Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а Вы файл смотрели?
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    А как же: "конструирование фундаментов с помощью плит пеноплекс"
    Про конкретное конструирование полов кроме общих схем, где в принципе есть пол, там ничего нет
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Почитал про заливку
    В принципе, можно залить тонкую стяжку а сверху лаги и пол, прямо поверх стяжки, без зазоров. Или с зазорами?
    Не будет ли внизу отсыревать? Бане то по идее пофиг, а вот дому... :)
    Почему не сразу эту стяжку под пол использовать - у меня пристрой к срубу как раз заточен на то, что пол будет лаги от фундамента, а в пристрое фундамента вообще нет цельного и до земли гораздо дальше
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Если решили делать теплые полы, то однозначно - полы по грунту!
    Грунт, песок, подбетонка, ЭППС, стяжка, ТП.
    Другой вопрос - зачем Вам в бане везде теплые полы?
    И конечно гидроизоляцию - пэ пленка
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Зачем подбетонка? Теплые полы по необходимости можно отключить, а так тепло всегда хорошо
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У меня точно не баня :)
    Но и проблема - пристройка к срубу предполагает полы высотой 20 см, под лаги
    Если я сейчас просто залью сразу с ТП, то ... слишком многовато перепад выйдет
    А в пристройке не залить
    ЗЫ Баня с ТП тоже хорошо - а то часто голова кипит, а ноги мерзнут :)
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Хотя бы от грызунов! Да и песок так ровно не уложите чтоб на него положить ЭППС!
  8. Тапёр
    Тапёр
    Тапёр
    Волхов
    У меня постелен пенополистерол..стяжка...растояние от стяжки до пола будет 10см...вот и боюсь что замёрзну..а если ещё слой пенополистерола и рубероид ...лаги и пол
  9. barsuuuk
    barsuuuk
    barsuuuk
    Утеплитель вам в помощь)
  10. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Половые балки 100х200 врезаны в нижний венец, с прокладкой из джута, и концами лежат на фундаменте! Далее по обычной схеме: черновой пол, гидроизоляция (огибает поверх балки), рокввул 20 см плотненько, пароизол, европол! Так какого... в морозы, поддувает из под плинтусов?
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Возможно нижняя пленка натянута местами, возможно неплотное прилегание утеплителя к стенам, или дефекты утепления в проемах...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это может быть не из под плинтусов, а ускоернная циркуляция воздуха при работе отопления.
  13. Tarzan
    Tarzan
    Tarzan
    Как вариант частично закрыть вентиляционные продухи так, чтобы под полом не было сквозняков. Например оставить вентиляцию только по одной стенке, остальные заткнуть. Для лучшего понимания выложите конструкционную схему утепления пола с фото получившегося. У себя использовал ЭППС 50 мм., запенивая по швам прилегания к пролетным балкам. А у Вас видимо рассхося черновой пол, соответственно появились щели между досок...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Естественно, что все стыки пленок со стенами должны быть проклеены, так же как и перехлёсты пленок. Но есть ещё одна мелочь: если воздух стремится ВОЙТИ, то очень много шансов, что где-то на верху у него есть отличная возможность ВЫХОДА. Проверьте и верхнее перекрытие тщательно.
    У меня так было в старой домушке: засифонило из под плинтуса... кошмарно. Первое, что приходит в голову - пол! Мне, в тот раз повезло, т. к. именно эту стену осенью дополнительно утеплила, сняв перед этим обшивку. Вспомнила про ВХОД/ВЫХОД (Эрик про это на форуме писал) и полезла на чердак. Обнаружила, что когда запихивала туда доски на просушку сдвинула утеплитель: поправила, ещё дополнительно рулончик раскатала... и из под плинтуса ПЕРЕСТАЛО сифонить. ;)
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Так делать нельзя.
