Схема при высоком УГВ (ЛОС Лидер)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Danny83, 14.10.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Это понятно, канава общая, но она не сильно мне поможет, ее глубина сантиметров 15, к тому же я хотел положить вместо нее трубу, тк проезд у меня узкий и я периодически, выезжая с участка проваливаюсь колесом в эту канаву.
    здесь тоже понятно, может послать далеко и надолго, но будет ли прав "по человечески"? Я, честно, сторонник разумного компромисса, и им мне видится фильтрационный колодец. Обсыплю его земелькой, сделаю альпийскую горку, а зимой горку для детей)
    У него по старинке, выгребная яма, но далеко от моего участка
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну и правильно, альпийскую горку, и летом красиво, и зимой горка, классно придумали:super:
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    АУ подбирают строго по кол-ву пользователей, если перестает работать компрессор то обьема Ау для работы "как септик" на то же кол-во пользователей уже не хватает.
    По поглощающему колодцу - для увеличения площади поглощения площадку под кольцом можно расширить.
    Размеры можно подобрать сделав тест на водопоглащение. Для тяжелой глины это кажется не более 20л. на м. кв в сутки.
    Можно использовать вместо кольца тоннели. По цене правда это будет дороже.
  4. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Поэтому я выбираю Лидер-1н, но ДКС 25м держу в уме, уж больно цена привлекательна
    Кольцо + крышка с люком + манипулятор ~ 7500 р. получается.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    При отключении, поломки, компрессора, Лидер не выходит из строя неделю, а за неделю этот вопрос по ремонту, можно не спеша решить.
  6. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Выскажите свое мнение по этой информации пожалуйста
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Здравствуйте
    1- у меня уже 17 месяцев стоит дкс2,5куба.
    https://www.forumhouse.ru/threads/216364/#post-6716254
    2- я рад до усеру что все просчитал заранее правельно
    3- ничуть не жалею что оплатил 2,5 куба хотя нас постоянно там бывает наездами 2-3 чел
    После эксплуатации дкс попрбую высказать Замечания к вашей схеме
    если вы не изменили наличие колодца то ваша схема не рабочая
    1 я проводил испытания впитываемости своего грунта. в моем линке написано как.
    Без этого вас ждет разочарование. вам дорого обойдется ваши затраты в пустую
    2 если не септик а некое подобие топаза а присутствие народа на даче не намечается как пмж то вы провоняете всю округу (при каждом наезде)- это точно
    3 ecли компрессор ломается то ваш лидер не превращается в септик только по одной причине - это объем. Все топазы хороши тем что умеют обрабатывать все под чистую воду малыми объемами с помощью батерий. Но если ваш лидер превращается в септик то по объему он никак не будет сравним с ним и поэтому вам придется смриться с тем что ваш " септик" будет дурно пахнуть весь период паломки компрессора или отсутствии питания по сравнению с настоящим септиком который расчитан на объем обслуживания нароода.
    Повторчю. Когда будет запах - пожалете свое выкинутое бабло.
    4 у бкс нет вентиляции поэтому я настоял на ней и сит она у меня на входе в септик. Там прост стоит тройник и рабочим ничего не стоило сверху туда установить 32" трубу (серую от кон.) 4 метра (2 колена)
    У бкс вентиляция стоит в конце орошаемого поля
    5 после года эксплуатации появился запах. Я даже выкопал пол трубы сточной. Думал что она сломалась и запах шол из земли. Но все окаалось ка обычно и банально просто.
    Все дело в трубе и в моей вентиляции которую я поставил на вход септика. Дело в том что в трубе не идеально все смывается и это все там постепенно обвалакивает трубу. По мере накапливания газов он поднимает давление и выходит через вентиляцию но но но. Если ветер средний то газ по объему большой и не быстро растворяетя в воздухе и часть спускается к вам к носу. Я решил проблему (после долгих рассуждений и поисков виновника) уменьшив проходное отверстие вентиляции на выходе. Теперь она имеет размер не 32" а диаметр пальца. Просто на конце скотчем привинтил стакан пластик с дыркой. Весной сделаю идеально.
    Про калодец. Диаметр колодца не будет соответствовать вашему расходу воды. Он должен будет удалять воду из себя через свое дно ровно столько сколько в ваш лидер будет приходить а это 100 литров на чел в день.
    Выкопайте яму 1x1метр и налейте туда воды и линейкой мерейте с часами сколько за Час у вас уйдет в грунт сантимеиров и это еще не все. Я стал мерить тогда когда налил туда столько воды когда грунт уже перестал быстро впитывать в себя и практически остановился этот режим был моделью режима весны когда полно воды и когда грунт из- за этого плохо впитывает. В моей теме про все это есть. Если все спустите на тяп-ляп то сильно пожалеете из-за запаха. Я просто был в шоке когда появился запах и не знал с чего начать.
    От ваших результатов пляшите что будет у вас колодец или поле или еще что.
    И еще. Ни в коем случае не ставте наклон напорной трубы. У насосов есть обратный клапан и он будет закрыт когда насос выключиься а значит вся вода после клапана останется в трубе а она стоит на грунте не закопана на 1.5 метра и поэтому зимой промерзнет и в следующий раз включение насоса у вас не произойдет из- за этого.
    Про глубину. У меня септик 2.5 куба вкопан на глубину 2.5 метра из-за горловин. Верх Бочки который должен находиться с водой должен на зиму быть вкопан минимум на 1 метр а диаметр бочки =2 метра
    Если у вас вся бочка налита водой то ее никогда не выпрет. Главное чтобы была посоянно там вода и все.
    Отсек где стоит у меня насос всегда только напловину с водой.
    Перед тем как подписать акт о приемки мы заполнили весь септик полностью чистой водой. После этого наос сам следил за уровнем.
    Ну кажется все.
    Главное вам 7 раз отмерить. Расчитывайте на худшее надеясь на лучшее и просчитайте все худшие варианты. Я лично доволен септиком как слон и всем советую кто не планирует пмж тоже септики а не лос и т. д.
    + конечно правельный расчет и не жадничать а то вы жить не сможете с кучей сэкономленного бабла и в запахе.
    Расчет 100 литров на чел+ впитываемость грунта.
    Все
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В догонку.
    Поставте во главу угла главную проблему это ЗАПАХ
    И решайте ее всякими выдуманными случаями
    1 впитываемость грунта
    2 питание 220в
    3 поломка компрессора
    4 не расчет кол. Народа на объем в какой то день
    5 заливание грунтовыми водами поверхность земли
    6 зима, замерзание труб и бочки
    7 мала высота вентиляции или ее вообще нет
    8 мал угол поворота труб
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Именно такие результаты у меня вышли при тестах на моей глине
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Автору темы.
    Эта цитата которая вам поможет понять что вас ждет там и там (септик/ау).
    Главное заблуждение всех строителей своей канализации это невидения явных отличий септиков и ау.
    1 и самое главное. Размер отстойника
    Септик СНИП говорит что 100 литров на чел в день + 3 дня отстоя.
    Т. е. Септик должен иметь размеры на 1 чел 300 литров - потом слив в колодец/ораш поле.
    Если это не соблюсти то будет 100% запах. Если же есть стиралка и мойка с ванной то увеличиваем объем до 200 л на чел (городск условия) в день. Теперь вы должны представить что все что будет подходить под определения "cептик" должны иметь такой размер. Повторю если не соблюсти СНИП по размеру булет запах.
    Ваш лидер имеет такие размеры? НЕТ. Значит он будет подходить под определение "септик" когда что либо сломается или не будет работать? НЕТ.
    Т. Е. Вывод. Если что либо у вас не получиться чтобы ваш лидер вышел на запланированую работу то ваш лидер превратиться в "септик" только для 1 человека и все. Если же его будут применять больше людей в режиме плохой работы ау то будет 100% запах.
    Какие проблемы могут быть у ау?
    1 -220в
    2- мало народу ходит в туалет. Необходимый расчет септика (колоний бактерий) должен быть расчитан на ПОСТОЯННОЕ присутствия кол чел всегда т. Е. Это ПМЖ. Если же вы не сможите обеспечить это кол. То ваш рабочий наролд просто здохнет в ау и когда вы пожелаете туда направить больше стоков (приехали гости) то появиться запах. Т. е. Произойдет тот случай когда вы например не правельно установили не тот объем вашего ау.
    3-поломка компрессора. Этот случай от же что и случай 2. Т. е. Все погибнет.
    4- внимательно прочтите и выпишите на листочки по пунктам "правельные" действия описанные мной в выдернутой цитатой в начале моего этого поста.
    А именно.
    А) главное не забывать откачивать, раз в год,
    Б) и перекачивать отработанный ил в 1-ю камеру три раза в год,
    В) не сыпать хлорку
    С) иметь всегда 220в
    Д) иметь всегда исправный компрессор
    Е) иметь всегда нужное кол народа на унитазе и не привешать/уменьшать его
    Если же вы где либо прочтете что у когото мол при сломаном компрессоре ничего не пахло это для вас должно означать только одно что в тот ау ходит всего один чел и не более или наскоками приходит еще один. И все.
    Потому что повторяю чтобы не было запаха септик должен иметь нужный по СНИПУ размер. Если пренебречь Снипом то будет 100% запах.
    А теперь выпишите на листочке также все нюансы проявления запаха у септика
    То у вас бедет намного меньше пунктов
    Потом в каждом случае напишите цену обслуги и стоимости того и этого и вы тогда точно сможите сказать не только тут в форуме но и своей жене и соседу что вы отмерили 7 раз точно.
    И вы выбрали правельный выбор и вы потратите свое бабло не на ветер.
    П. c.
    В любом случае и выборе не забудте сделать замеры впитываемости вашего грунта иначе у вас и "правельный" септик будет иметь запах на выходе.
    Что толку от ваших с экономнленных денег если у вас поле этого стоит запах?
    С плохим домом или плохим участком можно прожить всю жизнь. а вот с вечным туаленым запахом проживете?
    Помимо этого прочтите в моей теме (я давал в своем первом посту линк) что такое септик ссылаясь на книгу Ратникова тогда вы поймете какой септик/ау вам нужен (вертикальный/горизонтальный). Там есть не мало отличий и принципов работы их.
    Подумайте над этим
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не встречал дренажники с обратным клапаном. Модель не подскажите?
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тут конечно я лоханулся написав про "у насоса". В моем посту надо читать так " в применяемой схеме откачки стоков из септиков". Я когда разговаривал с гл инженером ДКС то обратил на это внимание. Он аргументировал это тем что мол весной чтобы вода обр. Ходом не пошла в септик (у меня орошаемая поле).
    У автора темы как бы там не нужен обр клапан но зимой колодец замернет это 100% изза высоты установки. Если же его вкопать для зимы то получиться что нужен будет обр клапан точно.
    П. с. Для насосов у которых нет гаратии заполнения его по горло водой должен стоять обр клапан для гарантирования того что он будет всегда быть заполненный водой.
    П. с.
    Дренажник дкс поставил какой то беларуский не помню марку. Надо будет найду паспорт.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Э
    Я думаю что не я один такой "умный"
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http://teplomag.com.ua/image/data/konstrukcija-pogruzhnogo-drenazhnogo-nasosa-pedrollo-TOP-MULTI-2.jpg&text=Дренажный насос обратный клапан&redircnt=1413602382.1&noreask=1&pos=22&lr=213&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1024-wh-672-pd-1-wp-4x3_1024x768
    Но его лучше не ставить выше уровня воды потому что если он замерзнет в закр положении то до весны дренажник не будет работать правельно.
    А если ниже поставить то вода выше его тоже замернет и не даст качать насосу что есть не хорошо.
    Вывод
    Обратный клапан не приемлем для канализаций зимой
    Если толькоттакой вариант
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.kolodec-kazan.ru%2FGallery%2520mini%2Fseptik_krot_1.8_s_05.jpg&text=Дренажный%20насос%20обратный%20клапан&redircnt=1413602382.1&noreask=1&pos=3&lr=213&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1024-wh-672-pd-1-wp-4x3_1024x768
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Эко Вас разнесло батенька, расслабьтесь, все гениальное просто, как куриное яйцо, и не лень было столько чернил тратить:aga:?
    Ответ будет прост:
    Лидер имеет эти размеры по СНиПу, и соотношение объемов 1:3, тоже :victory:, читайте лучше мат. часть, что бы потом не :|:.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мне объяснять ни чего не нужно. Вы лучше людям точнее объясните про септики, если он герметичен, то откачивать его нужно каждые 2-4 дня. (Машина стоит в районе 2-3 тыщ, помножив на год, это же какая бешеная сумма получится, а почему они после откачки всплывают, и закапывают, уже за собственные деньги?
    А если стоки после септика идут на доочистку то есть на "поля фильтрации", разъясните в какую копеечку встанет? (тоже по СНиПу пишите, правду, раз на закон опираетесь), и какие последствия будут, когда в полях фильтрации сразу начнут образовываются гнилостные бактерии, и как на этом поле заражения, перестала вскоре расти трава, и почему от земли стало вонять, почему "поля" меняют в среднем через 5-7 лет? Куда деваются газы от гниения?
    Объясните людям во сколько обойдется замена этих полей фильтрации, и захочет ли кто нибудь в этом ковыряться, и за сколько? :no: (не забудьте выдать противогазы, тем, кто не захотел уехать, рабочим, и соседям тоже). :flag:
