Прошу помочь кто знает как...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Перчиваль, 15.10.14.
  1. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    ...сделать отвод кабеля от щитка, который в старом летнем доме в новый сруб!...Хотим поставить в новом доме 3 конвектора Nobo на 2 кВт -1шт. и 1,5 кВт-2 шт.
    Вопрос в следующем: каким кабелем вести от щитка в старом доме к щитку в новом по воздуху на расстояние 20 метров? В каком месте подключить этот кабель к щитку старого дома?
    Я думаю будет достаточно медного NYM 4mm2, а подключить его к С32 сверху...в новом доме в щитке поставить С25-на него этот кабель придёт,а дальше от С25 на С16 и от него к каждой индивидуальной розетке для конвектора кабелем NYN 2,5mm2...всего 3 С16...+1 С10 для света кабелем NYN 1,5mm2...можно так или нет!
    Заранее спасибо. image-15-10-14-04-11-4.jpeg image-15-10-14-04-11.jpeg image-15-10-14-04-11-3.jpeg
  2. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Или подключить сверху к С25 в старом доме и привести кабелем 4мм2 к новому щитку сразу на 2-Х полюсной С25? image-15-10-14-04-11-2.jpeg
  3. Военком77
    Военком77
    Военком77
    1. подключение к АВ по правилтному - снизу
    2. С32 многовато для 4квадратов-надо 25 А
    3. на ваши отопители надо бы 6 квадратов. 4 -это впритык
    4. в новом доме ставите 2 АВ по 16 А от них 2.5 кв на розетки.
    И самое главное-я не профи, я только учусь
  4. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Добрый день
    Как я понимаю у вас обычная сеть 220 вольт и обычно это 5 кВт нагрузки на дом, а чтобы не допустить перегрузки на проводниках, по логике вам должны были поставить автомат на 25 А. Поэтому если у вас нет ни где вводного автомата который обесточивает счетчик, то снимайте ИЕК 32 А трех полюсной, покупайте нормальный только двух полюсной АВВ на эти же 32 А что даст вам нагрузки 7 кВт. А уже от него на дом и на 25 АВВ в новом доме а от него уже на розетки. Я не знаю для чего вам с 25 переходить на 16 потому как 3 ваших обогревателя дают сумарно 5 кВт, а это соответствует 22 А собственно куда вам 16 его буде выбивать от длительной работы нагревателей. Вот если разделить нагрузку по линиям то да, скажем на две, одна на самый мощный и другая на 2 послабее.
  5. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Спасибо за участие, вводного автомата нет, ИЕК на АВВ поменяю, но откуда возьмутся 2кВт не понял:)
    А по поводу С 16А я написал, что их будет 3 штуки по 1 на каждый обогреватель- так можно?...вот только я не пойму откуда мне вести кабель в новый дом- куда подсоединить провода? К новому 2Р АВВ? Может быть их два поставить параллельно или на входе сверху подключиться к одному, чтобы отрубить на зиму старый дом, а на вводе в щиток нового дома поставить такой же или АВВ С25?
    В любом случае большое Вам спасибо за участие!
  6. Военком77
    Военком77
    Военком77
    ИЦ раздела Электрика
    Здесь хорошая таблица по вашему вопросу. Все четко и понятно.
    Чет не понял где стоят АВ на 25А и 16А на фото во 2 сообщении
  7. Военком77
    Военком77
    Военком77
    У вас в новом доме кроме конвекторов и освещения еще какие нибудь потребители будут (микроволновка, бойлер и. т. п.)? Если да то надо обязательно увеличить сечение кабеля в новый дом хотя бы до 6 мм.
  8. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Привет;)...конечно будут, но просто сейчас хочу подключить только тепло и свет с розетками-есть желание попробовать на НГ приехать на дачу:))
    Кабель уже купил NYM 2*6,а по "стоят АВ на 25А и 16А на фото"это в бане стоят- хотел показать, что в новом доме поставлю такие же на 2Р
  9. Военком77
    Военком77
    Военком77
    На кабель 2х6 нужен будет АВ 32А 2Р в щиток ставить. только у вас там места наверно не хватить. ОТ него кабель в новый дом. Далее хорошо бы УЗО 40А/30мА. Далее разводку на АВ 16А 2Р - 3 шт и АВ 10А 2Р на свет. От АВ 16А кабель 2х2,5 на розетки, от АВ 10А 2х1,5 на свет. Только в таком случае у вас все розетки будут заняты конвекторами. Вы лучше схемку нарисуйте примерную, и укажите все потребители которые планируете использовать с указанием мощности. Местные профи любят хорошие схемки). Коментов от профи дождитесь обязательно, а потом уже и монтируйте
  10. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    По поводу 2 кВт все просто любой автомат рассчитан на определенный ампераж, который собственно на нем и указан, то есть если автомат на 32А а напряжение 220 V То получаем 32*220/1000=7кВт мощь срабатывания теплового реле в автомате, но так как автомат рассчитан на 32 ампера то он через себя будет пропускать 7 кВт и его не будет вырубать, он будет греться постепенно и со временем будет срабатывать при меньших токах, но там просто замена автомата и по новой в работу. Предложение Военкома по поводу УЗО на 40А/30мА как мне кажется здесь не нужно, у вас конвектор а не бойлер, и для него важнее заземление. Но если уж и ставить УЗО то номинальный ток через него ни как не должен быть больше чем номинал основного автомата. И ставить УЗО на целый дом это жесть, проблем впоследствии будет масса какой нибудь потребитель будет коротить на корпус (к примеру слабый контакт в розетке) но не сильно, а УЗО весь дом хлоп и выключило круто. Далее по поводу сечения по дому 2.5 на розетки 1.5 на свет это классика. Я так понимаю у вас все конвектора стоять будут в разных комнатах, то на каждую комнату в щиток 2 автомата как говорили 16 и 10 розетки и свет соответственно. При вводе электричества рекомендую сделать заземление. Забейте около дома шпильку стальную, если есть медь то ваще класс и на нее провод желто-зеленый это по стандартам заземление и в щиток и на розетки кабель с землей тяните. Удачи
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Для этого есть селективное УЗО и двухступенчатая защита)
    Вопросы и обоснования применения общего УЗО
    И почитайте, чем TN-S и TN-C-S отличаются от ТТ
  12. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Я может упустил гдето, но вроде ном. ток УЗО д. б. больше стоящего над ним АВ
  13. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    . Я заменю АВ 32А 3Р на АВВ 32А 2Р и от него на новый дом кабель... Или один не осилит два дома и нужно поставить 2 штуки таких?... Тогда на зиму вырублю старый дом 25,16,10 АВ
  14. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Для этих конвекторов к моей радости заземление не нужно:))
  15. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Да замените автомат на 32 A и поставьте 2 автомата ABB 25 1P с него ноль на нулевую шину, а фазу чрез контактную шину на 2 этих автомата, и собственно от них подсоединяйте один на дом старый один на на дом новый ноль у них будет общий. А по поводу заземления, лучше сделать, даже если на данном этапе это не нужно, я так понимаю вы планируете жить в этом доме и у вас будут потребители при пользовании которыми безопаснее заземлить. Удачи
