Внутрипольный конвектор в проеме (между комнатой и лоджией)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем DaTaReX, 07.10.14.
  1. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Убрали подоконную часть в комнате квартиры, утепляем лоджию. Остались небольшие простенки, на которые не помещаются радиаторы.
    Можно ли разместить внутрипольный конвектор в проеме между комнатой и лоджией (на месте снесенной подоконной части).
    Ширина конвектора 200 - 300 мм, толщина проема - 300 мм, то есть конвектор полностью там поместится и не будет находиться на лоджии.
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Конечно можно, знакомые так делали. А не хотите большие вертикальные радиаторы по бокам? Есть симпатишные. Вроде я видела 28см шириной.
  3. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    На самом деле, не всё так однозначно :) Проблема есть.
    По вертикальным радиаторам - держу в голове, но пока хочу с внутрипольными конвекторами разобраться.
  4. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Знакомые немного подняли пол перед проемом в комнате, между комнатой и лоджией занавеси до пола - в итоге и незаметно.
  5. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Мне тоже интересен ответ этот вопрос - желательно со ссылками!
    И зависит ли ответ от типа батареи: конвектор в пол на месте подоконного блока, узкий радиатор на стену на месте откоса окна/простенка на лоджию?
    Лоджия утеплена, остекление заменено, на лоджии будет эл. тёплый пол, но как основной источник тепла его использовать не хочу. Вынос батареи на лоджию не предлагать :)
  6. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Если решите конвектор то помните что выключать его кранами не рекомендую. Был у нас случай, сантехники показали хозяевам как можно краны на конвекторе перекрыть, они когда жарко в комнате стало и перекрыли и открыли окно потом до вечера их в квартире не было, приехав открыли краны. Что было дальше лучше никому в своей жизни не видеть. Вообщем пролили они 3 этажа кипятком. Трубки на конвекторе тоненькие и прихватывает их очень быстро. У меня даже фото есть правда паршивое т. к. в тумане от пара. А вообще штука хорошая правда по мощности не батарея. Сейчас они есть 85мм. В толщину, а так же доп. опция вентилятор чтоб быстрее грел но шумит зараза и регулятор скорости и выключения к нему свой нужен он только накладной и серый никакой эстетики.
  7. zimen
    zimen
    zimen
    Сейчас есть конвекторы глубиной и 50 мм :) а чтобы трубы не рвало нужно ставить нормальную автоматику. Например как у Minib, там тебе и датчики теплоносителя и скорости вращения ну и сервоприводы конечно.
