1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
И да и нет. каркасник 7x7
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nikolai5176, 09.10.14.
  1. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Строительство дома с ооочень ограниченным бюджетом
  2. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Вопрос следующего порядка, источник тепла- тт котел, куда его поставить на первом этаже с учётом разрешения от пожарников и т. п.
    Вопрос номер два как можно сэкономить на отделке дома, особенно внутренней, а также на каких конструктивных элементах можно сбить цену.
  3. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Ввиду того, что это мои первые шаги в строительстве, буду признателен за любые дельные советы
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Снизить стоимость строительства можно на крыше, простая двускатная (или мансардная), без этих кукушек. Внутри ГКЛ можно оставить без отделки :)) Или обои под покраску.
    Вместо котла можно поставить печь (не знаю, будет ли это существенной экономией), на нее бак с жидкостью, которая будет нагреваться и идти по трубам. Сама печь так же будет теплоаккумулятором.
    Дельный совет: вместо двухэтажей ставьте одноэтажник - существенно сэкономите на лестнице. И минус 13 метров лестничного холла.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    +100000 Кровля крайне не бюджетная)
    Делайте двухскатку.
  6. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Понимаю, что кровля не бюджетная, но с фантазией туго. Может нарисует кто нибудь эскиз?().По поводу этажности-не обсуждается, их будет два. Я думаю надо убрать мансарду и выход к ней- либо стена либо окно, вдобавок камина к сожалению тоже не будет.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    поясните - что значит убрать мансарду и что значит обязательно два
    7*7 даже внутри стен - 50 м2, грубо, минус лестница на двух этажах съест 12м2 минимум
    итого 50*2=100-25=75м2... стены, то. се...чистой площади (общей) 100 метров
    100 м2 - однозначно одноэтажник, даже думать нечего
    к своей квартире (ну к моей, скажем так) пририсовать топочную, тамбур, гардероб-кладовку, ну и комнатку еще бы - и готово
    под одноэтажник в разы проще фундамент при известной геологии
    изначально, в чем ограничение 7*7?
    там опросник вверху, внимание уделите:hello:
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    легко, если на все вопросы по опроснику ответите
    включая план участка и тд и тп
  9. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Ошибся, не мансарду, а террасу и выход на нее. по поводу лестницы, думал поставить винтовую железную и убрать с/у на втором этаже, т. о. получу еще одну "как бы" комнату, по крайней мере зону отдыха с двуспальным диваном, 7x7 размер, в принципе, ничем не обусловлен, проект "стоковый", были мысли превратить его в 9x9, не знаю во сколько дензнаков при строительстве выльются эти изыскания (разница между 7 и 9). Собственно говоря, для решения всех вопросов подобных вышеуказанному и зарегистрировался на форуме. Опросник, блин, не вижу, ткните плиз
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    http://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    если вы хотите строить 9*9, то и ищите проект соответствующий, а не подгоняйте меньший.
    двускатная крыша выглядит вот так (первая картинка из интернета):
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если вы поставите железную винтовую лестницу да еще и уберете санузел на втором, то первой же ночью/утром кто-нибудь навернется спросонья и вы потратите гораздо больший бюджет на лечение. не на том экономите
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    с такими вводными надо строить одноэтажный барак, замаскированный под скандинавскую стилистику.
  13. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Почему так строго. Здесь одноэтажный дом напрашивается, при этом можно уменьшить площадь.
    Сколько проживающих?
  14. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Почему два? Наверное, это стереотипы 90-х, два этажа это статус) хочется просто двухэтажный дом, проживать будут 5 человек, планировка и внешний вид устраивает на все сто (за исключением отсутствия места под котел).Напрашивается, может к концу данной темы и решимся на одноэтажник, просто все экземпляры с 4кмн и гостиной метражом более 150кв.м., куда мне такой дом, 90 квадратов общей площади мне хватит за глаза, главное грамотная планировка (лестница не в счет)
  15. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    система ценностей и уровень дохода у всех разный, для меня ограничения это миллион с отделкой, но без сетей, а хочется еще уменьшить сумму выделенную. В общем, это никому не нужная полемика
