Резка плиты перекрытия вдоль (фотоотчет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем beutiflet, 24.03.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Собственно в связи с ОЧЕРЕДНЫМ изменением проекта потребовалось изготовить из плиты перекрытия две детали
    Взяли плиту перекрытия ПК36-12-8 Брянского пр-ва и импровизировали на месте.
    Вырезали болгаркой полоску в верхней части канала
    Потом опустили плиту на импровизированный "кондуктор" для перелома по-линии
    Но не тут-то было!!
    Четыре человека прыгали ритмично и по-команде на углах плиты,но ОНА НЕ СЛОМАЛАСЬ.
    Чисто визуально это напоминало нарушение законов физики.
    При таком рычаге и таких нагрузках на тонкую полоску бетона!
    Пришлось сверлить перфоратором цепочку отверстий друг за другом.
    Не успели пройти и половины длинны-и плита сама разломилась под собственным весом + вес работника
    Осталось разрезать болгаркой арматурную сетку на месте разлома
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разделяем два получившихся куска.
    Мы еще не закончили!
    От второго (меньшего куска) нам нужен один канал
    Резку производим так же,как в первом случае (удаляя над пустотой полосу бетона)
    Только теперь,будучи умнее, сразу сверлим перфоратором отверстия в нижней части плиты.
    После этого ломом пробиваем бетон между просверленными отверстиями и перерезаем болгаркой сетку.
    Ломом же отделяем кусочки друг от друга.
    Подравниваем болгаркой край отрезанного канала
    То же самое проделываем и со вторым кусочком
    Все!!
    Складываем кусочки ожидать монтажа
    На весь цикл мероприятий было затрачено около 5 часов 1-го рабочего
    + я "за рычагами" :)] (это не в счет)
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а я предполагаю, что кусок в одну "дырку" - это просто кусок бетона, а не балка. Если бы в результате "выпиливания лобзиком" получился двутавр, то была бы балка. А так пруток арматуры защищен тонким слоем бетона и при малейшей нагрузке начнется разрушение.
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Так может это вент-канал получился :)
    Да и если по назначению то под общей цементной стяжкой нагрузка распределиться равномерно думаю и на соседние плиты.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С удовольствием послушаю мнения спациалистов на вопрос
    "Балка ли это"??
    Сам считаю,что вплне ,даже,балка.
    В этом кусочке аж две нитки арматуры по нижним углам.И несущую способность,как у материнской плиты (800 кг/кв.метр) вполне эта балка выдаст.И даже больше выдаст,учитывая более "густое",чем у плиты армирование на единицу площади.
    То есть 0.25м (ширина) Х на 3,6м =0.9 кв.м Х 800 кг/м = 720 кг распределенной нагрузки как минимум.
  6. DmitriyK
    DmitriyK
    инженер-строитель
    DmitriyK
    инженер-строитель
    Краснодар
    Уважаемый, у Вас написано что вы студент...
    Скажите, ради интереса, строительного ли факультета Вы студент?
    Какой курс, если не секрет?? И изучали ли вы курс "железообетонные и каменные конструкции"??
    Конечно балка!
    Давайте прикинем так:
    - полная расчетная нагрузка на плиту 3,6х1,2х800=3457кг
    - в метринской плите и 7 стержней рабочей арматуры, таким образом на один стержень приходится нагрузка 3457/7=493кг
    - а у нас осталось два стержня, т.е. 2х493=986кг
    Из приведенного выше расчета видно, что 720кг выдержит... :) Думаю больше не надо нагружать, потому что может возникнуть вопрос прочности бетона в верхнем поясе!
    А где будет использоваться эта конструкция, почему было не сделать из монолита?? :|:
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Монолит отнимает много времени,внимания и рабочих "нормо-часов".
    На самом-то деле без этой балки спокойно можно было обойтись вообще.
    Но с ней удобнее.
    Все равно-же плиту резал...
    Теоретически мне на нее нужно поставить перегородку из говносиликата плотностью 400 толщиной 20см и высотой 2.9м
    И теоретически эта балка такую перегородку вроде выдерживает.
    Дело происходит между несущими кирпичными стенами второго этажа.
    Однако практически под ней в результате будет точно такая же перегородка,стоящая на целой плите первого этажа.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Студент, потому что в свои 42 по привычке учусь.
    Только вот Вы теоретик: Бетон, проармированный по самому краю, врядли является железобетоном. А автору совет: хорошенько все взвесьте, прежде чем нагружать "это".
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А как же его ещё армируют? Защитный слой 25-30мм и вперед!
  10. DmitriyK
    DmitriyK
    инженер-строитель
    DmitriyK
    инженер-строитель
    Краснодар
    Очень интересно!
    Что же вы считаете это краем?!
    А у края материнской плиты разве не такое же количество бетона?!
    Yury на 120% прав!!
    Уж не хотите Вы сказать, что у нас в стране нет ж.б. конструкций?! т.к. они все проармированны по краям (защитный слой бетона по СНиПу 3 см)?!
    Давайте тогда обратимся к разработчикам нормативной документации и откроем им глаза на то, что же такое ж.б. (а то они все не правильно, оказывается, понимают)!!
    С уважением, Дмитрий
    Тогда все будет на ура!
    Кстати, наблюдаю за Вашей стройкой. Молодец! Удачи!
  11. borok
    borok
    borok
    Самара
    А у меня вот что произошло! Что делать ? Как ремонтировать?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А не проще ли было:
    Сделать прорез сверху болгаркой до пустоты, потом перевернуть плиту на обратную сторону (в этом сложность) и прорезать еще до пустоты. Вариант - не переворачивать плиту, а опереть плиту на два края (коротких) на подходящий проем или возвышение (при наличии своего "крана" - не проблема) и сделать прорезь болгаркой снизу. Нужна, конечно, болгарка с алмазным кругом 230мм (чтоб за один рез пройти ~8см) и 2кВт мощи.
    ИМХО - снизу лист толстой фанеры или ДСП, подпередь доской или брусом. Сверху залить хорошим бетоном от М300 и выше. Для усиления армирующих свойств - высверлить продольных отверстий (напротив друг друга в дыре), скажем на с D=12мм и забить в них арматуру 12мм с выпуском 100мм. К торчащим выпускам привязать (проволокой или на стяжках) цельную арматуру соединяющюю куски арматуры с обеих сторон.
  13. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Мне вот скоро пилить 16 плит. т. е укорачивать на 30 см. достались в пол цены но не совсем моего размера. подскажите вариант с болгаркой а алмазным диском это самый лучший? или есть еще какие способы? спасибо.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Пилить плиту вдоль и поперек это две большие разницы. Ни в коем случае ее не укарачивайте-рухнет на голову. И это не шутка.
  15. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Плиты безопалубочного формования льют одной лентой. После твердения режут любой размер под Заказчика. А какая разница резать в цехе или на стройплощадке? Я серьёзно.
