1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Двухтрубная СО+ПЦ на ТТ 2 эт 120кв м в каркасном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем СерегаZet, 08.10.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    Подошел к инженерному этапу в своем доме.
    Дом мансардный, 120 кв м утепление пока 150 мм каменной ватой.
    Трубы планирую ПП армированным
    Во вложении набросал пока схему СО
    Нужны советы:
    1. Будет ли работать эта схема в принципе?
    2. Возможно ли вот так отвести со второго этажа стояк на 1 этаж в комнату?
    3. Можно ли сделать тупиковый радиатор в санузле на 2 этаже?
    4. Читал что нужно выбирать разные диаметры труб на протяжении всей трассы
    Планирую трубы ПП, подачу думаю сделать 32 а как и где нужно сменить диаметр?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Схема ниже
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не сочтите за непосильный труд, ознакомиться с идеологией построения СО - системы жизнеобеспечения Вашего жилища http://www.forumhouse.ru/threads/195633/, в отличие от автора темы у Вас ТТ котёл и климат в Красноярске совсем не сочинский.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Прочитал бегло всю тему, у него совсем другая "история".
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Куда Вы бегло спешите? СО ведь не на неделю делают и не до следующего косметического ремонта, в Вашем случае ТТ+ПП трубы, форс мажор может наступить и ранее, а то и в январские морозы, оно Вам надо? :faq: Просмотрите хотя бы бегло отчёты c выводами авторов СО ТТ+ПП в FAQ, чтобы потом не было мучительно больно.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Смените концепцию по материалу трубной разводки - сталь/медь, для ТТ котла это архиважно. Определитесь, если СО ПЦ, а пока вырисовывается именно этот вариант, сможете ли со 100% уверенностью обеспечить бесперебойное электропитание насоса.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему предлагаете именно сталь/? Вы противник ППР?
    Есть много примеров отопления ТТ на ППР, да и Планирую все делать сам, а Варить стальные трубы в каркасном доме совсем не планируется
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Материал проверенный временем, кроме стали для ТТ есть ещё медь на пайке.
    Для 100% применения 1% с отрицательным результатом, есть повод задуматься. Да и ссылку на FAQ c "примерами" давал.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если честно, то в ФАКе (ссылку не видел) по отоплению очень сложно разобраться, большинство тем уже закрыты
    1% будет всегда, тут нужно смотреть на причины и они всегда выявляются если сделано по "рагзильдяйски."/низкое качество материалов/сборки
    Про медь знаю так же как и про стоимость меди.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Закрыты для обсуждения, но не для ознакомления, Вам для информации или "а поговорить".
    А кому сейчас легко?
    Этот вариант вообще не рассматриваем, Вы кому собрались делать, себе или дяде? :faq:
    Не так давно автор (сейчас точно не помню регион, Урал или Оренбург) продил мониторинг цен медь/качественный ПП чаша весов была на стороне меди.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ознакомиться - ознакамливаюсь до сих пор, у большинства тем есть существенные различия даже с ППР, не говоря уже про сталь
    Про медь будь она так доступна, все бы массово делали на меди, а не склонялись к доступному ППР (к доступному как материалу, которым можно сделать самому СО)
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для пластиков очень критичны высокие температуры.
    Поэтому или все делаете сталью, или ставите между котлом и системой отопления теплоккумулятор. После него можно применить любой доступный вам ППР. Лучше даже пересчитать всю систему на 70 гр. С., увеличив немного радиаторы. В этом случае температурный режим для ППР будет максимально мягким и обеспечит длительный срок службы трубы.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите есть ли информация где и с чего начать расчет СО, здесь в факе как-то не могу найти
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Если нет тут, значит есть в Яндексе.
    Таблицы соответствия температуры и мощности точно там имеются.
