Исходные данные: Ленточный фундамент, высота 160 см (100 в земле, 40 цоколь), ширина 40 см, арматура ф12 - квадрат 30х30 снизу на расстоянии 8 см от земли и 2 прутка сверху (местами на расстоянии 2-3 см от верха). Заливал миксерами (состояние - растекался хорошо), провибрировали, накрыли через 12 часов (температура воздуха в эти 12 часов 8-18 градусов) По пришествию на следующий день обнаружил трещины (на фото) над арматурой. ПРОБЛЕММА ли это ?
5.3.10 При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру скорее всего в этом дело
Такое ощущение, (имхо) что не хватило расчетного объема для получения нормального защитного слоя бетона над верхней арматурой. Поэтому (опять имхо) добавили воды и кое-как закрыли молочком оную. Если не прав, то "звиняйте"!
Да. Заливали сами. Может где то вибратором и коснулись арматуры, но это скорее всего исключение., Думаю высоковато арматуру заложили и бетон немного водянистее был чем надо. Скорее всего - усадка., Вопрос в одном: насколько это критично, что арматура близко к верху (малая покрывающая толщина бетона), да плюс трещины от усадки. Будет ли она работать так как надо ? По рассчетам заложение ниже глубины промерзания сантиметров на двадцать. Могу еще фото выложить.
@олег ме, скорее или. я бы сделал поверх армированный пояс на всякий. толщиной мм 300. по 3 ф12мм А400 вверху-внизу. хомуты через мм 300 ф6мм А400. расход бетона на весь дом никакой будет.
