1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    :hello:Добрый день Коллеги, в последнее время на рынке дымоходов предложение превышает спрос: все нержав, есть зеркальные есть матовые из оцинковки. сталь такая и такая толщина стали от 0,4 мм до 1 мм. Вообщем на любой вкус и кошелек. В большинстве своем обыватель предпочитет внутреннею трубу 1 мм из любой нержавейки (не вдаваясь в марку) и с наружи таже нержавейка лишбы блястела, при этом цена должна быть 500 руб.. Предлагаю обсудить - Так ли это? и что по вашему значит качественный дымоход?, какие при этом существуют критерии качества? не смотря на торговые марки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Критерии, на мой взгляд должны выглядеть как-то так:
    1. Не кислотостойкие стали для производства дымоходов запрещены!
    2. Утеплитель должен иметь толщину исходя из климатических условий эксплуатации, согласно СНиП "Теплоизоляция", а не исходя из назначения помещений! Для средней полосы России это 75 мм.
    3. Соединение труб - телескопическое - "в раструб" на пол диаметра трубы, уплотнители, хомуты и направление должно быть обосновано проектом и произодителем!
    4. Дымоходы должны выдерживать повышение температур до 400 градусов - для газовых приборов и 1000 градусов - для твердотоплвных;
    5. Дымоходы не должны бояться влаги и кислоты!
    6. Утеплитель должен быть долговечен и не разрушаться от намокания;
    7. Обязательное соблюдение всех требований пожарной безопасности и правил монтажа!
    8. Уводов в сторону более чем на метр, длинных горизонтальных участков, заужений сечения, уменьненных разделок и т.п. быть не должно!
    9. Продукция должна быть сертифицированна согласно ТР и ГОСТ в качестве дымохода, но не как не простой несгораемый предмет! Даже сертификата на огнестойкость считаю недостаточным!
    А уж остальное -полная ерунда!!
  3. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    :hello:
    Скорее всего имеется ввиду Аустенитные марки сталей...Потомучто кислотостойкая сталь в твердотопливных котлах не так важна.
    Согласен
    "Раструб на полдиаметра трубы" - непонятно. Откуда взята такая инфа?
    В зависимости от марки стали Дымоход и подразделяется либо для газа либо твердое топливо, либо Дизель
    Насчет влаги зависит от конструктива самого Дымохода, кислоты п.4
    При правильном изготовлении и монтаже утеплитель остается сухим всегда.
    Полностью "ЗА"
    Согласно СНИпа так и есть.
    :super:
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Предлагаю на обсуждение критерии качества дымоходов из нержавеющей стали по которым потребителю будет легче сделать выбор из широкого спектра предложений.
    Критерии качества дымоходов.
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 430/ra для бань
    -316/304; 316/оц; 316/ral для котлов, бань
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали как ЖАРОСТОЙКАЯ
    2. Сварка
    -400 серия внахлест
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа. Еще лучше сварка лазером.
    3. Соединение труб
    -через расширители, возможно от ~600мм на гофру.
    4. Толщина металла
    -0.5 стандарт, при увеличении Д толщина увеличивается Д 1000 мм Т 1.0
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -50-100 мм на дрова
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 75 кг/м3
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой. Ручная вырезка не гуд. Торцевое соединение рыбок в стык или в нахлест. Фальц допустим на внешнем контуре с цветным покрытием. Причина- на фальце плывет металл и точность изготовления ухудшается. Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате. Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    С ним все просто. Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки. К сожалению так не делают т. к. оборудование дорогое и требований нет.
    10. Упаковка.
    Тоже просто. Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений. В Европе используют гофротару.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат
  5. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Теплов и Сухов, Алексей Телегин - вы Замечательные люди! У вас отличные критерии! Вы несете добро в массы! Можно я с Вами?
    Вы описали максимально возможные по качеству - великолепные дымоходы.
    Эталон так сказать. Это подсказка покупателю, что бы он знал на что ориентироваться.
    Воплотить или утвердить эти критерии законодательно не представляется возможным.
    Покупателю остается только проанализировать цены, чтоб его не обманули.
    На один вопрос мы ответили "какие при этом существуют критерии качества?"
    Я отвечу на другой вопрос "что по вашему значит качественный дымоход?" - У каждого он свой, в зависимости от целей и задач.
  6. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Почему 430 для бань?
  7. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Я уже Вам сказал! Что критерии могут быть только мах. возможными. Например марка сталь 316/310, стыковой шов, сборка и т. д
    Все остальное, только с учетом цены/качества и нужд потребителя, с большим "НО".
    Что вы рекомендуете? ... 430? Зачем, чтоб кто нибудь поставил для бани в доме, или в подвале дома, как у нас любят, а потом менял... - ломал стены, потолки, крыши?
    Перечитал еще раз критерии, критерии А. Телегина по приемлемей будут. За базу можно взять их, критериями т/с дополнить частично.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    К сожалению дополнений не увидел. :(
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Почему про толщину стали ни слова? Почему все хотят 1мм, а тис и вулкан только по 0,8 производят? Или и этого достаточно?
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Не знаю как ТиС, а Вулкан производит в основном из 0,5 мм, а 0,8 - у них по отдельному заказу. А про необходимую толщину, действительно, хотелось бы узнать мнение специалистов.
  11. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Важна не только толщина но и кислотостойкость стали...
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    До ведь про кислотостойкость уже все рассказали. Какая же нужна все-таки толщина? Достаточно ли толщины 0,5 мм из 321 стали для внутренней трубы сэндвича?
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Совершенно с Вами согласен. Сэндвич не только не спасает от перегрева, он наоборот усугубляет нагрев внутренней трубы, особенно в местах прохода через перекрытия, т. к. в этих местах теплоизоляция еще толще.
  14. викторт
    викторт
    викторт
    Потребитель:
    "Есть ли способы по внешним признакам определить марку стали или надо полагаться только на добросовестность производителя"?
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    По внешним признакам определить марку стали, особенно не имея опыта, затруднительно. Очень, очень приблизительно можно определить марку по искре от нождачного точила (цвет пламени, количество, форма и цвет отлетающих искр). Можно посмотреть на эти искры через призму спектрометра.
    Более точно можно определить марку (наличие входящих легирующих компонентов) по спектру излучения при сжигании в электрической дуге.
    Еще более точные результаты дает химический анализ, можно определить наличие компонентов и их количество. (Но это доступно только лабораториям, хотя и это - не большая наука. При советской власти любой металлообрабатывающий завод имел такие лаборатории. Как сейчас, не знаю).
