Посоветуйте, толщина утеплителя сендвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dachnik12345, 14.10.14.
  1. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Колонка (снизу чугунная дровяная печка, примерно, высота 60 см., диаметр 40 см., на ней водяной бак такого же диаметра и высотой 120 см., внутри водяного бака проходит прямая труба от печки и выходит сверху). Хочу сверху колонки установить сэндвич трубу, длина 2 метра. Толщина утеплителя в сэндвиче 5 см. В магазине предложили трубу того же производителя, с толщиной утеплителя 10 см. Это конечно лучше, но существенно дороже.
    1. Подскажите, стоит ли брать сэндвич с утеплителем 10 см. или для моей колонки пойдёт и
    толщина утеплителя 5 см. ?
    И ещё вопрос. Сэндвич труба сделана из нержавейки:
    - внутренняя труба, толщина металла 0,5 мм.(AISI 321), сварена в стык.
    - внешняя труба, толщина металла 0,5 мм. (AISI 304), сварена в стык.
    2. Для безопасной эксплуатации, достаточна ли толщина внутренней трубы ?
    3. Хорошие ли марки сталей применены в этом сэндвиче?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У меня на душевой колонке стоит обычная толстая труба в несколько мм толщиной, как в самом баке! Труба одноконтурная без всяких утеплителей. Во время работы могу рукой трогать трубу, так чтобы дотронуться и отпустить, тепло чувствуется, но обжечься не получается. Вода здорово забирает тепло.
    Сталь хорошая, бывают варианты намного хуже. Для колонки этого за глаза. Бак у вас будет нагреваться за 45 мин до кипятка. Это две-четыре закладки дров (зависит от размера поленьев)
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все нормально.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно 50 мм.
    Можно и так, но лучше если внутри будет 316 нержавейка.
    Достаточно, хотя 0,8 не хуже.
    Нормальные.
    Если будет вариант с 316- берите её!
  5. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Спасибо за ответы!
    А что лучше и надёжнее, когда трубы сварены в стык или в нахлёст?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Встык. https://www.forumhouse.ru/threads/94624/
  7. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Спасибо, это мне неделю читать, но наверно всё равно вопросы будут.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше сваренные в стык лазерной сваркой.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем лазерная сварка лучше ТИГа, с точки зрения потребительских свойств? :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всем!
    Чем лучше?
    Чем ТИГ!
    Знаете что-то расскажите. Не нужно свою некомпетентность скрывать за обилиев вопросов.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если что-то утверждаете, то имейте способность отстоять свою позицию. :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы отмазываетесь так по-детски...
    Сказать не чего и выкрикиваете из кустов, переводя стрелки на других?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит как производственник Вы так же абсолютно не в теме...
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
