Очередная тема про капающую мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Yakant, 15.10.14.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    24->78
    Доброго времени, уважаемые формучане.
    Сижу сейчас, поглядываю на капли влаги под пароизоляцией и думаю, как так.
    Самостоятельно построил каркасный домик в 1.5 этажа.
    Пирог кровли такой:
    1. МЧ
    2. Обрешетка
    3. Контробрешетка
    4. Наноизол С (и только сейчас я прочитал, что это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, в магазине неправильно информировали, а я очень сглупил)
    5. Стропила 200 мм с утеплителем Роквул скандик
    6. Наноизол В.
    Что сделал сейчас, так это проклеил все стыки и места крепления пленки лентой. Но понимаю, что не спасет. Отделки внутри пока нет.
    На данный момент отопление есть на 1 этаже, но ночуем на втором (подогреваемся обогревателем). При этом на втором этаже намного сырее, на окнах большой конденсат.
    Дальше вижу 2 варианта.
    1. Вскрыть изнутри, убрать Наноизол С, и изнутри по балкам проложить мембрану, вернуть утеплитель и сверху опять пароизоляцию.
    2. Сделать холодный вентилируемый треугольник (Самая высокая стена 3м.)
    Подскажите, как быть? Может Еще возможны варианты?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Рисуночек нарисуйте.
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    24->78
    В общем, вскрыв вчера кусочек. Все стало ясно, поможет только замена пленки на паропроницаемую мембрану. Вода висит гроздьями на пленке. Так что начинаю переделку.
  4. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ...у меня тут есть тоже плакающя крыша, но там немного пока непонятна причина (тема создана про конденсат), сам думал если пленку менять то как, и подумал а ЧТО если не РАЗБИРАЯ покрытие крыши, изнутри срезать слой гидроизоляции заподлицо со стропилами и на это место вставить СДМ прибив к стропилам брусочками? МОЖНО И провис устроить если надо!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте вентзазор между подкровельной плёнкой и утеплителем - этот вентзазор должен иметь вход и выход в коньке воздуха.
    Блин я на такие темы уже раз сто отвечал...лень почитать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вас правильно информировали- это гидроизоляция ТОЛЬКО не паропроницаемая.
  7. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @Yakant, В прошлом году мне также в магазине продавец порекомендовал под металлочерепицу "bran D". На форуме была тема, про начало отопления на мансардном этаже при таком же пироге.https://www.forumhouse.ru/threads/185914/. Мне пришлось (после её прочтения) уговаривать своих кровельщиков снять обрешётку, контробрешётку, и заменить Д -ку на фибротек. Хотя кровельщики долго упирались и говорили про зазор над утеплителем. Если, что пенополиуретан как последнее средство поможет!
