1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Первый опыт строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Локосерж, 12.10.14.
  1. Локосерж
    Локосерж
    Локосерж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пишу к вам, так как запутался в хитросплетениях строительства собственного загородного жилища. Надеюсь на вашу помощь.
    Итак, собираюсь в следующем году строить дом из проф. бруса 8x9 для летнего проживания и нечастых посещений зимой. Первое, что волнует: когда рекомендуете строиться? Также интересно ваше мнение о размерах дома: не великоват ли для сезонного жилья (семья небольшая, просто не хочется быть кильками в банке)?
    Далее. Сосед посоветовал одну фирму, я съездил. На первый взгляд понравилась, очень грамотная девушка-менеджер всё рассказала, показала несколько домов с их выставки, назвала примерную стоимость проектов. После полуторачасового общения от обилия информации моя голова закипела и я с обещаниями вернуться, уехал.
    Недавно я, уже подкреплённый некоторыми знаниями, но всё ещё нетвёрдо стоящий на ногах в вопросах строительства, вновь посетил вышененазванную фирму. Показал той же самой девушке один понравившийся мне проект. Она просчитала примерную смету. К сожалению, многое в ней мне осталось не совсем понятным.
    Поэтому я прошу вас, уважаемые форумчане, пройтись трезвым взглядом по этой смете и вынести свои комментарии: какие моменты вы нашли подозрительными; может быть что-то считаете лишним, а чего-то, наоборот, не хватает; адекватна ли цена. И вопрос, волнующий меня больше всего: брать дом "под ключ" или "под усадку"? Цена, как видно, отличается почти в полтора раза. Но больше всего меня беспокоит не стоимость, а возможные проблемы с усадкой деревянного дома, построенного "под ключ".
    Очень надеюсь на ваши ответы. Спасибо.
    Ваш неопытный строитель.
  2. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Локосерж, Я бы строил "под усадку". Что и планирую весной начать. Закажите стены под крышу. Посмотрите какое качество работы и материалов. А отделку потом можно заказать, сделав выводы. Или сами её сделаете. У меня, кстати, плита фунд. залита 9х9 в этом году. Под де же условия как у Вас (жить в летний сезон и изредка зимой наведываться)
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    "Высота потолка 2.50 м."
    Можно вывезти девушку из хрущобы. А вот хрущобу из деушки уже проблема)
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Строиться надо тогда, когда вы твёрдо будете стоять на ногах.
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Что нашел поправил.
  6. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Злой гений исправил все верно;). Но самое не правильное в этом договоре (смете), это оооочень взвинченная стоимость как под усадку, так и под ключ. Строить лучше под усадку (отделку сделать на следующий год).:hello:
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Сметы от фирмы нет. Проекта (эскизов) нет. Поэтому проверить чтото сложно по приложеному описанию. Если можно в личку название фирмы и понему многое можно уже сказать.
  8. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так и по этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/273943/ можно многое сказать, хотя многое уже и удалено, только тот исполнитель и дальше видно продолжает "делать добро" людям. Поэтому @Локосерж не очень доверяйте советчикам, особенно которые "советуют" в личных сообщениях, а не для всеобщего обозрения.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Достаточно и марки 150 под деревянный дом, только требуется качнственное армирование. Непонятно, исходя из чего были определены глубина заложения и высота фундамента...
    30 см песчаной подушки без дренажа - бассейн под фундаментом...
    Сплошная лента под всеми стенами - потом люки в каждом помещении устраивать?
    Куда, между каким брусом? Дом дачный ведь, а предлагается утепление минватой с пароизоляцией от помещений - зимой намокание этой ваты и загнивание досок (медленно остывающая земля будет выделять тепло в пирог, а пароизоляция его задержит как раз в утеплителе, отсюда невыветриваемый конденсат... да и свежие доски в утеплителе так и так запреют...
    Джутовое полотно будет, скорее всего, в один слой - задачка для конопатчиков...
    Высота потолка в монтаже? Тогда после усадки и отделки она станет 2,3-2,35 м... оно Вам надо?
    Потом этот отделанный вагонкой потолок будет давить на отделку стен. В деревянных домах отделка стен первична, потом между отделкой стен встает отделка потолков. Свежий брус также не любит утепления.
    Фронтоны из бруса без нагрузки дадут щели. Предполагается утепление мансарды, а это - заплесневение всез досок каркаса и стропил, ведь они будут все естественной влажности...
    Стены мансарды не должны нагружать потолочные балки, они собираются на самонесущих лежнях, опирающихся на несущие стены дома.
    Наверняка эти 30 см и сделают... а потом при отделке и утеплению фасада останется от них гулькин нос...
    Ни слова о вентиляции кровли... будут ли устанавливаться аэраторы или вентилируемый конек или какой другой метод вентиляции.
    Входная дверь тоже филенчатая, что ли?
    Как они учтут усадку дома, интересно?
    Интересно, после всех дополнений какая будет цена у дома? Хотя и так цена завышена, считаю, для их уровня стройки... ;)
  10. Локосерж
    Локосерж
    Локосерж
    Вот
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выражение "между брусом крепится брус" невнятно звучит у них, но смысл ясен, конечно.
    Утепление пола в домах ПМЖ и дачных домах имеет свои особенности. Классический пирог утепления (снизу вверх) - ветрозащита, утеплитель, пароизоляция (со стороны теплых помещений). Но он подходит только для ПМЖ, потому что помещения никогда не остывают зимой. В случае дачных домов помещения зимой замерзают, причем раньше, чем подполье, и тепло из подполья идет уже в холодные помещения через этот утеплительный пирог, где и конденсирует влага, задержанная пароизоляцией (которая находится со стороны помещений).
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Усадка дома продолжается длительное время, просто ее значение уменьшается со временем. Поэтому отделку деревянных домов начинают с отделки стен по направляющим, закрепленным по стенам с таким учетом, чтобы небольшая усадка стен компенсировалась, например, подвесами. При этом потолок тоже будет осаживаться немного, поэтому его отделку не заводят на отделку стен, иначе он деформируется. На потолках, отделанных гипсокартоном, возникают трещины.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    И еще нужно что бы стены (даже на направляющих) не упирались в полы.
    Даже плинтуса - крепим к потолку и к полу, но не к стенам.
    Везде зазор 1-1,5 см (под плинтус)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Забытые технологии, издревле - плинтус, элемент пола или потолка, но никак не стены.
