Дренаж участка в виде пруда?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Зондер67, 15.10.14.
  1. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Подскажите, может кто сталкивался - можно ли осушить (понизить уровень ГВ) если выкопать пруд?
  2. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Купил участок. Находится в низине. Сверху приблизительно метр торфяника потом идет песок. соседей по границам участка нет и не будет. по одной из боковых сторон проходит старая канава. (раньше по ней воду откачивали при осушении болота). сейчас из этой канавы через трубу под дорогой весной вода уходит дальше. но на участке весной все равно весной местами стоит вода. Планирую обкопать участок траншеями, сделать уклон к канаве, а саму канаву расширить и углубить, т. е. сделать пруд. выбранный грунт разровнять по участку. Если кто с этим сталкивался, помогите советом: будет ли на участке суше, понизится ли УГВ и как это сделать более грамотно?
  3. еван
    еван
    еван
    Если Вы углубляете и расширяете канаву - она всё равно остается канавой, а не прудом. И изменения геометрии канавы приводит только к уменьшению скорости течения и на понижение уровня воды в этой канаве не влияет - т. к. пропускная способность канавы остаётся прежней. А функция водоотвода зависит от не от геодезического уклона по дну этой канавы (лишь бы он не создавал подпор), а от гидравлического уклона зеркала воды от водоприемника (нижней части канавы при впадении в овраг, ручей, коллектор ...) до УГВ выклинивающегося в стенки канавы на территории Вашего участка.
    Но я бы сделал геодезию, определил бы УГВ, обследовал и обеспечил бы быстрый пропуск (расчитка, удаления зарослей, наносов, всего, что может создать подпор) стока по существующей канаве, определился бы с минимальной возможной отметкой сброса дренажа в канаву без риска подтопления. И в итоге сделал бы закрытую сеть дренажа.
  4. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Соседи напротив (через дорогу) выкопали пруд. и у них стало суше. Наши участки оба имеют одинаковый уклон к этой канаве (глубина примерно 1 м и ширина 2 м.). канава так и уходит дальше вниз к старому болоту. весной когда тает снег это реальный ручей-речка. когда сходит снег и паводок канава практически полностью высыхает. они экскаватором на своей части канавы вырыли достаточно глубокий пруд. Вода есть все лето (у них идет на полив как я понимаю) и визуально видно что та часть участка в низине теперь стала суше. грунт у нас примерно до 1 м торф потом несколько метров белый песок и потом глина. вот и я думаю сделать две дренажные канавы по левой и передней границе участка и вывести их к правой стороне участка, где по всей стороне проходит моя часть этой канавы. Из самой канавы сделать пруд глубиной метра 2 и шириной метра 3 (длина моего забора в этом месте составляет 25 метров) и длинной метров 20. это самая низкая часть моего участка. Избыток воды весной сможет уходить дальше вниз по канаве поскольку в этом месте под дорогой лежит труба соединяющая части канавы. Боюсь только, потому и спрашиваю совета - а вдруг этот пруд приведет к еще большему заболачиванию участка? хотя некоторые говорят, что наооборот грунт будет выдавливать в него воду и еще пруд будет собирать ливневые воды, т. е. на участке станет суше. Если есть у кого опыт таких работ или знания, прошу помогите. Участок то очень проблемный - его бы взять и продать, но шикарно красивое место и в 2 км от квартиры. очень жалко продавать. хочется из недостатков сделать что-то красивое и полезное.
  5. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Да и самое главное соседи сверху уже тоже сделали себе пруд, причем глухой от них вода ко мне уже не приходит, у меня собирается моя вода и идет ниже.
  6. еван
    еван
    еван
    Это может происходить из-за подьема уровня рельефа за счёт выемки грунта. Т. е. происходит больший отрыв в отметках от планировочной поверхности до УГВ. Ваш участок, канава с уширенной или существующей шириной канавы гидравлически хорошо связаны т. к. Кф торфа достаточно высок.
    Поэтому уровни в них будут стоять примерно в одних отметках. Сама емкость уширения, которую Вы называете прудом функции дренажа не выполняет. Дренаж это или открытая канава или закрытая дрена. Пруд не приведёт к заболачиванию, но и не приведёт к осушению участка (если только в прибрежной зоне) и даст грунт для некоторого подъема участка. Без данных о которых я говорил грамотного ответа не получится.
  7. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Я видимо неправильно формулирую свою проблему. Хочу сделать на месте канавы пруд, а по границам участка прорыть дренажные канавы и вывести сток из них в этот пруд. Выбранный грунт и при необходимости завозной отсыплю на противоположной части участка (самой высокой где планируется дом). В ваших комментариях чувствуется опыт и знания. А чтобы моя проблема стала понятней попробую нарисовать рисунок участка. Геодезию в этом году ни я никто из соседей не стали делать, т. к. суш стояла и с водой вообще все не понятно. Хотя соседи напротив выкопали колодец.
  8. еван
    еван
    еван
    @Зондер67, со схемой всё было ясно. Вы дали в посте 4 вопросы, я дал в посте 6 ответы на эти вопросы. Схема ничего не поменяла. У Вас будет канава работать как дренажная если уровень воды в ней будет ниже УГВ. Но степень влияние на водопонижение участка (радиус влияния) ограничено фильтрационными свойствами грунта (степень разложения торфа, расположением водоупора), УГВ и некоторыми данными по геодезией. Пруд не влияет на осушения участка.
  9. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Большое спасибо за консультацию! Еще один вопрос. Если я сделаю дренаж участка со сбором воды в колодце. можно ли будет сбрасывать воду из этого колодца в пруд, чтобы вода потом уходила дальше вниз по канаве? И какую систему дренажа посоветуете? Как я понимаю дрены придется вкапывать по всему участку?
  10. Зондер67
    Зондер67
    Зондер67
    Еще, как правильно сделать геодезию. То что мне предлагали - забурят скважину, определят какие виды грунта идут вниз и уровень грунтовых вод. Стоимость 3000 руб за каждый метр. когда лучше делать геодезию и какие вопросы ставить?
  11. еван
    еван
    еван
    @Зондер67, Геодезия это съемка поверхности рельефа в отметках. Для Вас это съемка участка и канавы (линейная съемка) от участка и далее вдоль канавы до болота. При съёмке канавы нужны отметки бермы канавы, дна и уреза воды - желательно до болота с урезом воды в болоте.
    По грунтам и УГВ это геология. 3000 т. р. за п. м. это очень дорого. Почитайте раздел форума - гидрогеология, геология - там есть способы, как сделать самому геологию и установить свой УГВ. Но делать это надо весной в период половодья или чуть позже.
