1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ТИСЭ. Полы по грунту + подъем уровня участка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zagarvitalik, 20.11.12.
Будет работать?
  1. Да
    58,8%
  2. Нет
    5,9%
  3. Да, но с внесением корректировок
    35,3%
  1. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Всем доброго времени суток.
    Фундамент "ТИСЭ", 38 свай, дом каркасный 9,3х9,3. Ввиду того что участок находится в низине было принято решение поднимать уровень на 200 мм относительно самой высокой точки на участке, дабы весь "калл" с соседних участков тек не к нам. Сначала хотел МЗЛФ, но в связи с перепадом на участке строительства дома на 10м 100мм и подъемом уровня, в итоге получилось что высота нужна с учетом цоколя 1000 мм, а это 35 кубов а это 126 тысяч, очень дорого на мой взгляд для каркасного дома, да и не к чему фундамент как "для пятиэтажки" каркасному дому. Решил детать столбчатый с расширением в низу 600 мм, ростверк бетонный, он же цоколь 240х500 (ШВ). Но есть некоторые вопросы.
    1) Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
    2) По прошествию лет не заполнятся ли пустоты водой или грунтом который будет накапливать воду, ибо может порвать сваи?
    3) Внутри фундамента при такой толщине обратной засыпки (600-900), нужно ли снимать плодородный слой почвы?
    4) Может еще какие ошибки?
    Заранне всем спасибо за ответы, критика воспринимается адекватно.
  2. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Равнодушие погубит мир! Я вам говорю) 31 прохожий - все мимо!
  3. Afon2012dron
    Afon2012dron
    Afon2012dron
    Дубна, ул.Левобережная д.6
    Что бы не быть равнодушным проходил мимо просто в поисках темы ТИСЭ по вашему вопросу не знаю :hello:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Буду вторым. :)Прежде чем что то сказать по делу, - спрошу.
    Что у вас под суглинком и какова мощность пласта суглинка ?
    Да и УГВ какой ?
  5. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Угв 6 метров, грунт не насыпной, суглинок.
  6. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Может вам простые столбики D=300 мм закопать, но глубже? Где естественные грунты?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Еще раз. Какова толщина слоя суглинка и что под ним ?
  8. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Изыскания не производилась, но могу с уверенностью сказать 3 метра суглинка точно, копали-видел, и УГВ 6 метров из городских источников (карта грунтовых вод, по блату достал:)). Что глубже сказать не могу, в целом это холм возле водоема. Понятно что информация размыта, изыскания у нас стоят 25 тысяч, совесть не позволит столько платить)
    Просто я панирую загубление делать 1м, для региона расчетное промерзание 0,9 м. 1 метр до сферы + 0,3 м сфера, итого 1,3 м. Там 3 метра суглинка это точно, что глубже на мой взгляд уже не так важно.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это плохо. Может стоит взять садовый бур с удлинителем и немножко по потеть пока земля не замерзла ?
    Я это к тому что если например слой суглинка 1,5 - 2 метра и под ним грунт легко проводящий воду (песок, гравий) то ваше решение проблемы - дренажные шурфы под ростверком между сваями. Шурфы засыпанные щебнем .
  10. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    На улице возле участка проводили воду, копали колодец, после дождя в яме было сухо уже через несколько часов, потом специально залез в яму измерить глубину - 3 метра. Так что по этому поводу волноваться не стоит.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы или меня не слышите или пытаетесь убедить себя же в чем то ...
    Грунт на дне колодца ?
    Вы спросили про возможную проблему - скапливание воды между забирками под ростверком.
    Я пытаюсь вас натолкнуть на решение проблемы - дренаж. У меня нынче весной в 1 такой шурф ушло более 10м3 воды из котлована.
    За что ж вы мне кол то поставили ? :)
  12. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Я ж вам говорю УГВ 6 метров, какой дренаж? Вы о чем?
    Пс кол случайно нажал, извиняюсь.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем такой большой зазор между грунтом и ростверком?
    И не заглубляйте так листы шифера.
    Плодородку лучше убрать.
  14. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Я же говорю на участке уклон, с вирандой и крыльцом получится гдето 150 мм, рекомендуемый зазор 150 мм, я на эскизе изобразил условно 200-300 мм, скорее всего получится 150...300 мм. Именно поэтому делаю свайно-ростверковый а не МЗЛФ.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот об этом.
    Какое отношение УГВ имеет к возможности устроить дренаж ? Точнее имеет но обратно пропорциональное. Чем ниже УГВ тем лучше .
