Мой проект дачного туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Bлaдимиp, 08.04.13.
  1. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Помню как прошлой весной искал подходящий проект туалета на дачу. Решил делать свой вариант. Пока не наступил строительный сезон и я не занялся беседкой выкладываю фотографии и кой какие размеры того, что получилось. Может кому пригодится.
    Место под яму (поверхность с уклоном)
    Копка (или выкапывание, не знаю как правильно) ямы размером где-то 120х150 см
    Грунт в основном глина, попался слой песка толщиной где-то 20 см
    Выкладываю яму кирпичом. Занимался кладкой кирпича первый раз в жизни, самое то для тренировки. Оказалось, что приятнее работать с готовой смесью, по видимому из-за каких-то добавленных туда пластификаторов
    Форма для бетонной плиты, закрывающую часть ямы (толщина плиты 5 см так как нагрузки на нее практически нет) и получившаяся плита, водруженная на место (посажена на раствор). Спереди на последнем снимке видно два фундаментных столба для передней части туалета, глубина из где-то 60 см
  2. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Каркас из бруса 100х50 мм, обработан антисептиком и предварительно покрашен (чтоб потом не напачкать внутри), фундамент проложен двумя слоями линокрома
    Пол- 2 слоя 9мм фанеры + водостойкий пластик (листа как раз хватило на пол, потолок и отделку "унитаза").
    К полу на саморезах приделываю каркас унитаза (оставались обрезки половых досок, как раз пригодились, но пришлось рубанком поработать)
    Это метровая труба, склепанная из оцинковки. Она вставлена в дырку унитаза (буду писать без кавычек) и прикреплена к его каркасу саморезами. В отверстие в бетонном полу она дополнительно приклеена на герметик, им же заделаны щели между трубой и бетоном.
    Снаружи туалет обшит имитацией бруса, изнутри- пластиковыми панелями, про отделку пола, потолка и унитаза я уже писал ранее
  3. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Немного про устройство унитаза. Все размеры дырки в нем заточены под купленное ведро-туалет, у которого отрезано дно и то что получилось просто опущено сверху в унитаз. В случае необходимости можно достать и вымыть. Я долго думал как сделать так чтоб все было гигиенично и вот вам мое решение. Сверху обычная крышка от унитаза.
    А это мои типа строительные чертежи (размеры в см)
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Что забыл сказать- на крышу пошел лист профнастила, под него сделана обрешетка из 20 мм доски. Труба для вентиляции- канализационная труба длиной 3 м, наверху присобачен колпак из оцинковки, в бетонную плиту перед установкой пола был вставлен обрезанный кусок этой трубы с расширением и резинкой, в него труба и вставлена- все герметично и практично.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Ну а как на практике? Чистить удобно?
    Наверное вместо кирпичной ямы было проще бочку закопать.
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Hvat, туалет пущен в промышленную эксплуатацию прошлой осенью, чистить еще нечего.
    Сам туалет перекрывает яму наполовину, пол ямы сзади туалета закрыто откидной крышкой, через это отверстие и планируется вычерпывать содержимое. С бочкой такой номер не пройдет.
  7. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Bлaдимиp, понятно. У меня был легкосьёмный "пьедестал",вычерпывать-то ещё удовольствие.
    Пока остановился на биотуалете. Два месяца прошлым летом всем понравилось.
  8. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Hvat, привет землякам!
    Bлaдимиp, примерно такую же конструкцию в этом году буду возводить у себя. Очень понравилась конструкция унитаза. Я то думал поставить фарфоровое "чудо" под названием "дачный унитаз", а теперь придётся "копирнуть" ваше ноу-хау.
  9. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Дык я тоже в прошлом году объездил все магазины и обсмотрел эти фаянсовые дачные унитазы.
    Почему то их производители не подумали, что всё Г и остальное тоже по стенкам будет стекать прямо под него на пол и вонять оттуда всевозможными запахами. Не могли какой нибудь бортик 1 см внизу по кругу сделать.
    Поэтому и пришлось изобретать изобретение. Но это и к лучшему, деньги сэкономил и симпатишнее чем с унитазом получилось.
    Буду рад если кому то пригодятся мои идеи.
  10. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    Доброго времени суток, хорошая постройка у Вас получилась! А плиту сами отливали?
  11. Pavk77
    Pavk77
    Pavk77
    Туалет красивый, нет слов...
    А глазок на двери для какой цели? :aga:
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    прикольно!
    кто там?
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Bлaдимиp, интересный вариант дачных удобств! :)
  14. HYP
    HYP
    HYP
    Нижнекамск
    Отличный туалет. себе такой же хочу!
  15. ВАЛ1962
    ВАЛ1962
    ВАЛ1962
    Владимир, очень толково!
