Инвертор для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ermek666, 06.10.14.
  1. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Здравствуйте! Помогите советом.
    Напряжение в доме падает в часы пик т. е. утром и вечером, а отопление через насос (190 ватт max), когда падает напряжение насос еле тянет и котел кипит, вот теперь думаю как будет если поставить инвертор 12или24 на 220 и подключить его не к аккумулятору а к блоку питания 220 на 12или24.
    в электрике не силен буду рад любому совету!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не, вы разберитесь, с тем что хотите, уточнив мощность насоса.
    Можно поставить стабилизатор напряжения.
    Можно поставить Источники бесперебойного питания (ИБП)
    Заодно напишите заяву в "сети", пусть меры принимают к линии.
  3. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    ИБП и стабилизаторы не рассматривал потому что дорого выходит, а заяву писать, сказали что скоро трансформатор поменяют.
    а так как я задумал не получится что ли? мне надо чтобы насос исправно работал а то кажется он так долго не протянет.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да такой примерно Стабилизатор ,
    Потом на ТВ и подобную бытовуху переставите)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А не проще ли и недорого, купить маломощный стабилизатор мощностью обычно в районе 1 квт, есть модели работающие от 90 вольт, подключаешь туда один насос и проблем нет.
  6. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    А когда свет отключиться стабилизатор сколько протянет?
    думал если через инвертор то попозже докуплю аккумулятор или в авариных отключениях временно сниму с авто.
    без насоса циркуляции нет и котел может вскипеть
  7. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Через блок питания с 220в на 12в инвертор будет работать или нет
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет, но этот блок питания по стоимости тоже не дешёвый получится, обычный "трансформатор с диодами" не прокатит.
    @Ermek666, Вам сложно ответить..., у вас полная каша в голове. Почитайте темы ИБП для газового котла - 3...Электропитание настенных газовых котлов
