Навес-пристройка к существующей бане с козырьком
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем YurySan, 16.10.14.
  1. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Еще с весны были планы по пристройке навеса и благоустройству террасы перед баней, которая из за временного отсутствия дома используется как кухня и спальное место, но по различным причинам, в том числе финансовым проект пока не реализован. Ниже прилагаю набросок того, что имеется и того, что хотелось бы получить.
    Один из тонких моментов- ограничение по высоте над дверью: по памяти - 150-200 мм.
    С материалом столбов пока неопределенность, материал покрытия навеса - сотовый поликарбонат, поэтому, как мне уже посоветовали, обрешетка под него - только металл, дерево мол поведет от перепадов влажности.
    Так-же хотелось бы в этом же этапе благоустройства сделать перед баней террасу, для комфорта использования бани в дальнейшем по прямому назначению - наверное из террасной доски, хотя другие варианты тоже рассматриваются.
    Вот дополнительный вопрос собственно с фундаментом всей этой конструкции. Если ставить просто столбы- была мысль использовать закручивающиеся от руки винтовые сваи саморезного типа, если делать террасу- даже не знаю пока, как все это обвязать. Рост у меня 189, так что высота навеса относительно критична.
    Вопрос собственно в том, как все это лучше реализовать с учетом наличия инструмента, небольшого опыта строительства (верх бани с батей пристраивали, гальюн мастерили), но отсутствия опыта сварки.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Сварку надо осваивать обязательно. Куча проблем исчезнет. Стоимость вопроса (цены местные): инвертор - можно найти за 5 т. р., маска-хамелеон - 700 руб (не давно видел), пачка 5кг хороших электродов - 600 руб. Железо: столбы и уголки на вторчермете 18руб/кг, профильные трубы новые, конечно дороже, но и надо их не так много. Если станете завсегдатаем вторчермета, то можно много чего почти задаром найти. Я в своё время и профтрубу там брал, и наковальню 100 кг, и ...
    Начнёте и всё получится!
    Как я понял на своём опыте, железо не везде заменит дерево, но гораздо более универсальный материал, чем дерево.
  3. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Инвертер уже взял погонять у родственников, коим он не нужен, маску надо другую, в комплекте адский ад, электроды 2,5мм есть 2 кг на испытания. Надо спросить у ездящих по СНТ туземцев, куда они свозят все добро, которое мы им отдаем. Сам летом отдал много железяк бестолковых и очень ржавых. Хорошая наковальня- это вещь! Но 100 кг! Предпочитаю новый материал использовать, хотя вот имеющийся с 80-х годов металлический парник с неправильным углом наклона крыши на болтовых соединениях вероятно по весне разберу и превращу в дровник. От стекла частично сохранившегося надо только избавиться, может раздать нуждающимся)
  4. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Общий вид бани для наглядного понимания прилагаю
  5. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Нет никаких мыслей, примеров реализации?
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Не внимательно посмотрел на фотографии в предыдущей ветке форума, над дверью действительно 150-200 мм до подшивки. В таком случаи все же считаю сдвинуть вверх (или подрезать) нижний ряд шифера так, чтобы высота фермы получилась 300-400 мм при вылете вперед 1400 мм этого достаточно и столбы можно не ставить.
  7. YurySan
    YurySan
    YurySan
    @aleksaao, спасибо, в выходные поеду гляну еще по месту что там можно сотворить.
