Ошибка в кровельном пироге
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Марышка, 07.12.12.
  1. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Второй этаж мансарда, 4 комнаты в каждой по 2 окна велюкс, дом новый крышу крыли этим летом; отделки пока нет, но стены оштукатурены.
    Под пароизоляцией мансардного окна заметили влагу, вызвали фирму что устанавливали окна, вскрыли пароизоляцию, вытащили утеплитель и увидели на гидроизоляции конденсат, вскрыли еще в нескольких местах (не рядом с окнами) там тоже самое. Открыли проем на чердак, по гидроизоляции течет и на потолке утеплитель мокрый.
    Пирог снизу вверх
    1. обрешотка из доски 20мм
    2. пароизляция ИзовекВ
    3. Утеплитель Роквел Лайт Батс 200мм
    4. Гидроизоляция Ютафол Д 96
    5. контрейка брусок 50мм
    6. Обрешотка доска 20мм
    7. ОСБ
    8. Подкровельный ковер
    9. Мягкая кровля Тегола
    Крыша сложная с 3 ендовами, Конек вентилируемый основной и 3 маленьких где ендовы, извините незнаю как они правильно называются, фронтоны софиты с перфорацией, но не сплошной а через 2. Утеплитель лежит на крыше до потолка чердака, на потолке также 200мм ,уложен плотно вперехлест.
    Газ пока не подключен и отопливается дом электрическими конвекторами, в доме тепло
    Утеплитель изнутри дома сухой, влажный и даже в некоторых местах подмерзший где прилегает к гидроизоляции, как я поняла ошибка в гидроизоляции. Вопрос... можно ли исправить ошибку не снимая кровлю, а изнутри? Вообщем мы в большом ужасе(
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    В пироге не указаны зазоры - если есть - укажите и какие.
    Пароизоляция проклеена?
    Какая температура в доме?
    Если использовалась ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ и без зазора - пиши пропало.
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Пароизоляция проклена, 18 точно есть в мансардном этаже даже больше, там даже жарко.
    Какие именно зазоры? я извиняюсь чайник в этом деле
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ютафол Д-96 - это гидроизоляционная пленка, требующая зазор между ней и утеплителем, т. к. паропропускной способности этой пленки не хватает, чтобы работать к утеплителю вплотную (как супердифузионные мембраны). Вполне вероятно, что конденсат образовывается по причине недостаточной паропропускной способности пленки и отсутствия нижнего вентзазора под ней же.
  5. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Лежит вплотную на утеплителе зазора нет, прошу совета как исправить эту ошибку не демонтируя кровлю.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Мда, с гидроизоляцией конечно же большой косяк. Надо было просто супердиффузию натягивать. Вполне её бы хватило. А сейчас без переделки даже и никак. Нужно будет всю мансарду вскрывать или снаружи, или изнутри. Ещё непонятно откуда столько влаги взялось. Явно есть ещё косяки, или с вентиляцией, или с пароизоляцией.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Нужно залезть на холдный треугольный чердак и убедиться что вентзазор не перекрыт...Может быть прижали утеплителем к обрешетке.
    2. Герметичность лаза на этот чердак посмотреть.
    3. Если переделывать то снизу..опуская утеплитель и увеличивая вентзазор.
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Мы сами конечно виноваты, надо было проверять что покупают и как кроют, но теперь уж надо думать как менее болезно исправить этот косяк, хотелось бы без демонтажа кровли обойтись, очень уж дорого она нам встала (Если снять обрешотку, пароизоляцию и вытащить утеплитель, срезать пленку и можно ли изнутри к стропилам прикрепить диффузиозную мембрану?
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    "НА" - это где - со стороны утеплителя или со стороны улицы?
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Герметичности лаза на чердак нет, там просто ОСБ в проем прибит пока.
    утеплителя, изнутри помещения
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Нужно переделывать. Полумеры не помогут
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Снимать кровлю?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут скорее и основная проблема...зачем тогда пароизоляция снизу? если у Вас через лаз все прет?
    Не получится хорошо...просто утеплитель ниже сделать...а зафиксировать со стороны верхней пленки шнуровкой.
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Когда снимали обрешотку изнутри, утеплитель плотно лежит не вываливаясь, наверно полюбому перекладывать придется так не опутить :( и еще монтажники мансардных окон сказали что гидроизоляционная пленка не продуваетя и похожа на пароизоляцию, хотя наклека была Юта Д 96
    что нужно сделать, этот проем утеплить пока?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплить и запароизолировать пароизол. пленкой.
    Над кастрюлей вместо крышки попробуйте-пар будет проходить?
