1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Piranhas, 10.10.14.
  1. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Собираемся стоить одноэтажный дом.
    Проект сейчас разрабатывается архитектором.
    Пока предварительно намечается 17х13 из газобетона 500мм + вентзазор + полкирпича облицовки. Плюс холодный чердак и ЦПС черепица.
    Есть результаты геологии.
    ФХотелось бы понять, какой наиболее оптимальный по цене-качеству фундамент нам подходит?
    Конечно, все в итоге запроектирует архитектор, но хочется понимать, почему так будет, да и просто сравнить-проконтролировать.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    снять плодородку метр, геотекстиль, песок-дренаж-трамбовка.Под ленту подошвы-щебень. Лента-метр ширина, 30 см-высота. На ней из блоков бетонных делаете цоколь-изнутри-наружу-20 см-блок-10 см-блок-10 см-пенопласт фасадный или экструдированный-блок 20 см-в итого 60 см цоколя высотой 60 см-3 ряда. Плюс полы по грунту. Все остальные варианты будут или дороже..или менее эффективны.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А если результат будет отличаться? Кому верить будете?)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Архитектор как правило мало понимает в фундаментах, не их профиль .
  5. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    А что за бетонный блок имеется в виду? Судя по размерам, это не ФБС? Если можно, тыкните ссылкой на примеры. Самостоятельно нашел только блоки 40х40х20, и то их у нас в принципе не продают.
    Насчет песка, на участке он и так почти до самого верха, просто в него же и укладывать дренаж?
  6. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Архитектор дружеский, все варианты вместе и обсудим.
  7. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Это на самом деле полноценная проектная контора, там разные специалисты есть. А архитектор знакомый, через него все заказали.
  8. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Вернусь к теме. Т. к. грунт представляет собой в основном рыхлый песок, архитектор настаивает на монолитной ленте с подошвой (перевернутая Т) и глубиной 1,3 м (общая глубина с лентой). МФЗЛ, плита якобы не подходят. Дом одноэтажный 18 на 11 из газобетонных блоков, еще две несущих стены внутри по 10 м. Полы будут по грунту.
    В итоге, посчитал бюджет и ужаснулся, за 1.5 млн. Есть шансы перейти на более экономичный фундамент и какой? Если убрать подошву (вроде по нагрузке можно), но особо на стоимость не влияет. Из ФБС тоже не сильно отличается.
    В принципе можно рассмотреть свайно-ростверковый, но у меня сомнения, как поведет себя газобетон на длинной стене, не треснет? И можно ли нормально совместить полы по грунту с таким фундаментом?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Более экономичный: свайно-ростверковый, но если слой рыхлого песка большой, то сваям не за что держаться, их придется ставить больше и в результате прийти к тем же 1,5 млн. Или все-таки МЗЛФ с мощной песчаной, а лучше щебеночной подушкой.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Заглубляться достаточно до подпочвенного уровня. Нагрузки у Вас ниочемные - не более 30кН/м на нулевой отметке.
    Характеристики грунтов выложите и уклон на пятне. И поищите вменяемого "архитектора". Сэкономите в 1,5-2... и более при самостоятельном ликбезе и надзоре за дешевой бригадой...
    Предварительно Узел 1 - МЗЛФ + стена ГБ + полы по грунту или #47 или очень вкусное решение #37.
    Утепление цоколя и отмостки не нужны - основание непучинистое.
    У Вас ваще шоколадные условия, просто с "архитектором" не повезло...
  11. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    А как дружит свайно-ростверковый фундамент с газобетоном? У меня почему основные сомнения в нем - дом будет без утеплителя или облицовки, просто блоки и фасадная штукатурка. И если где-то что-то треснет, все сразу станет видно. И Итонг, и Аэробел говорят только про ленту или плиту, ни слова про другие типы фундаментов. Или я не прав?
  12. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    В первом сообщении прикреплена геология, это не то? Дом будет справа начиная прямо от скважины 40.
    За ссылки спасибо, начинаю штудировать.
    Вменяемый архитектор и дешевая бригада - по моему это самое сложное в строительстве, где их взять то, чтобы без потери качества и чтобы брали на себя ответственность. Общаюсь с другими, конечно, но все как то разные предложения выдают, вот и пришел сюда за общим мнением.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сразу забудьте эту иллюзию - ответственность за все происходящее целиком Ваша.
    Не то. Еще...
    У меня десятки обычных чайников отстроились
    Попытки переложить ответственность на фирму и т. п. у нас заканчиваются печально #2 - работают те же бригады без надзора...
  14. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Где вы, а где я.
    Характеристики грунта прилагаю. На пятне застройки уклон поверхности еще не мерял, судя по соседним домам он есть, но совсем немного.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
