Система отопления ЕЦ+ПЦ, ТТ котел
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sail80, 15.10.14.
  1. Sail80
    Sail80
    Sail80
    Есть дачный дом 5х8 внутри из 2х вагончиков.
    Хочу сконструировать СО: ТТ котел, полипропиленовые трубы, антифриз, принудительная циркуляция + при отключении электричества система аварийно работала в режиме естественной циркуляции.
    Где лучше разместить расширительный бачок и будет ли работать такая система?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В верху.
    Сделаете уклоны - будет.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Стальные трубы Ду40. Всё остальное у Вас нарисовано - двухтрубка с верхним разливом.
  4. Sail80
    Sail80
    Sail80
    Уклоны само собой, меня больше интересует как будет работать вот это место:
    из за порога тут встречное направление теплоносителя, хотя все остальное работает в попутном. Будет ли влиять сей аппендикс на всю систему негативно?
    Расширительный бачок лучше располагать над котлом или можно на противоположной стороне?
    Читал про удачное использование полипропилена с ТТ котлом например:
    http://www.forumhouse.ru/threads/73422/
    Понимаю что что ТТ котел и полипропилен не совсем совместимы но если выход из котла сделать железом до расширительного бачка и взять котел с термостатом то неужели не потянет?
    Использовть планирую весной осенью наездами...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стрелочками можете показать?
    Подсоединеие в самой верхней точке СО. Это над котлом. Где он будет неважно. главное выше СО.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Sail80
    Sail80
    Sail80
    @касимов 2, Вы нарисовали СО со встречным потоком, я бы хотел остановится на попутном. Но спасибо за ответ.
    Все таки непонятно как будет работать вот эта конструкция в ЕЦ и ПЦ
    наверное можно поиграться диаметрами труб, например обратку длинного крыла сделать потолще ...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стрелочки расставте. как Вы представляете *встречу* двух потоков. Вернее где она?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно будет работать. Слабее других. И не по причине "противотока" в подаче-обратке, а из-за самой большой протяженности ее обратки.
    А "играться" диаметрами можно по желанию бОльшей или мЕньшей ЕЦ. Трубами 75 - 50 ПП.
    С другими диаметрами играть бесполезно, сразу ставьте насос.
    ..Жизнь вашей системе из ПП можно гарантировать до 2-3 "перетопов" с кипением.
    Дальше - как повезет. :faq:
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ, что открытый, что закрытый, что в открытой СО, что в закрытой, должен ставиться на обратке котла!
    При наличии насоса, который что в открытой СО, что в закрытой должен ставится на обратке котла, РБ должен ставится со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Будет, если характеристики, конструктив материалов будет как для СО с ТТ котлом, ЕЦ, антифризом.
    По уму нужно делать 2-ва тупиковых контура, сделав обратку одного из контуров под порогом, так как, при прочих равных, меньше гидравлическое сопротивление, чем при попутке!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должен. РБ должен ставится в *нужном *месте. И место это зависит от системы СО. @Наблюдатель, Этот год не станет переломным в плане установки расширительных баков, если он нужен мне на подаче, то там его я и поставлю.
  12. Sail80
    Sail80
    Sail80
    @Наблюдатель, действительно, в открытых системах РБ вроде как ставится в самой верхней точке как правило над котлом и от него идут все уклоны труб, поправьте если я не прав.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Объясните. пожалуйста.
    Объясните, пожалуйста.
  14. Sail80
    Sail80
    Sail80
    @Lyko, а так будет работать?
    2 крыла: центральные трубы обратка подача ПП50, на каждое крыло ПП40 на большие радиаторы ПП32, на малые радиаторы у входа ПП 20-25
    или может котел разместить у входа а разводку на радиаторы сделать в кольцо вокруг дома как на 2ом рисунке?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть наамного красивее этого: p1010147_132 пп 3 мс 2.jpg
