залить бетоном из миксера или просто положить тротуарную плитку, как на картинке
  14. k74009
    k74009
    k74009
    Вот что вычитал:
    http://www.forumhouse.ru/threads/183900/page-3
    Я сделал так. У меня ростверк поднят над уровнем земли (верхняя кромка) на, 5м над уровнем земли. Земля 60см чернозема. Вынимать очень напряжно. Внутри периметра закрыл все щели под ростверком плоским шифером. Шифер присыпал смесью щебня и того же чернозема (брал в другом месте на участке). Далее все в ревень (или чуть ниже) просто засыпал песком. Все это оставил в зиму, окон в доме не было, но крыша была. К весне песок хорошо осел. Этим летом залил бетоном в 5см. Между ростверком и бетоном доска 2см. Если весной, стяжку не поведет (трещины не в счет), просто выровню и кину линолеум. У меня этот дом практически в степи, и чисто летняя дача, поэтому с гидроизоляцией не заворачивался. Посмотрю что будет с влажностью весной, стекла в окнах уже поставлены, но сделана вытяжка.
  15. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    У меня стоит фундамент по тисэ. Закрыл просвет под ростверком плоским шифером и засыпал песком в уровень с верхним краем ростверка. Так тоже буду оставлять на зиму. К весне как раз улежится, я думаю, сантиметров на 10-15 и буду класть гидроизоляцию, утеплитель, армирующую сетку и заливать бетоном. У вас в гараже требования к подложке несколько выше и не обойтись без слоя щебня, а перед уладкой плитки и опять мелкого песка... Все, что знал - рассказал, остальное буду сам осваивать ещё! :)
