Зачем настенному котлу нужно избыточное давление в системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВМГ, 11.10.14.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вопрос такой.
    Есть у меня система отопления с твердотопливным котлом и ТА на два куба. Принудительная, но с открытым баком. Т. е., давление в системе атмосферное.
    Ставлю в параллель газовый котел бакси экофор 24ф.
    Котел требует давления в системе. Минимально - пол очка.
    Зачем ему оно надо?
    Получается, потопив дровами, надо пойти отсечь кранами расширительный бак, дровяной котел и теплоаккумулятор, затем подпитать систему от водопровода до нужного давления, и только потом включать газовый котел.
    И наоборот, перед розжигом ТТ-котла, отключив газ, надо опять крутить краны, и сбрасывать давление в сигналку.
    Неаккуратненько...
    А об одновременной топке дровами и газом, совсем можно забыть.
    Вот и думаю. Что будет, если прессостат, который отключает котел по давлению, изъять из цепи? Что будет с котлом? Вода есть, циркуляция есть, расширительный бачок есть, аж на сто литров. Что ему еще надо для счастья? Должен работать.
    Или как?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Народ у нас славян, рукастый, головастый, чем во все времена отличался.
    Но в данной ситуации "граната не той системы"(с). Тонкостенному теплообменнику настенного котла может сильно не понравиться суть Ваших доработок, через непродолжительное время, выразиться в замене теплообменника.
    Избыточное давление вынужденная мера для устранения кипения в пристеночном слое тонкостенных теплообменников. Варианты решения вопроса:
    - смена котла на напольный;
    - установка теплообменника, для развязки контуров с разным рабочим давлением.
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Нифигасебе!
    Напольный вобще не вариант, места нет ни для него, ни для дымохода,
    Интересно, кипения в пристеночной зоне напольника почему не происходит? Теплообменник другой системы?
    Теплообменник в ТА - может быть. Но пилить ТА тоже лень, я его так хорошо собрал, утеплил, он красивый такой. :)
    Наверно, я бы, лучше, краны покрутил.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Навьен. РБ в доме повыше и можно начинать убивать котел.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На СОКе эта тема несколько раз обсасывалась в разрезе установки настенника в открытую гравитационку, пришли к выводу что основная задача датчика давления - контроль наличия теплоносителя в системе. ну и избыточное давление в системе уменьшает вероятность кавитации. закоротив ДД с гарантии вы конечно слетите, но ничего особо криминального имхо не будет.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смотря, что считать "криминалом", если так судить, Грюнфос на входе насоса при Т*=90* рекомендует не менее 11 метров вод. столба ~=1,1атм. для предотвращения высокотемпературной кавитации, имхо, в тонкостенном теплообменнике настеника в пристенночном слое может быть и выше. При кавитации = постоянные замены теплообменников (стенка 0,5..0,3мм) плюс постоянная борьба с завоздушиванием радиаторов.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Подумал, может поддавить тогда всю систему до 0.5 атм?
    Поставить на расширительный бак водомерную трубку, заполнить его на половину, вентиль на сигналку, перекрыть его, и давануть из водопровода?
    Не лопнул бы ТА, он у меня из тройки...
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    тогда как вы объясните минимальную уставку по давлению в 0,5? На мое имхо в таких мощностях и столь малых инерциях теплообменника проблема пристенного кипения и вызываемого им завоздушивания надуманна.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Мне не очень понятна связь между пристенным кипением и завоздушиванием радиаторов. Допустим, пристенно закипело. Это же не воздух выработался, а пар? Поднимется он, от стенок радиатора, куда-то выше по трубке, и опять превратится в воду... В радиаторах-то откуда, при этом, возьмётся воздух?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Повышенное давление - средство для подавления выхода воздуха. Из этого и возможны "размышленЬя".
    И таких источников "нежданного" воздуха в СО всего два
    а) Лопатки насоса, создающие "за собой" разрежение большее, чем на "всасывающем" патрубке насоса.
    б) Теплообменник настенного котла с тонкой стенкой и физ. "особенностями" теплообмена на его поверхности.
    С этой т. з. настенник - "2 в одном" по способности к завоздушиванию.
    Из-за чего лишен возможности работать без насоса и избыточного давления - "аппаратно".
    Путем ..писАния на дисплее /еррор/
    Критерия б) нет в напольных котлах. Толщина стенки больше, чем 1 мм. в неск-ко раз.
    И в силу тех же особенностей - стенка со стороны водяной рубашки не достигает 100*.
    ...Проверить данные физ. законы можно, пожарив яичницу на "тонкой", а затем на "толстой" сковородке...:ogo:
    Особо "поджаристой", за то же время яичница получится на "тонкой" сковороде.
    Что скажет о более высокой "скорости теплопередачи" такой стенкой. И о температуре на ее поверхности.
    Или, что ближе к теме, заглядывая в кастрюлю алюм / нерж. (если есть в хозяйстве) тощиной стенки ок. 1 мм.
    И тО же, в "гусятнице", из силумина / чугуна толщ. ок. 5 мм.,
    ..перед закипанием воды в них. :um::ogo:
    Наилучшие же условия удаления воздуха любого вида / рода в СО
    - давление равное / ниже атмосферного + Т* до 100*.
    Такие условия существуют в открытой системе.
    После чего вода, лишенная практически, всех газов, становится "консервантом" стальной системы, по свойствам.
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Кавитация на лопатках насоса - это очень серьёзно. :)
    Неужели в котле стоит какой-то особенный, высокооборотистый насос? :)
    Обычный насос у меня крутится в системе безо всякого давления. Я пока не видел, но подозреваю, что в котле стоит точно такой же.
    Опять же, пузырьки кавитации как появляются, так сразу же и схлопываются, при исчезновении условий для кавитации.
    А если нет - то мы с вами только что изобрели дешевый способ разложения воды на кислород и водород. Пора бежать за нобелевкой.
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Да, мне тоже нравится открытая система. Нет давления - нет проблем. :)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошего и правильного воздухосборника ему в пару.
    Напольный котел в системе ЕЦ, где РБ по умолчанию, воздухосборник, только ..."подшумливает" на 95*.
    А куда девается "продукт кипения", никто и не видит..:close:
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот, например, я - вижу. У меня сигналка с расширительного бака идет в подвал, где опущена в молочную флягу. На дне немного воды, и если бы из сигналки выходил какой-н. газ, или пар, видно бы было пузырьки.
    Правда, надо сказать, до 95 я не нагреваю никогда.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это не та кавитация, разрушающая "винты кораблей".
    В "анналах" она наз. "температурной". Т. е. - "раннее закипание при пониженном давлении и высокой температуре".
    Хотя понятнее будет, все же разница в количестве "пузырьков" (!) при откупорке ..холодного шампанского и ..теплого.
    Ставлю предыдущую "нобелевку", на то, что вы эту разницу знаете.
    Еще см. о "давлении насыщающих паров" при разл. температуре.
    Ну, если бы вода в СО при такой кавитации не была бы "белой" от ..."НЕсхлопнутых" микропузырьков, можно было бы и сбегать за премией. :victory:
    Заодно обьяснить / опровергнуть другими явлениями (?) 2-х недельныую работу автовоздушников в закрытой системе со свежезалитой водой и насосом.
    Само название "авто" указывает на то, что "воздух" выходит постоянно и ..обЫденно и "вручную" - запЫхаесся бегать. :close:
    А то, что сей девайс обязателен (!) в закрытых системах отопления, "не имеющих контакта с воздухом", вообще обсуждать не будем...:close:
