Варианты зимнего водоснабжения - какой лучше?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Premio 373, 21.02.09.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Потому что на баню прямая ветка от насоса. ГА - в другой стороне. Насос по-быстрому продавит воду в трубе до бани и на кране будет резкий скачек давления. И деваться воде некуда.
    В доме излишкам есть куда деваться. Всё что превышает расход с крана пойдет на наполнение ГА. Резкого скачка давления не будет.
  2. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Теоретически понимаю. Самое интересное будет проверить все на практике. Если исходить из правильности гипотезы, то проблему гидроудара можно решить в случае схемы 1 двумя способами: установкой второго ГА в бане или увеличить емкость уже имеющегося в доме ГА до 100 или 200 литров. В этом случае мы снизим количетсво включений насоса, а следовательно снизим вероятность гидроудара.
  3. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Огромное спасибо ВАМ друзья за информацию в данном топике!
    Настолько аргументирован каждый вариант, что чесное слово готов проставиться за инфу:|:
    Весной мне предстоит организация водоснабжения дома и бани.
    Хотел вот только уточнить один момент:
    колодец у меня 5 колец, вода поднимается (если нет водозабора 3-4 дня) до начала 5 кольца. Как смонтировать сливной кран? Уровень воды ведь будет чуть ниже уровня земли, а следовательно всегда он (кран) будет в воде, если только не сливать вначале с колодца воду (пока не осушится сливной кран) - а потом и из системы.
  4. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Привет! а есть фотки монтажа в смотровом колодце??
    И совсем не понял я про пруд - зачем туда труба и почему летом ее нужно отключать?
  5. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Про пруд: летом периодически откачиваю из колодца воду (что бы вода не застаивалась) и одновременно пополняю водой пруд. Так как до пруда метров 50, то трубу ПНД 32 заложили на глубину 70см (глубже - копать дорого, да и ненужно). На зиму воду из этой трубы сливаю, она уложена с небольшим уклоном в сторону смотрового колодца.
    Фото смотрового колодца, к сожалению, нету, но где-то была схема разводки в смотровом колодце – сейчас поищу.
  6. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Схему собирал сам, может что и неправильно. Но все работает.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А можно поинтересоваться, в чем схемка нарисована? Уж больно красиво. Да и удобство доступа к каждому элементу позволяет оценить...
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня устроена система водоснабжения дома и бани точно по первому варианту, только не с колодцем, а со скважиной и расстояние от скважины до дома-10м, а до бани метров 25.В бане установлена душевая кабина. Всё работает нормально, но если в бане на подающей магистрали в самой верхней точке установить расширительный бачок даже литров на 10, то он сгладит все скачки давления при включении и отключении насоса.
    По поводу слива воды. Всё нормально будет с тройником и с одним сливным краном, но магистраль на баню нужно будет за ненадобностью(когда вода в доме зимой нужна, а в бане-нет) перекрывать сразу в колодце. В противном случае зимой ввод из под земли в баню может замёрзнуть.
  9. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Програмка "ArchiCad"
  10. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    жаль что мой вопрос остался без внимания
  11. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Вы сами ответили на свой вопрос: «если только не сливать вначале с колодца воду пока не осушится сливной кран»
  12. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Я просто думал что есть другие варианты
  13. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Да, согласен, возможность перекрывать "ветки" на дом и баню - будет не лишней. Спасибо. Вопрос - как в Вас устроен тройник после скважины? В отдельной яме - смотровом колодце? Я планировал смонтировать все навесу. Прямо в колодце.. Возможно с вспомогательными элементами из 4мм уголка.
    Честно говоря, я тоже не придумал ничего больше, кроме как сливать воду.
    rawelin, а не значешь, в чем начертана вот эта схема?
    https://www.forumhouse.ru/threads/25610/ - миниатюра в самом первом сообщении? Тоже все отлично выглядит, вплоть до фурнитуры и ее габаритов.
    Из чего сделан колодец, какие размеры? Нет проблем с гидроизоляцией?
    Если можно, по-подробнее по схеме включения расширительного бачка в систему?
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я писал, что у меня перекрывается отвод на баню, а на дом отвод перекрывать нельзя, так как в доме установлен ГА и вся автоматика и если Вы подадите питание на насос, а кран на дом забудете открыть, то придётся покупать новый насос или менять лопнувшую трубу. Нельзя устанавливать запорную арматуру до ГА с автоматикой. А вот отдельный слив из банного отвода, не затрагивая отвода на дом предусмотреть обязательно нужно - помылись зимой в бане и слили воду с этой ветки, а в доме вода как была, так и есть.Я сделал так-на банном отводе сразу после тройника установил запорный вентиль, и только после него-вентиль на слив.
    Тройник устроен прямо в кессоне, можно сказать, что на весу на трубах ПНД, но он опирается на трубу, выходящую из скважины.
  15. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Верно!..
    Какая стоит автоматика?
    Сергей, задал rawelin'у тот же вопрос в личку, и потом увидел твой! :) Согласен, смотрится супер.
