СО дом 1,2этаж+цоколь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pakiao, 25.09.14.
  1. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Всем доброго времени суток. Буду признателен за критику и советы. Исходные данные - дом 9х 10м. Цоколь, 1 этаж, 2 этаж. Потолки 3м.
  2. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Котел Висман двухконтурный 30 квт. Отапливаемая площадь ~ 210 кв м. Выходы из котла 3/4. От котла до гребенок трубы ппр 3/4. Гребенка вход 3/4 выходы 1/2. От гребенки до радиаторов соответственно трубы ппр 1/2
  3. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Выход дымовой трубы из котла 140мм. В проекте написали дымоход 159мм. Можно ли хотябы горизонтальную часть трубы которая по дому идет сделать 140мм?
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Второй этаж еще вариант. длина веток от коллектора до радиаторов плюс минус 1-1,5м думаю не сложно сбалансировать?
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Или может кто подскажет проще и надежней вариант разводки в моем случае?
  6. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Inchin, Сергей192, ASN, посмотрите пожалуйста. Или так изначально не делается и схема не рабочая. мне чтобы дальше двигаться с расчетами куда
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Какими трубами собрались монтировать задуманную Вами коллекторно-лучевую систему?
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    полипропиленовыми
  9. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Inchin, я так понял, что на гребенках или обратках с радиаторов ставятся балансировочные вентили для разовой настройки системы, а непосредственная температура комнат регулируется вентилями на подаче радиатора?
    в связи с чем вопрос. при моей лучевой системе с ветками +- 1,5 метра нужна ли будет первичная разовая балансировка или все радиаторы одинаково греть будут, я к тому - что на гребенках можно поставить шаровые вентили или лучше балансировочные?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Но, можно не ставить гребенки с балансировочными вентилями. А гидравлическую балансировку разово произвести термовентилями с преднастройками на подаче радиаторов, устанавливая преднастройки сразу при монтаже в проектное положение. Но можно ставить без преднастроек термовентили с термоголовками,. А гидравлическую балансировку производить коллекторными балансировочными, контролируя массовый расход по расходомерам. Но следует учитывать, что пределы изменения гидросопротивлений на термовентилях с преднастройками являются более широкими, что делает их более предпочтительными для проектирования по сравнению с балансировочно-отсечными вентилями на обратках радиаторов, или балансировочными клапанами на коллекторе. Но требуется учитывать при проектировании и гидросопротивления труб (длину) между коллектором и радиаторами.
    Греть-то будут все, что гидравлическая балансировка все равно нужна. Получается, что уже ответил.
  11. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    ... вот ё, один было начал отвечать, и того заблокировали :)
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Подскажите, от котла идет труба, потом коллектор, потом трубы к радиаторам. так вот на некоторых картинках видел, что коллектор бОльшего диаметра чем труба перед ним идущая. Есть ли смысл так делать ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неудачный выбор. Сшитый полиэтилен надежнее. Цоколь плохо будет греться, при таком подключении.
  14. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а как лучше сделать? отдельный коллектор на цоколь?
    планирую разводку труб первого этажа делать под потолком цоколя.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С отдельным насосом.
