Нужно поднять влажность в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем АлександрТим, 09.10.14.
  1. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    Здравствуйте, форумчане!
    Хочу попросить помощи) расскажу, что уже делал сам, и что вышло из этого
    У меня парилка не большая, 2 на 2 метра, 2.5 в высоту. Стены - рубленое бревно, потолок липовая вагонка, под ней весь необходимый пирог... Печь - чугунная, не большая, облицовка - талькомагнезит Туликиви, дымоход Шидель, облицован талькохлоритом. И вроде бы должен быть хороший, мягкий пар, но производитель выслал печь в вертикальным выходом дымохода, пришлось делать трубу из нержавейки, и вот, видимо, отсюда все проблемы. Бака в парилке нет. Труба раскаляется при топке, и, видимо, вся влага уходит. К тому же тоннель топочный пришлось делать длинным, чтобы соблюсти меры пож. безопасности - от стены до печи он тоже излучает дай Бог... В общем какие параметры климата:
    если не сдавать, то доходит к концу топки до 80 градусов и 5 процентов влажности. Если сдавать - примерно 70 и 18. Но это максимум по влажности. Даже до 20 процентов не удается довести. Заливаю камни, уже не шипят.
    Когда начинаю топить - влажность 40%. И постепенно уменьшается. Есть такой момент, когда в начале топки температура 50, влажность удается довести до 35-40%. Тут бы и парился, но чуть бы потеплее. И когда становится 60-70 градусов, влажность падает стремительно.
    Брызгал на стены водой, ставил сосуд. 18% - максимум.
    А мне хочется русской бани, а не финской.
    Что посоветуете?
    Думаю тоннель я заложу кирпичом.
    А с трубой что сделать можно?
    Спасибо! фотку как труба выходит из печи и входит в дымоход шидель прикладываю)
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Заколхозить сетку аля экономайзер и заложить камнями по вкусу.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Тоннель облолить кирпичем на сухую в четверть (киприч на ребро).
    2. Трубу закрыть коробом, изготовленным из плит камня.
    3. Правильно топить.
    4. Во время топки в каменку не поддавать, беречь ее, а установить (найти место на печи) кипящую каструль или лоток для кипеня воды прямо на поверхности, если будет недостаточно - обливать стены.
    5. Обязательно проверить герметизацию потолка, может влага уходит в небо.
    6. Каменку оснастить пушками.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не уходит ли пар в трубу внутри каменки? Чем уплотняли стык печи с трубой?
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Тут уже надо не брызгать, а пролить хорошенько стены хол водой. Попробуй.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Такая же печенька как у ТС, может гигрометр врет не знаю, наверное не врет потому что перед затопкой показывает 60. Классика с щитком, парилка брус, размеры такие же. При закрытой продувке каменки, перекрытой конвекции на русалке температура 70 и не падает, влажность 20. Уже и пароперегреватель из верхнего регистра сделал как у Игоря (Slonmoto) кипит плоховато зазор позже заполню чем нибудь. Пообщался с людьми-говорят сухой пар это хорошо, но для увлажнения помещения нужен "тяжелый"т.е. кастрюля. Нашел в закромах воронку из нержавейки сплющил трубочку у воронки так что бы капало по капле вставил воронку в верхнюю каменку, по мене испарения подливал. Влажность поднять практически НЕ УДАЛОСЬ. Понимаю что температура высоковато, да и по ощущениям жарковато (кстати делал эксперимент при открытых задвижках и неумеренной топке разгонял классику до 100, на высоте 170 см.). Сейчас пишу и думаю а продухи я не закрывал, мало того в продух в парилке снаружи по фронтону еще труба 3 м. вставлена для тяги-может пар через пол уходит?
  7. ALEXUS
    ALEXUS
    ALEXUS
    СЗФО
    скорее всего врет, нашел на русбане тему про гигрометры, вывод один те гигрометры которые продаются в банных магазинах могут искажать показания влажности до 40 % !, профессиональные гигрометры работают до 60 гр. а дальше тоже глючат
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=4834&postdays=0&postorder=asc&start=0&msgcount=10000
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +100500
    у себя когда хочется сделать по просьбам женсчин очень влажную парную (температура на режиме +40..45 град, влажность показывает 50-60% но не особо смотрю на гигрометр ибо врут они)
    Так вот поливаю стены и потолок прям из шланга которым набираю баки с водой. Поливаю в начале протопки, раза 2-3. Прям струей что все дерево мокрое было.
    Пробовал ковшик ставить на железо печи сверху (есть немного места рядом с крышкой каменки) - так. наз. кастрюль. Не кипит сцуко. Точнее закипает но поздно, когда уже все в бане балдеют.
    Если стены не поливать то парюсь при +55, влажность по приборам 30%
    ПС. печь другая, но если у вас дырок в парной нет, и в трубу через топку не улетает, то не суть. Труба тонкостенная нержавейка, открытая. До скольки нагревается не знаю, но мало того что не красная, так еще за год не пожелтела (ну может совсем чуть-чуть)
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так строили бы русскую! Чего ж пинять на сухость когда чугунная печка. " Нельзя объять необъятное. Козьма Прутков"- актуально и сегодня.
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А неужели нельзя с чугунной топкой иметь русскую баню? Какая зависимость? Некоторые печи, типа Калита, Сударушка и прочие Гефесты с каменной облицовкой вроде как считаются для "настоящей русской бани". Или врут?
  11. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    На стартовый участок дымохода установить "Бачок Петрова". Он и будет создавать необходимую влажность.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Влажность создает не печка а испарение от мокрых стен которые обливают водой (иногда с разведенными в ней маслами).
  13. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Моё предложение установить на выходе дымохода из печи конус от старт сендвича, как на картинке upload_2014-10-26_11-32-18.jpeg и во время подготовки бани наливать между стенками воду. В процессе парения по усмотрению.
