1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Небольшой ремонт ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Nafanya, 15.10.14.
  1. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Начал заниматься ремонтом пола в ванной комнате под стиральную машину и сливов из ванной и умывальника. Прежние строители положили бетон на строительный мусор, так что в нем осколки кафельной плитки, стекла, дерева-рассыпается от удара молотка. Выбрал кусок пола 130х78 см. Дошел до родного пола. Думаю что-то вроде гранита - дом 1946 года. Глубина выборки 6 см. Остальной пол оставлю как есть только кафельную плитку сниму под замену новой, напольной 33х33 см. Образовавшееся "корыто" хочу заполнить кладочной смесью на цементе 300. Выравниватель пола думаю не применять. Хочу зацементировать поверх стяжки порошком цемента. И вот какие вопросы.
    1. Сколько может сохнуть стяжка и как ее делать гуще или жиже.
    2. Какой лучше применять цемент для цементации поверх стяжки и когда цементировать - состояние стяжки.
    3. Когда можно начинать работать с клеем под плитку и ее укладывать.
    4. Надо ли делать роспуск между плитками и если Да, то сколько мм.
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Для стяжки покупайте пескобетон м 300, по периметру перегородок клейте демпферную ленту, не делайте жижу, после того как сделали, смачивайте с легка пару дней и закрывайте плёнкой,если не горит то плиточные работы начинайте примерно через дней 15.
  3. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Спасибо! А для чего клеить демпферную ленту. Я бы хотел, чтоб новая стяжка была в монолите со старым основанием.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Она играет роль компенсатора при расширения бетона, не будет давление стяжки на стены и не будет её разрывать. Одним словом для компенсации температурно объемного расширения.
  5. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    У меня площадь стяжки небольшая 130 х 78 см. Просмотрел в поисковике, расширение бетона 0,5 мм на 1 метр. Думаю для меня это расширение не сущенственно. Спасибо за помощь.
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Пожалуйста.
