Вырыл подвал внутри фундамента - похоже натворил
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем feaa, 30.04.13.
  1. feaa
    feaa
    feaa
    Я придумал, а с экскаваторщиком профукал конечно.
    А ну-ка ну-ка подскажите пожалуйста в чем косяки, буду признателен? Планируется одноэтажный дом.
    Ну-ну тут не нужно слюнями..., если залить 60 см толщиной стены подвала и вложить тонну арматуры то ничего не испорчено!
    Зачем спрашивать? Ну как думаете, для чего я еще задаю вопрос: "Какую сделать толщину и армирование стен подвала?"
    Наоборот конечно можно было :). Не забывайте - Кубань у нас, тут как бы... тепло что ли...
  2. feaa
    feaa
    feaa
    1,10 на 40 (в земле 48 - таджики млин перекопали) а сверху на самом деле 50 - опалубку забыл проволокой связать :(
    А сколько смотриться? Завтра сфотаю с чем нибудь для пропорций - еду опалубку делать
  3. feaa
    feaa
    feaa
    ...зато все соседи говорят - "ну нифига себе фундамент, представляете, для них это круто ;)"
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы засыпал усе песком до отметки от нынешней ленты-минус 40 см..Затрамбовал, залил бы стяжку по пенопласту и выложил из теплой керамики цоколь 1,7 метра (перекрыв его пустотками.) Просто, недорого, безопасно.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Несущая способность грунта, будет по любому "закосячена" в районе подкопа. Степень прослабления, напрямую будет зависеть от надежности будущей опорной стены. Чревато это дело, неравномерными усадками и вытекающими отсюда, напряжениями в ленте и возможными критическими деформациями строения.
    Думаю, тут 15см, точно необойдесьси. Саму чуть подвыпрет, нежели, сразу угол и просядет сверх меры...
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну вообще-то, для ленты такого периметра, 1.1м, это весьма неслабо... При наличии должного армировани.
  7. feaa
    feaa
    feaa
    Туда-же мыслю, планировал 20 см, 15 это у человека под летней кухней.
    В общем завтра делаю 20 как и задумал.
  8. feaa
    feaa
    feaa
    Стяжку по пенопласту? И зачем подвал в таком случае? Подвал нужен - летом прохладно, зимой тепло более менее.
    Про недорого шутка? Мне из-за подвала 25 м2 поднять весь дом 13*11 (140 м2) на 1 метр?
    Пустотки дорого, залью плиту монолитную.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сорри, я проглядел, что подвальчик не под всем домом..Тогда главный вопрос-достаточно ли вы отступили от основного фундамента...
    Требования к стенам подвала
    1. Для полного исключения влияния фундамента на стену подвала необходимо последнюю располагать на расстоянии
    d - d
    п
    I >= ──────────────
    tgфи + С /р,
    1 1
    где d_п, d - отметки соответственно пола подвала и подошвы фундамента, м; Р - среднее давление на грунт под подошвой фундамента, кПа; С_1, фи_1 - расчетные значения удельного сцепления, кПа, и угла внутреннего трения грунта, град.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Плита вам нужна тока над подвалом-в остальных местах-песок-пенопласт-пленка-сетка-бетон...(полы по грунту)
  11. feaa
    feaa
    feaa
    недостаточно :( ой как недостаточно - от теперь достаточность компенсировать проще всего толщиной стен подвала, по моему мнению, вот и спрашиваю помощи здесь - какую толщину и как армирвать...
  12. feaa
    feaa
    feaa
    Под пол по грунту на Кубани у нас пенопласт НЕ кладут обычно :)
    Плиту сделать проще если решусь на теплый пол (газа нет, мудрить с теплоаккумуляторм прийдется), если полы по грунту, то выемка чернозема, привоз песка и его трамбовка почти компенсируют плиту, а так плита проблемы со стенами убирает туда сюда сантиметров на 20 легко можно двигать, пока так думаю. А так весь грунт из септика и подвала ушел на временную опалубку под плиту :) Но если денег совсем не наскребу, то в аренду виброногу возьму, затрамбую грунт и сделаю по грунту.
  13. feaa
    feaa
    feaa
    Наличие монолитной плиты по всему дому (фундаменту) частично компенсирует каку с подвалом?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Опалубка, двойное армирование, плита-160-200 мм, пенопласт, пароизоляцмя, стяжка.
    Я предложил вам, вместо первых трех пунктов-убрать дерн и насыпать песка...серьезно думаете, что монолитная плита перекрытия дешевле песка? :))
    Про минимальное расстояние между лентой и ямой...лить монолит на подошву или плиту подвала и жестко связывать-чтобы давление через подошву ленты уходило на стенку подвала, а не на 20 см земли...
    Но имеет смысл привести конструктора на стройку для проф. консультации..Не жмитесь...лучше сотку баков отдать за час умного конструктора, чем потом ремонтом заниматься...
  15. feaa
    feaa
    feaa
    Дороже конечно, но там у я ленту заглубил на 55 см и сверху она-же цоколь 55 см + дерн 15 - итого минимум 70 см глубиной. А тут читал что положено чернозем убирать, а у меня его как раз 50 см получается Песка уже немало. И потом в каждой комнате с уровнем пола возиться и арматурой, а тут бабах сразу всю площадь насосом за 6000 руб. По прикидкам моим если как положено полы по грунту или плита тыщ в 20-30 мне разница, если полы по тому грунту что есть, то поболее, сча с подвалом решу и прийду сюда со своей стройкой :)
    САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИНУС П ГРУНТУ ПОЛОВ - под перегородками толщиной 12 см ширина фундамента 22 см - полы получается повиснут на краях ленты? Тут как быть?
    Я согласен конечно, но не уверен что обращусь именно к тому конструктору, у нас сча похоже каждый работавший раньше в БТИ (и уборщица) мнят себя проектировщиками, и среди неправильных правильных теперь сложнее найти :(
    Честно говоря не понял Вас тут...
