Укладка половой доски с троссиком
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Домовладец, 11.10.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Приветствую !
    есть такой вид укладки половой доски - с троссиком.
    доски просверливаются, пропускается троссик, потом натягивается.
    что плохого-хорошего в такой технологии ?!
    по идее прочность пола выше и нижетрудоемкость.
    https://www.findpatent.ru/patent/219/2192525.html
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    "Хорошего", что отсутствует эмиссия формальдегида, т. к. ни в технологии производства, ни при укладке нет источников для неё, а люди есть зацикленные на данной теме
    "Плохого", что:
    - весьма мелкий формат доски
    - цена неоправданно высока
    По мне, это разводка для любителей борьбы с эмиссией формальдегида на новый лад задорого и с весьма сомнительным эстетическим эффектом.
    Массив с замковым соединением для плавающей укладки без фиксации на клей или паркетная доска, в которой формальдегид не обнаружен, сводят на нет этот "нью натяжной пол" по всем статьям.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Про немецкий пол бертхольд читал. но скобы ихние не дешевые. и кстати пол такой всё равно пучит и скрипит.
    да и троссиков то троссиков у них вообще нет.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Во ! там нашёл еще ролик ! на весь пол монтаж.
    вот такое б делать, но из нешпунтованной длинной доски.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Я имел ввиду отсутствие клея при укладке и фанеры с классом эмиссии Е1 для подготовки основания.
    На кой тросики и скобы? Трехслойная паркетная доска и плавающий способ укладки в помощь
    :hello:
    Тогда точно этот пол можно смело вычеркнуть из списка рассматриваемых видов паркета, ибо всё остальное в нём ни о чём.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vago083050,
    1) отсутствие клея - еще один плюсик в пользу троссиков.
    2) скобы Вы сами предложили дав ссылку на немцев.
    трехслойная доска в два раза дороже шпунтованной, а шпунтованная в свою очередь в два раза дороже простой.
    3) если ни о чем, то зачем украинцы дурачатся с троссиками ? ;)
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    единственный, а не ещё один, и тот - "изобретение велосипеда" при имеющихся технологиях
    для тех кто жаждит массив так, что аж кушать не может, но при этом не желает клей и фанеру
    только её при крупном формате уже не натянешь тросиками, технология ограничена весьма мелким форматом паркетных плашек. Поиск экономии в данном способе укладки - утопия. Можно заглянуть в прайс к пропагандистам данного изобретения и всё становится ясно.
    Я ж сказал уже своё мнение:
    Вы же рассматриваете его как вариант укладки массива за дешево, причем желательно крупноформатного, как я понял. Не тратьте время.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vago083050, вот Вы всё на эмоциях. типа "не делай так, потому что так все не делают".
    у пропагандистов цены в гривнях. не понятно по какому курсу.
    а вот если зайти на Ваш сайт и купить тот же бертхольд с укладкой от аффилированных с Вами структур, то думаю у пропагандистов будет раза в 3 дешевше в независимости от курса гривни.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Блажен кто верует
    :hello:
