РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заказал она из профиля Novotex termo (5 камер) стекло 4м1/10/4м1/10/4И. Вопрос по профилю - может ли быть защитная пленка на данном профиле просто серая? Хотя импост и открывающиеся части все с фирменной пленкой с логотипом Novotex. Или фирма может выпускать свой профиль и с рекламой и без на защитной пленке? Вопрос по стеклу, читая интернет вкрались сомнения что при изготовлении стеклопакета использовали не первой свежести (а значит уже менее эффективное чем заявлено) стекло с напылением. Сомнения возникли потому что смотря на стекла под некоторым углом видно радужные разводы. Есть технологи которые могут дать ответ? Заранее спасибо.
1- профиля могут быть оклеены любыми лентами, ламинированные часто с лентами вообще без надписей. 2- что-то подсовывать под Новотекс, это по крайней мере очень смешно. Не велик бренд. 3- не первой свежести стекло - чего то даже сказать об этом нечего. Фото дайте .
Спасибо за ответ. 1. Да, профиля могут быть оклеены любыми лентами, узнал на заводе изготовителе. Посоветовали посмотреть штамп на внутренней стороне профиля при открытии окна. 2. В нашей стране возможно и не такое. Смотрите дальше, чем Московское кольцо. И я например видел ПВХ профиль 70мм с тремя и пятью камерами...мало ли чисто "случайно" перепутали. Для установки импоста это ведь не проблема) 3. Про радужные пятна производитель стал сразу говорить про большой размер стеклопакета. У меня они не большие. И не ясен вопрос на какую сторону установили низкоэмиссионное стекло, если я не ошибаюсь то именно оно и дает радужные разводы. А в интернете читал что при долгом хранении стекла, низкоэмиссионная пленка начинает окислятся и появляются радужные разводы. Пока нет возможности проверить и сфотографировать.
Пятен быть однозначно не должно. Подойдите с зажигалкой к пакету. На расстоянии 10см. зажгите. Найдите одно из 6-и отражений, отличающихся по цвету от остальных - это и есть позиция покрытия. По уму, оно должно быть вторым со стороны дома. Разводов не появляется. Выглядит это, как белесый налет на стекле.
В новотексе нет трёхкамерной семидесятой системы. Артикул посмотрите. На раме должен быть 211. А заменять чем то ещё, так это надо умудриться найти чем...дешевле то уже и некуда.
Да, в новотексе нет 3х камерной семидисятки, но я и не писал про новотекс) можете перечитать. К сожалению фото не крупным планом, я ни чего не заметил. Прикладываю фото радужных разводов. обнаружены на всех стеклопакетах, за исключением пары открывающихся там стекло без разводов. К сожалению не догадался проверить все открывающиеся части.
вот на вскидку что попалось в инете: "Важно: многие производители выпускают, так называемый, объектовый профиль, для установки в нежилые помещения, внешне такой профиль ничем не отличается от обычного, но толщина стенок такого профиля значительно тоньше и пластик используемый в таких профилях это пластик вторичной переработки. Много компаний желая дать самую низкую цену на рынке, продают такие окна под видом обычных рассчитывая на необразованность клиента. Определить такой профиль не легко: защитная пленка часто не имеет вообще каких либо надписей, либо присутствует слово: ОБЪЕКТ, object, энджин, Тендер или что то похожее. Будьте крайне внимательны - такой профиль категорически нельзя использовать в жилых помещениях-он не обладает требуемой жесткостью, теплопроводностью и может выделять неприятный запах." И просто наберите в гугле "Как Вас обманывают оконные компании" или "самый дешевый оконный пвх профиль" я думаю вы много интересного узнаете. Так что не стоит показывать свой снобизм, уважаемая) И повторю еще раз, люди живут и за пределами Московского кольца.
Не хочу Вас расстраивать, но на новотекс ставить "объект" или "тендер" излишне... но хочу Вас обрадовать! Объектовый профиль не страшен! Объектовая сборка - вот это исчадие ада! жаль не осталось фотографий "произведений" где на одном окне наклейки кбе, проплекса и новотекса... и армирока только по углам
а "радужные пятна" - десятки причин для их возникновения, но это по любому повод для замены стеклопакетов
Хотябы пару) а то только сотрясаем воздух. Входные условия: стекло чистое внутри с мягким покрытием low-E.
Был раньше такой киножурнал: "Хочу все знать" Но по моему от людей с опытом, так сказать из первых рук трудно что то добиться на этом форуме) Особенно мне понравился ответ выше) Когда я звонил на фирму мне говорят: нужно к нам на экспертизу... А дом пусть стоит с дырой в стене зимой? Дом моей матери, ее в принципе все устраивает, но для себя на будущее я хочу знать и не попасть на брак.
