1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Полы в каркасном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дехтерёв Егор, 09.10.14.
  1. Дехтерёв Егор
    Дехтерёв Егор
    Дехтерёв Егор
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Возник вопрос при устройстве полов, но обо всём по порядку. Есть перекрытия из бруса 50*200 с шагом 500 мм, между брусом проложили рулонный Урса в 200мм (по факту заполнились ниши на 3/4), проложили пароизоляцию и обшили дюймовкой с шагом в 150мм.
    Так вот в чём вопрос, наши доблестные узбеки обрешётку умудрились положить особо не выравнивая по высоте, в итоге получились перепады до 1 см. Да и я тоже молодец не посмотрев прикрутил фанеру 10 мм. То есть сами понимаете что получилось.
    Изначально хотелось положить 2 слоя фанеры и всё. Но теперь я думаю всё это дело закрыть экструдированным полистеролом 3 см.
    Так вот и добрались до сути, как это лучше сделать, если не хочется прибегать к мокрым процессам и уж совсем не хочется выставлять новые лаги поверх того что есть..(да и то что имеем разбирать сами понимаете совсем не хочется)
    Заранее спасибо!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А существенны ли вам эти перепады? Может и "так сойдет"?
    Реализуются как бугры или уклон?
  3. Дехтерёв Егор
    Дехтерёв Егор
    Дехтерёв Егор
    Нижний Новгород
    В большинстве случаев как бугры, там где лага выпирает. Могло бы и так сойти, но думаю ламинат+мебель так не считают.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Под ламинат нужно в ноль равнять, ну плюс минус пару мм. Иначе либо при монтаже ламината будет очень сложно стыковать в замки, или вообще не застегнуть будет.
    Ну и разойдутся замки потом.
    Проще разобрать и выровнять чем потом мучатся.
  5. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Разбирать! Что бы потом не было мучительно больно!
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну если совсем-совсем не хочется разбирать (хотя, надо бы) - можно контр-лаги положить, ими уровень выровнять. А между контр-лаг положить пеноплекс (мостики холода уберём), а сверху снова фанеру. У меня примерно такой сложносочиненный "пирог" пола получился.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Был у меня вот такой опыт равнения. В помещении 3х3м на пол были прибиты доски 50х150,их через 2 года выгнуло какие корытом, какие бугром, и уклон был 10мм к одному углу. Я попробовал рубанком, потом потюкал топором, да и плюнул. Покрыл доски сенежем и лаком, потом развёл фюген фюллер до состояния сметаны и бухнул на пол, правилом разом выровняв покат и бугры-ямы.Надо было за 2, а ещё лучше за 3 раза, но мазюкаться не было желания, вот я за 1 раз и того:)]:victory:.
    Сохло, скажу я вам, больше недели, твердеть стал только на 3-й день:aga:.Потом сверху фанеру 8мм и ламинат. :super:
  8. Дехтерёв Егор
    Дехтерёв Егор
    Дехтерёв Егор
    Нижний Новгород
    Как вариант, но у меня есть ещё один слой это экструдированный или повышенной прочности пенопласт 2-3см
