Ремонт горизонтальных трещин в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем marshal 4x4, 13.07.14.
  1. marshal 4x4
    marshal 4x4
    marshal 4x4
    Верхняя Пышма
    Добрый день.
    Фундамент свайно-ростверковый. Две недели назад залили ростверк миксером с транспортерной лентой, бетон марки В22,5 П4. Водой не разбавляли. Заливали в два захода с промежутками примерно 1-1,5 часа. Вибратором бетон вибрировали. Когда заливали погода была пасмурная, не больше +20 градусов.
    Примерно через час после заливки, на поверхности начали появляться трещины, трещины повторяли контур арматурного каркаса (от поверхности фундамента до верхнего ряда арматуры 50мм) Пока бетон был еще пластичный старался загладить шпателем трещины, не везде успел и даже там где загладил часть трещин все равно появились снова... Вечером попытался залить поверхность цементным раствором и накрыл все пленкой.
    Через неделю снял опалубку, и тут тоже трещины... На боковых стенках трещины в 50-100мм от верха фундамента практически по всему периметру фундамента, хотя заливали не слоями, а сперва одну половину потом вторую.
    Горизонтальные трещины вскрыл, оказалось они глубиной примерно на 20-30мм.
    Таджики говорят "не переживай это нормально, ничего делать не нужно", но им как-то я не верю.
    Подскажите, что с трещинами делать? Есть же наверно какие-то специальные смеси, или просто использовать быстротвердеющий цемент?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Проект на армирование ростверка есть?
  3. marshal 4x4
    marshal 4x4
    marshal 4x4
    Верхняя Пышма
    Нет.
    Армирование
  4. marshal 4x4
    marshal 4x4
    marshal 4x4
    Верхняя Пышма
    Нет.
    Армирование делалось 3 прутка сверху, 3 снизу из 12 арматуры. Перевязка из 6 каждые 30см.
    А при чем тут армирование? Я спрашивал совета чем лучше ремонтировать трещины.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хотел понять, надо ли ремонтировать трещины или разбирать весь ростверк и делать новый правильно.
  6. ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    ZemljaNika102
    Такая же фигня. Залили армопояс высотой 35 см. Армирование в 2 прутка в 2 ряда. Трещины повторяют армировку. Залили цементным молочком. Что предприняли?
  7. marshal 4x4
    marshal 4x4
    marshal 4x4
    Верхняя Пышма
    Горизонтальные трещины вскрыл на глубину трещины, и замазал ремонтной смесью для бетона (Brozex).
    А трещины сверху пробовал заполнить цементным молочком, но он туда не затекает. По хорошему я думаю стоило так же вскрыть трещины и замазать их, но с ними не стал больше ничего делать, т. к. сверху еще подливал цоколь который так же армировал.
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вибратор нельзя по арматуре пускать, обычная ошибка.
  9. Сергей Brain
    Сергей Brain
    Сергей Brain
    Соглашусь с arvi. Смысл вибратора - избавляться от воздуха, но когда армирование есть, у вас как раз и получается воздушная подушка вокруг арматуры.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @arvi, @Сергей Brain, а можно поподробнее раскрыть глубокую мысль?
    В армированной конструкции нельзя для уплотнения смеси использовать вибратор? Это Вы хотите сказать?
  11. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    нет, не это
    речь о том, что дилетанты обычно не обращают внимание на этот нюанс заливки, но вибратор должен вибрировать бетон, а не каркас. если он будет постоянно елозить по арматуре, и на это не обращать внимания, то получите расслоение бетона около арматуры. там будет уже не бетон, а некая субстанция из воды и цемента, в лучшем случае с песком, в особо тяжелых случаях это будет цементное молоко, которое при высыхании создаст внутрение напряжения и даст трещины конструкции. разумеется ни о какой несущей способности всерьез говорить в таком случае не приходится.
