Посмотрите схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем denned, 11.10.14.
  1. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Добрый День! Имеем газобетон 300мм, высота этажей 2,7 и 2,5 м, котел двухконтурный аристон 24кВт, батареи алюминиевые. Размеры дома без пристроя (его пока нет, только на схеме) по внутрен. 9 на7 м. Трубы планирую ппр, стояк 32мм, обвязка 25мм, к радиатором 20мм. Регион Поволжье. Прилагаю схему
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    32 +38 секций, имхо маловато для 126м. кв. В составе котла имеется насос ГБ, РБ, на схеме они указаны отдельно, это опечатка? По самой схеме пока:close:, до выяснения "?" по радиаторам.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Тройниками не разводите по контурам - труднее будет с балансировкой радиаторов. Лучше возле котла смонтируйте коллектор на четыре выхода, по 2 контура на этаж. Одна из моих последних работ, очень похоже на Ваш случай, работает изумительно:
    Двухтрубная коллекторная разводка 02.jpg Двухтрубная коллекторная разводка 00.jpg Двухтрубная коллекторная разводка 01.jpg Двухтрубная коллекторная разводка 03.jpg Фото0623.jpg
    На радиаторах не экономьте. Там, где продавец советует брать 6 секций, берите 8. Запас никогда не мешал.
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    коллектора 3/4 на 1/2? с коллекторов муфта с накидной гайкой?
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
  6. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Насос точно опечатка, а насчет группы безопасности, как раз хотел уточнить, значит она не нужна (котел настенник). Радиаторы прибавлю. Спасибо за помощь. Значит коллектором будет легче регулировка?
  7. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Только не 126, а 115м. кв. У меня 5 стена толстая
  8. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Сездил в магазин обменял радиаторы на большие, обменял ну как смог (не все в наличии было). Теперь имеем общая площадь 115м.кв., пристрой только на картинке его пока нет, так, что в расчет не берем. 42 секции 1 этаж и 44 секции 2 этаж. Вроде бы все с запасом. Раскидал, в кухне на 2 секции меньше чем в других помещениях. Схему прилагаю :)
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    86 секций х 130Вт/сек= 11180 Вт, не ведая о тепло потерях, по средне потолочному, "запасу" аж 30 Вт :)]. Да и со второго этажа %% 20 от заявленного - 8..9 секций перераспределил на первом этаже, второй этаж традиционно теплее.
  10. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Может быть, рассчитывал 150Вт секция. увас там опечатка или я сленг не понял, лучше перераспределить 8...9 секций на первй этаж потому, что теплый воздух поднимается на 2 этаж? Еще вопрос нас чет кухни-столовой убавил, думал плита, котел, ошибался? Спасибо за помощь буду перерисовывать
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Простите:|:, не понял:faq:, якобы "выражений" не применял:)]
    Где-то так:). Да и потолок первого/пол второго этажа хоть и с утеплителем, свою лепту вносит.
    котёл достаточно хорошо тепло изолирован, так что о тепле от него как от радиатора можно даже не мечтать. У Вас это кухня - столовая, место вечерних посиделок зимой (могу конечно ошибаться:hello:, у каждого свои предпочтения в доме), печка на кухне работает не круглосуточно и тем более в вечернее время, когда все собираются в столовой.
  12. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Схему изменил, 1 этаж 48 секций 2 этаж 38 секций. Исхожу из того, что есть, а есть 14 с. -2 шт., 12-1шт, 10-1шт, 8-3шт, 6-2шт
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А они что монолит, если на ниппелях, с помощью радиаторного ключа и какой-то...:close:, разбираются по-секционно, на раз.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Теперь бы эти секции как-то связать с тепло потерями помещений, (площадью, бытовым назначением, к примеру в ванной при +18* как-то не очень комфортно), в спальне бывают предпочтения именно такой Т*, а не 20..22*.
  15. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Спасибо буду думать
