Что думаете по отделке дома клинкерными панелями?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Voprosist, 10.10.14.
  1. PR_Jane
    PR_Jane
    PR_Jane
    Тоже рассматриваем вариант Novabrik, в чем преимущество от кирпича? По цене немного дороже выходит... У кого какое мнение?
    P. S. Дом из газобетона.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Основание выдержит, утеплитель будете использовать?
  3. PR_Jane
    PR_Jane
    PR_Jane
    Конечно, дом будет с цоколем- утеплитель будем прокладывать от фундамента по всему фасаду. Знакомый рассказывал, что брал тепловизор- проверял дом на тепло потери-так от фундамента (подземная часть) больше всего потери идут).
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Так нельзяже утеплять дом из пено и газоблоков!
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и давно?)
    пока вы тут теоритезируете, половина моих соседей уже утеплило газосиликат, другая половина живет в 30см без утепления, с печкой на дровах
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    41262
    Ну как Лет так 20 назад, как выпустили блоки)
    Вы почитайте просто, мне то абсолютно всеравно, переубеждать вас я не собираюсь, просто почитайте и сделайте выводы для себя!
    Газоблок это Дышащий материал и отделочные материалы должны быть дышащими, если вы закроете поры теме же виниловыми обоями то получите эффект парника, влага будет накапливатся в блоке, с другой стороны вы закроете своим пеноплексом который 100% не пропускает воздух и на выходе получите как минимум отваливающуюся штукатурку, а как максимум постоянную плесень!
    За эксперта себя не считаю но дом из газоблока строю и информацией владею!
    Ее на форуме придостаточно, а те строители которые вам впаривают термопанели, просто не хотят лишать себя части прибыли!
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Паропроницаемость внутреннего покрытия для газоблока как бы не критична. Даже хорошо, если она будет ниже, чем у блока. Конкретно о виниловых обоях - это отличный паробарьер, который любой стене только на пользу будет.
    А если снаружи не пеноплекс, а мин. вату? Или ППС, но такой толщиной, чтобы точка росы в блок никогда не попадала? :)
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я вам ссылочку дал, у профи спросите) Так вам ответят на все ваши вопросы с вашей подковыркой!
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дык я-то знаю ответы на эти вопросы:)
    Классический пирог любой ограждающей конструкции - паропроницаемость должна увеличиваться изнутри на улицу. И неважно, какие значения паропроницаемости у каждого элемента конструкции. Главное - исключить возможность запирания влаги внутри.
    Так что, газобетон утеплять можно, но не всеми материалами и надо думать.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Значит будет много работы по переделке и утеплению фасадов! :super:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спросите сами у автора темы и он вам подтвердит, что есть два подхода к наружной отделке ячеистого бетона, тёплой керамики, керамзитобетона, целевого кирпича, арболита и аналогичных паропроницаемых материалов
    1. Изнутри штукатурка си отделка с минимальной паропроницаемостью, с наружной стороны материалы с высокой паропроницаемостью, чтоб влага, выпадающая в толще материала с высокой паропроницаемостью не задерживалась в нём, а выходила наружу. Выпадение влаги происходит нахолодных включениях, на клеевомлибо растворном шве, стыке блока со штукатуркой, на армопоясах, на арматуре и сетке, которой армируется кладка, на стыке блока со штукатуркой.
    2. Изнутри не принципиально, главное чтоб не гипсокартон на направляющих и не утепление, с наружной стороны фасадный пенополистирол большой толщины, чтоб при всех низких температурах на поверхности блока была температура, которая будет выше, чем может образоваться конденсат. Для примера для Газобетона Д500-Д600 нужен ПСБ-С 25Ф 120-150мм под штукатурку, и 150-200мм под клинкерную плитку, искусственный камень, керамогранит, камень и другие облицовки весом до 50 кг/м2.
