Сарай с дровником
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bлaдимиp, 09.10.14.
  1. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Сарай с дровником
    Стояли на участке три сгнившие сараюшки, тянул, я тянул и наконец то в этом году решил заменить их одним сараем. Описывать как я их выгребал и сжигал не буду, но на расчистку ушла масса времени, лучше б на новом месте строил это все.
    Начну потихоньку рассказывать, так как еще не закончил, пол лета мусор сжигал.
    Задача была поставлена такая- сарай для хранения хоз-инвентаря + мастерская там же для непогожего времени и дровник для имеющегося запаса дров.
    Размер сарая вместе с дровником по основанию- 6х3 м, высота в коньке- 3 м
    Долго думал из чего фундамент делать, в итоге решил на фундаментных блоках, почва глинистая, если просядет- поддомкрачу и подложу че-нить. Сравнил цену готовых блоков и цемента и решил сам заливать. Разметил, выкопал ямки, насыпал на дно 20 см песку, утрамбовал, сколотил опалубку. Всего труднее оказалось все выставить по уровню и по размерам.
    Фундаментный план
    Чертеж
    Начало
    Так как заливал не все сразу, опалубку переставлял. Итог
    Намазал блоки сверху битумной мастикой и еще положил рубероида пару слоев. Нижние балки 150х100, пропитаны сначала ярославским септиком, потом битумным праймером. Вертикальные угловые и дверные стойки- 100х100, остальные- 50х100
    Стропила над сараем- 50х200 (рассчитывал по снеговой нагрузке), над дровником- 50х150
    Готовый каркас
    PS Сзади виден туалет. Описание здесь.
  2. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Обшивал дюймовкой 150 мм. Нахлест делал 20 мм при помощи вот двух таких железок. Но несмотря на железки каждую доску проверял уровнем, иногда приходилось корректировать. Самое сложное оказалось не заколотить эти железки, приколоченный гвоздь можно вытащить только прорвав его шляпкой доску.
    Гвозди- 80-ка с ершом, приколачивал чтоб соседнюю доску не захватывали.
    Обрешетка крыши- те же доски. Видна пока еще не зашитая стена между дровяником и собственно сараем (торопился покрыть крышу до дождей, зашивал ее потом, когда крышу покрыл) 9.jpg .
  3. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    У меня такой же принцип, только 9х3.5, и внутри с туалетом.
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Lukazoid, какая высота стоек с одной стороны и другой?
  5. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    3,30 и 2,70, планировал конечно ниже. но когда взял первый брус,\ жаба задушила обрезки оставлять, вот 6 метров и порезал на две стороны :)
  6. lukazoid
    lukazoid
    lukazoid
    Вот сфоткал внутренность сарая с полками, там в правом дальнем углу туалет, за ним дровяник, а над дровяником сделал стелаж внутри сарая, высота позваляет.
  7. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Неожиданно рано наступила зима, не успел стены обработать акватексом до конца. Дровник уже эксплуатируется, доделываю пол внутри
  8. Exprece
    Exprece
    Exprece
    Пенза
    А почему саморезы не использовали ? Разница цены килограмма гвоздей и саморезов не сильно на бюджет повлияет, но саморез держит иначе.
  9. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Наверное надоело их крутить, так как все остальное на саморезах, иногда длиной до 150 мм.
    Захотелось гвозди поколотить.
    Это я не шучу, если чё.
