Мелкозаглубленный фундамент с небольшим погребом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Masplusru, 15.10.14.
  1. Masplusru
    Masplusru
    Masplusru
    Казань
    Здравствуйте форумчане. Пож-та посмотрите и дайте свой совет имеет ли данный фундамент на "хорошую жизнь!". Дом одноэтажный - газобетон. Перекрытие пола - пустотки. В помещении входа в погреб - будут деревянные лаги. Лента шириной 400, глубиной в землю 600, над землей 200 далее цоколь в 3 кирпича. Почва глинястая, плотная (точно не знаю), УГВ ниже 2 метров. Особенное внимание небольшому погребу, (глубиной 1400 от уровня земли). Можно ли так сделать отступив с размерами как на изображении. Рыть погреб планируют после заливки фундамента на следующий год. Как посоветуете его утеплить от пространства подполья.
    Заранее спасибо.
  2. Масленница
    Масленница
    Масленница
    Александров
    И чё, никто не прокомментировал?
    ТС чё с фундаментом и вообще воплотил ли в жизнь, если да то как себя ведет на данный момент?
    За ранее спасибо.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Masplusru, с погребами при МЗЛФ надо бы осторожней. Особенно при устройстве погреба после нагружения фундамента. Тут надо придерживаться комплексного подхода .
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Громозека, а по подробней можете рассказать про комплексный подход? Тоже такая есть задумка у себя сделать но по глубине по меньше так как у меня рядов кирпичей по более будет и дом в в 2 этажа, второй этаж будет мансардой.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @@Громозека, тоже интересует подобный погреб (в 2-ухэтажной летней кухне), хотелось совмещенный с МЗЛФ, прокоментируйте пожалуйста предложенные выше чертежи. Похоже, МЗЛФ - не получится, т. к. очевидно, что подошва такого фудамента будет (глядя на приведенный рис. 2), где-то на уровне середины (или даже выше) стенок погреба, и нагрузки под пятой ленточного фундаментате,(те, что в секторе 45 град.) будут распространяться и попадут в пустоты подвала. Это наверное грозит выпиранием грунта под пятой в сторону стенок подвала? Или в чем то другом сложности? Выдайте пожалуйста свой "секрет" комплексного подхода к этому варианту подвала. Спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Na1ta, ИМХО, если Вы сначала сделаете подвал с монолитными ж\б стенами, то этого не произойдёт. Но плюс к этому, нужна будет соответствующая армировка подошвы фундамента, что бы он не сломался вовнутрь! :um:
    А ещё лучше накрыть его отдельным перекрытием - получите распор по верху стен погреба.
  8. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    max68.2011 УГВ- очень низко, все мероприятия- утепление, дренаж по периметру, отмостка- все будет, ГП 60 см, планируется подвал из ракушечника, в камень, подошва (с армированием) МЗЛФ планируется на глубине 30-60см, еще 1 метр вниз - грунт, а затем - крыша подвала (армированная плита, или мечта - арочный свод), т. е подошва- над крышей. Между подошвой и стенкой подвала-1м. Какие подводные камни в таком варианте фундамента?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Na1ta, я бы не стал так делать, либо (если очень нравится такой вид) только в качестве отделки цельного ж\б подвала! Слишком низка прочность названных Вами материалов да ещё они и штучные.
    Высока вероятность разрушения подвала, а за ним и МЗЛФ. ИМХО. :um:
  10. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    max68.2011 А как же 3-ех этажные дома из ракушечника по всему югу? планируется единовременно с отливкой потолка- армопояс по периметру верха стен подвала, думаете и это не спасет?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Na1ta, не подскажу. :( Я высказал своё, чисто субъективное мнение.
  12. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    Спасибо. буду думать
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Na1ta, почитайте здесь: #24
  14. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @max68.2011, спасибо за ссылочку, Похоже не совсем так все плохо с моими хотелками -
    -погреб только под частью дома. Народ рискует делает и переделывает, но от такого погреба - все же не отказывается. Мастера форума бы взялись подсказать "правильный" алгоритм возведения такого погреба, а то я прыгаю по всем темам, по крупицам выиискиваю разные предложения. Спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Na1ta, я точно не решусь подсказывать, т. к. с таким не сталкивался...:( Своё мнение выше я высказал.
    Попробуйте потерзать Громозеку. :|:
