Чем резать углы Пустотелых плит ПК
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Askar2011, 13.10.14.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые форумчане!
    Планируется перекрытие цокольного этажа с использованием пустотелых плит 5м.
    ПК-50-12-8АIVт-С9
    потребуется вырезка углов для совмещения их с выпусками колонн, вырезка порядка 20х20см.
    Звонил на заводы, такой у них услуги нет к сожалению.
    Придется резать на дому.
    Чем посоветуете воспользоваться?
  2. bar45
    bar45
    bar45
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    явного моего примера нема, у меня не продольно. Понял что единственный инструментарий ето болгарка с алмазным диском. Но все равно спасибоньки.
  4. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Перфоратором) Только смотрите чтоб плита на воздух не пиралась
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    спасибо, и кв области угла 20х20см есть ли армирование?
    Значиться перфоратором в легкую, или как?
    Есть ли в том угловом узле армировка?
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Есть.
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    И т. к. у Вас плита получается теперь опирается не на весь торец ЗАЧЕКАНЬТЕ торцевые отверстия !
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Зачеканить это как?
    собираемся сделать типа такого, между плитами кинуть арматуру и все замонолитить, на какую глубину сунуть арматуру? для простоты отрубленные углы не указал, но собираюсь в отверстие проложить арматуру и заармировать с колонной.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А смысл?
  10. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Изобретаете велосипед?
    Ненужно так сильно армировать.
    Зачеканить - т. е. наполнить отверстия у торца глубиной до 500 мм (можно на глубину опирания) раствором М150-300 (тут даже бетон не нужен).
    Узел плит- не жесткий узел (т.е. плиты имеют какое то свободное перемещение), а вы его делаете жестким. Есть стандартный узел для вашего случая:
    делается по 1 отверстию в каждой плите, берется 1 арматурина, гнется в букву "П" и вставляется в эти отверстия сверху. Можно сделать по 2 такие "П" на плиту. Далее по плитам заливается черновой пол и хоронит всю эту арматуру.
    А что Вы нарисовали - наверное хуже не будет, но смысла я не вижу...
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    ну у меня сейсмика 9 баллов.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. В показанном Вами узле, на что будет работать арматура? Плиты она между собой никак не свяжет.
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    эта аксиома понятно не спорю.
    полагаю, упереть плиты меж собой, заармировать и замонолитить лишнем не будя...
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Резал им плиты, но заранее, перед укладкой их краном. Там где арматура, менял на обычный дешевый круг по камню, затем опять алмазным.
